E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Elrandir
    • Nov 2010
    • 65
    • Tampere/Urjala
    #31
    Jarrulinjojen juntturit/jarruputket, ilmausnipat jne on palikoita jotka ei juuri hirveitä maksa, mutta uusimalla ne tarvittaessa säästää paljolta mälväämiseltä ja tuskailulta. Takatukivarsista voi löytyä kypsä pusla tai kaksi, sellaisen vaihtaa helposti. Maksoikohan nekin jonkun 15€/pari Motonetissä.
    Veikkaan että aiot vaihtaa autoon käytetyn taka-akselipalkin? Koputteleppa moskalla sitä saumojen, ruuvinreikien/korvakoiden kohdilta. Moni hyvältä näyttävä palkki ei välttämättä olekkaan sitä.
    Juu täytyy hakee uusia pikku nippeleitä ennenku alkaa hommaan ja hakee uudet puslatkin jos siltä näyttää että tarvii uusia kun on saanut purettua. Juu käytettyä meinasin ja kiitos tästä tiedosta niin ei tule ostettua mitään palkkia mikä onkin hetken päästä samassa kunnossa kuin tuo vanha. Myydäänkö näitä palkkeja muuten jossai uutena jos myydään mitäs tuollainen uusi kustantaa?
    Nyt: e46 328i Coupe
    ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2195
      • Karstula
      #32
      Originally posted by Bemarituristi
      Olen ehkä aivan vitun nuija, mutta en mä tolla haulla, enkä selaamalla kyllä löydä.
      Löytyy tietoa paljonkin, mutta näin lyhyesti, jos otat tehoa enemmän kuin vakio m20b20 vaatii autosi ABS jarrut ja alustan vastaamaan muutenkin 325i mallia.B25 B20 tilalle ei ole hirveänsuurihomma, kunhan sähköt ja moottorin ohjaus b25, laatikossa ja perän välityksissä eroja. Mutta jos ruosteitas korjaat epämääräsillä menetelmilläsi unohtasin koko jutun. Laita pommis kiertoon ja osta valmiiksi rakennettu 325, tekniikalla millä haluat.
      edit: olit ostamassa hienokuntoista alkuperäistä e30 ja nyt oot tekemässä e30 tekniikanvaihto pommia korjaus tapasi mukaan lukien, en ymmärrä
      Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
        #33
        Myydään, melko kallista... : http://www.schmiedmann.fi/33%2031%20...numerolla.aspx
        • Elrandir
          • Nov 2010
          • 65
          • Tampere/Urjala
          #34
          Joo no ehkä sitä käytettyä pistetään kuitenkin
          Nyt: e46 328i Coupe
          • KanaDimmy
            • 398
            • Kalanti
            #35
            Kuulkaas mulla vähän lämmöt nousee projekti autos imusarjan uudelleen asennuksen jälkeen...
            elikkäs M20B20 -87
            (eka kertalainen kyseessä )
            Asentelin sen sinne omien kykyjeni mukaisesti "joo eiköhän tämä letku mennyt tähän" tyyliin. Joten meniköhän sielä kaikki aiva nyt oikein kun ekan koeajon jälkeen valutti vettä pihalle ja lämmöt nousi. Löysin imusarjan juuresta yhen mutterin paikan mitä en ollut kiinnittänyt Sieltä sitä vettä tuli, onko se järjen mukaan edes mahdollista vai onko sielä nyt joku letku väärässä paikassa
            Mutterin kiristelyn jälkeen vettä ei enää valu mistään. Pitääkö vaan koittaa ilmata kunnolla jos sinne jäi ilmaa ku päästi vettä pois.
            e34 525ia -93
            • Topi08
              • May 2008
              • 4479
              #36
              m40 vp:n ja kytkimenpaino?, yhteensä?, ja vp erikseen? :think
                #37
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #38
                  Moi!
                  Mikähän tossa vaihde mekanismissa on, ku on vaihde silmässä niin keppi liikkuu sivuttain kun soppakauha? Jotkut sivuttaispalat/välyksen säädöt?
                  Tossa on zetasta vaihdevälin lyhennin.
                  Sitten lämmöt ei tunnu kauheasti nousevan, oisko termari väärälämpöarvo? Vai mittarissa vika kenties? M20b20 moottori siis kyseessä.
                  Vaihdekeppi: Ota vivusto pöydälle niin näet mitä on rikki. Puslat on vaihdettavissa.
                  Lämmöt: Jos on jossain sinisen reunoilla lämmöt, niin ettei termari päästäis kaikkea vettä lävitse?
                  E39 ja E91
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #39
                    Luultavasti tämä vikana lämmöissä. Missä termari on tässä ?
                    Tuommosen kotelon sisällä: http://mysite.verizon.net/vze7aq8e/s...emp_sens_1.jpg
                    E39 ja E91
                    • coupe320
                      • Jan 2010
                      • 417
                      • viikkoja tiellä
                      #40
                      mikäs tuohon sitten auttas kun m20b25 on tuo "ongelma" vaikka termari vaihettu uuteen..
                      • Räsis
                        • Apr 2008
                        • 421
                        Oliko alkuperäinen osa vai joku tarvike? Mulle sattu kerran semmonen motonetin tarvike-termostatti, joka ei antanu lämpöjen nousta kunnolla normaaliin asti..
                        • Samee
                          • 889
                          • Valkeakoski
                          #42
                          meikä myös vaihtanut vanhan ehjän orkkiksen tilalle tämmösen motonetin herkun joka ei nostanut lämpöjä puoleenväliin.. Sen jälkeen suosinut oem palikkaa..
                          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                          E30 316 4d '89
                          E36 M3 Coupe '93
                          F30 318d '13
                          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #43
                            Tietääkö joku m20b20 moottorin OIKEAN lämpöarvon termaria, vai kannattaisikohan hakea suoraan marmorilta orkkis?
                            E: Ja mikähän tehostimessa on kun pitää vähän ääntä kun kääntää, yleensä vain ääriasennossa, mutta joskus hiljaisilla nopeuksilla myös ääntää vaikkei olisi tapissa? Tehostimen nesteet on tarkistettu, ja sitä on oikea määrä.
                            80c
                            Osta marmorilta tai KL-varaosat.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Samee
                              • 889
                              • Valkeakoski
                              #44
                              kyllä suosittelen tuon termarin hankkimista marmorilta tai esimerkiksi kl varaosista.
                              Mahtaisiko tehostimen öljy olla jotain vanhaa kuraa joka ei enään voitele ihan toivotulla tavalla?
                              E30 316 4d '89
                              E36 M3 Coupe '93
                              F30 318d '13
                              • vjlle
                                • Oct 2011
                                • 81
                                #45
                                Minkälainen "leikkaa + liimaa" operaatio on laittaa tuollainen schmiedmannin peltisarja m20:seen ? Näyttäisi vähän siltä, että pitäisi silpaista tuosta jalkatilan kohdilta nuo kaksi putkea poikki vähän ennen laippoja, ja sitten peltisatsin putket niiden päälle. Voiko olla näin ?
                                -91 E34 525 Alpinweiss
