E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • KanaDimmy
    • 398
    • Kalanti
    #76
    Ok no minäpä soittelen, yleensä kaikki aina löytynyt netistä mitä tarvinnut. Ja oli tuossa vähän tarkoituskin ebaystä tai smietmanista joku vähän erikoisempi mutta koitan sinne kl soittaa kun töistä pääsee
    e34 525ia -93
      #77
      Erikoisempi ? Etan tai dieselin koko pellin kokoinen, ei vaahtomuovia vaan jotain kangassekoitetta.
      Niin, ja esim. kl-varaosien sivuilla on murto-osa bmw-varaosista, myyvät kuitenkin kaikkea mitä varosakuvista löytyy.
      • jok30
        • Jun 2012
        • 13
        • Nokia
        #78
        mites onko kaikissa autoissa vedetty johdot penkkienlämmittimille? vai ainoastaa niissä missä lämmittimet ovat jo tehtaalta lähtiessä. kun ostin auton sain mukaan johtosarjan missä on kytkimet sekä liittimet, penkkien alla näyttää olevan vastaliittimet. eli jos on virta johto jossainpäin niin mistä se mahtaa sijaita?
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #79
          Penkin alla. Maton alla tarkemmin. Mutta en voi luvata onko siellä.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • vjlle
            • Oct 2011
            • 81
            #80
            Mitä eroa m20b20 ja m20b25 nokka-akseleissa ?
            -91 E34 525 Alpinweiss
              #81
              Ei ole.
              • jok30
                • Jun 2012
                • 13
                • Nokia
                #82
                ai, yhtäkkiä luulis et kaikkiin on laitettu samanlaiset sähköt... mut jos ei penkin maton alla ole johtoa nii täytyy todeta että ei voittoa :/
                • tiina pusila
                  • Sep 2009
                  • 116
                  • asikkala
                  #83
                  m10 ruisku
                  Mitähän jettejä e30 m10 moottorille on saatavilla?
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #84
                    Tehtaalta lähtiessä K-jetronic ja L-Jetronic.
                    • MiKqsu
                      • May 2010
                      • 404
                      Pieni kysymys koskie m20b25 jakopäätä kun tänään purin niin ei lähtenyt alapäästä hihna poies sieltä kolostaan.. Niinku tuolta osan nro. 11 takaata. Mikäs jippo siinä on? Ehkä se sieltä lähtee kääntelemällä mutta ajattelimpa täältä kysästä kun seuraavaks meen laittamaan ettei tarttis päätä hakata seinään jos siinä tosissaan joku juttu on. Täytyy puhdistaa kaikesta öljypaskasta kaikki osat.
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #86
                        Onko iso Obc ja cruise motronicin piirissä?
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #87
                          Ei, ihan erillisiä kokonaisuuksia, jotka voi purkaa pois ja auto kuitenkin toimii. Mutta tavallaan toimivat yhdessä Motronicin rinnalla.
                          • Luoti
                            • May 2010
                            • 159
                            • Home
                            #88
                            Kuuluisa M40 1,6. Kaverilla alkoi käymään tyhjäkäynnillä ikäänkuin kolmella. Ja röpeltää hieman, mutta heti kierroksilla käy normaalisti. Oisko mahd. joku tulppa? Vai onko jotain muuta yleistä tälläiseen tiedossa.
                            -BMW F10 530D M-sport
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #89
                              Onko peilien lämmitys aina päällä samalla kun virta on päällä?
                              • crockett
                                • 1294
                                • Ilomantsi
                                #90
                                Kyllä.
                                *e30 cabriolet*
                                *Hailuksi*
                                *ex e30 325i m50*
                                *ex e30 5/88 pics*
                                Ostan e30 osaa
                                Myytävänä e30 osaa
