E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Re-pe
    • Nov 2010
    • 380
    • Lieksa
    Mikähän mahtaisi olla vikana e30, kun öljypohjan vaihdon jälkeen ei sammu öljynpaineen merkkivalo?:think Koneena on m20b20
    e36 328i -97 M-Sport
    e46 320d -04 M-Sport
    Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Öljypumpussa ilmalukko. Saattaa poistua usean lyhyen käynnistyksen jälkeen. Tai sitten öljypumpun käyttöakseli ei ole paikallaan. Irroititko öljypohjan vaihdon yhteydessä mitään muuta, kuin pohjan?
      • Re-pe
        • Nov 2010
        • 380
        • Lieksa
        En irroittanut mitään muuta, se tässä jännää onkin.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          No sit siellä on ilmalukko, tai sitten olet huomaamattasi sössinyt jotain öljynpaineanturin/johdon kanssa.
          • Re-pe
            • Nov 2010
            • 380
            • Lieksa
            Kiitos T3:selle neuvosta Ilmalukkohan siellä oli.
            • Miku
              • 2624
              Cäbissä alkaa takapönttö olla aika hapan. Tallin nurkassa lojus uusi fuldasteelin rosterinen putkiston takaosa/takapönttö. Mitenköhän kovat soundit tuommosesta irronnee tuommosessa katillisessa e30:ssä? Kokemuksia?
              Ei todellakaan kiinnosta mikään korvat soi pörinät mutta mieluista ois jo se kutosen ääni kuitenkin sieltä kuuluisi.
              Sitten saako tuommosesta vaihdettua kiertokankien laakereita kone paikallaan vai vaatiiko koneen pois noston?
              Auto siis -92 e30 325 m20b25.
              TEAM "Peli Menetetty"
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2134
                • Lahti
                Mistä ja mihin hintaan olette hankkineet m3-look korisarjan osia? Ilmeisesti uutena saa monestakin paikasta. Mitähän mahdollisesti maksaisi koko korisarja?
                Mahtiala kustom - No connection
                Bmw E21 320A -81 "330i"
                Bmw e30 318is
                • Miku
                  • 2624
                  Street tuning car:illa muistaakseni ainakin oli
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Originally posted by Bemarituristi
                    Moi!
                    Vuoden -88 E30 320i, m20b20 turbottaminen?
                    Mitä paperi hommia/muutostöitä autoon vaatii? Autossa ei ole vähäpäästöinen.
                    Levyjarrullista taka-akselia? ABSeja?
                    Tai sitten jos ostaisin M20B25 moottorin, niin mitä muutoksia tarvitsee tehdä leimalle? Kenties voisi kokeilla olla mainitsematta asiasta, tuskin sitä kukaan huomaisi?
                    Millainen homma vaihtaa m20b20 tilalle m20b25? Joutuuko paljon sovitella/muuttamaan ? johdotukset ym?
                    Kaikkiin ylläoleviin kysymyksiin on vastaus kerrottu moneen otteeseen E30-alueella. Moottorit ja voimansiirto-foorumissa on lisää, kun vaan viitsit sen tiedon etsiä ja perehtyä siihen.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Elrandir
                      • Nov 2010
                      • 65
                      • Tampere/Urjala
                      #25
                      Kuinkahan kauan menee tuohon taka-akselin vaihtoon mihin esim perä tulee kiinni? Ja mitä kaikkia pitää purkaa että tämän saa pois? On päässyt sen verran huonoon kuntoon että käskivät leimalla vaihtaa sen...:think
                      Nyt: e46 328i Coupe
                      ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #26
                        Lähinnä riippuu miten jumissa kaikki on, ja teetkö homman tunkin varassa. Nosturilla tehdessä jos on jotain millä laskea kelkka alas, homma ei ole mahdoton.
                        -Kardaani irti murikasta
                        -Vakaajan tangot irti tukivarsista
                        -Iskarin alapään ruuvit auki
                        - jarrulinjat irti
                        -seisontajarrun vaijerit irti kepin päästä ja pois korin pohjassa menevistä putkista.
                        -Takakelkan puslien sisäholkit usein jumahtaa runkoaisan reikään, niiden kanssa voi heki mennä. Takakelkan puslien alla olevat lätkät voi olla mielenkiintoiset irroittaa helmasta
                        -perämurikan takakannattimesta yksi ruuvi auki.
                        Sitten vaan siirtää lattialla romut uuteen taka-apurunkoon. Takatukivarsien ruuvit kiristetään vasta kun auton paino lepää takapyörillään. Jarrujen ilmaamista varten kannattaa varata uudet ilmausnipat, maksaa about euron kappale (ja nippoihin hatut niin eivät tukkeudu).
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • [Snowboarder]
                          • Aug 2008
                          • 2195
                          • Karstula
                          #27
                          Se riippuu minkälaiset tilat käytössä,tuleeko uusi akselisto täydellisenä vai otetaanko osa osista vanhasta ja siitä miten hyvin pysyy työkalut kädessä. Nosturilla kunnon työkaluilla ei kauaa mene että akselisto on irti.
                          Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                          • Elrandir
                            • Nov 2010
                            • 65
                            • Tampere/Urjala
                            #28
                            - jarrulinjat irti
                            Tämä selvä tässä lähinnä juuri sitä mietin että alanko pukkien varassa tänään vai odotanko ensi viikkoon että pääsen nosturille joten eiköhän sitä odoteta. Ja työkalut pitäis ainakin käsissä pysyä kun ajoneuvoasentaja oon. Ja eiköhän tuohon vanhoja osia käytetä mahdollisimman paljon kun "talviauto" niin ei kaiken tarvitse olla viimesen päälle.
                            Nyt: e46 328i Coupe
                              #29
                              Moi!
                              Suunniteletko tätä siihen samaan missä ruostereiät paikataan pakkelilla/massalla ?
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #30
                                Jarrulinjojen juntturit/jarruputket, ilmausnipat jne on palikoita jotka ei juuri hirveitä maksa, mutta uusimalla ne tarvittaessa säästää paljolta mälväämiseltä ja tuskailulta. Takatukivarsista voi löytyä kypsä pusla tai kaksi, sellaisen vaihtaa helposti. Maksoikohan nekin jonkun 15€/pari Motonetissä.
                                Veikkaan että aiot vaihtaa autoon käytetyn taka-akselipalkin? Koputteleppa moskalla sitä saumojen, ruuvinreikien/korvakoiden kohdilta. Moni hyvältä näyttävä palkki ei välttämättä olekkaan sitä.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
