E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #106
    Originally posted by Skarpa View Post
    Jos oon oikeessa, niin pulttien kannat pitäis löytyä kontin maton alta ja mutterit auton pohjapuolelta.
    Näinhän se menee. Muistelen että oliko yksi vai kaksi pulttia hiekkapellin läpi konttiin, yksi hiekkapellin läpi jossa vastakappale kontin alapuolella ja molemmin puolin pitkät pultit kontista alaspäin juuri tuon runkopalkin läpi. Kontin verhoiluja kun ottaa tieltä niin alkaa näkymään.
    E39 ja E91
    • Bimmerniko
      • 105
      • Lappeenranta
      #107
      Ei ole normaalia. Onkohan jako varmasti kohdallaan?
      ammattimies laittanut viimekerralla kiinni ja merkkaukset oli tallella joten laitettiin niihin tottakai. voiko johtua siitä ku nokkapyörässä on se 1/4? kierroksen säätö mahollisuus ennenkuin tiukkaa täysin? :think
      NYT
      f31 320d - 15.
      e30 325 M-look m50 - 83.
      EX
      e36 325i - 93.
      e30 318i - 89.
      e39 525d - 98.
      • juunatan
        • Mar 2011
        • 27
        Kiitoksia Skarpa ja Harri G! Lähti se paska irti
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          #109
          Turvavyövalo
          Sähkökaavioiden perusteella myös E30 on saanut turvavyön merkkivalolla. Peilin yläpuolen check panelissa, siinä vasemmalla olevassa alueessa pitäisi olla ETM:n mukaan vyön valo. Ihan varma en ole, onko siinä oikeasti, ainakaan minulla. Tosta netti-ETK:sta en vaan ole löytänyt mitään aiheeseen liittyvää, eli sille on joku ajastusmoduli sekä tietty turvavyön kiinnikkeessä pitää olla tunnistin.
          Anyone koskaan tällaiseen törmännyt ja mistähän vois löytää tunnistimellisen vastakappaleen? Käykö jonkun muun mallisarjan vastaava osa? Muut hilut on rakenneltavissa kyllä.
          Itse asiassa siinä panelissa on kolme polttimon paikkaa tyhjänä, mitä lie ovat...?
          EDITTIÄ:
          Täällä onkin kuva niistä valoista
          Eli, minulla on vain tyhjä polttimon paikka (kuten varmaan 99% muillakin), ilman noita merkintöjä...
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
            #110
            EDITTIÄ:
            "It's from a 5 series and it will not work." Kuten tuossa sanotaan, väärä mallisarja...
            • 525iiäxä
              • 1917
              #111
              Sähkökaavioista turvavyövalo kuitenkin löytyy, joten kai sen askartelemalla saisi. Lampulle johto lienee olemassa. No, jos ei turvavyötä, niin jonkun muun indikaattorinhan tuohon voisi viritellä... :think
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #112
                EDITTIÄ:
                Jenkkimallin e30:stä löytyy toi turvavyön merkkivalo check paneelista.
                Aprilia RSV4
                • Topi08
                  • May 2008
                  • 4479
                  #113
                  Mistä paikasta olette tilanneet noita peränpuslia, tarvikkeita vahvempia? :think
                  • siksta
                    • 675
                    • Orimattila
                    #114
                    Mikähän mahtaa sigun avoa vaivata, ajelin tuossa äsken motaria ja
                    vettä tuli aika rankasti. Yhtäkkiä kone alkoi pätkimään / nykimään,
                    eikä tahtonut nostaa kunnolla kierroksia.
                    Kun sain kierrokset nelosvaihteella nostettua yli neljän tonnin, niin toimi
                    paremmin, eikä pätkinyt lähes ollenkaan.
                    Myös tyhjäkäynnillä röpötti ja kierrokset n. 500.
                    Kun sade lakkasi ja alla kuiva asvaltti, meni noin minuutti - kaksi ja alkoi
                    käymään taas normaalisti.
                    Vettä / kosteutta ilmeisesti menee ajon aikana johonkin, mutta mihin? :think
                    Kerran aikaisemmin tehnyt saman, silloin vesisateen aikana kaupunkiajossa.
                    Pikaista apua kaipailisin, kun ois autolle huomennakin käyttöä, eikä oo vissiin kuivinta keliä luvattu.
                    Kone siis vakio M20B25
                    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                      #115
                      Powerflex us-partsista, strongflex ko. nimen omaavasta firmasta http://www.strongflex.vot.pl/
                      • Vilikki
                        • 6309
                        • Raahe
                        #116
                        huonot tulpanjohdot tai kosteutta virranjakajan kannessa
                        BMW e36 316i Turbo Compact
                        • siksta
                          • 675
                          • Orimattila
                          #117
                          Tulpanjohdot uusittu pari vuotta sitten (Bremi) eli niissä ei luulis olevan vikaa.
                          Täytyy viikonloppuna purkaa tuo virranjakaja, kun siitä täytyy vissiin
                          syyläri ottaa pois edestä ensin?
                          Puolan johto repesi tulpastaan irti (puolan päästä), kun äsken tutkin,
                          toisesta autosta otin johdon, mutta ei vaikuttanut vikaan, kun kävin testaamassa.
                          Nyt siis pätki jo vaikkei satanutkaan. :think
                            #118
                            E: no niin, siksta ehti itse ensin.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #119
                              Ei tarvii syyläriä irroittaa. Lähtee se muutenkin irti.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Topi08
                                • May 2008
                                • 4479
                                #120
                                ja sen verran viellä että millähän englanninkielisellä nimellä tuo pusla mahtaa kulkea?
