E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • jok30
    • Jun 2012
    • 13
    • Nokia
    #136
    Originally posted by janituz View Post
    mittaristo irti, takana on lämpömittarin kohilla mutteri. kiristä sitä. jos ei auta, akut vaihtoon.
    joo kiristin tuon mutterin ja nyt ei enää nouse lämpömittari sinisen alueen yläpuolelle, ei tosin pomppinut enää niinkuin ennen. seuraavaksi tarvii varmaan tsekata se anturi.
    plus sitten vielä sellainen ongelma että hukkaa jarrunestettä johonkin, vanteissa ei näkynyt roiskeita mutta vaihdelaaton etuosan suunnilta näytti tiputtavan jotain.. jos huomenna/ylihuomenna saisin auton nosturille öljynvaihdon yhteydessä niin pääsee kurkkaamaan onko vuotoo sielä pohjan puolella. eikös näissä ole jarru- ja kytkinnestesäiliö sama? eli voi liittyä kytkimeenki... noh kun saa auton ilmaan ja jonkun asiasta ymmärtävän sitä katsomaan niin saa jotain selkoo
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #137
      Kytkinsylinterihän se siellä vuotaa.
      • jok30
        • Jun 2012
        • 13
        • Nokia
        #138
        no jeejee. onko kannattavaa ostaa pelkkiä tiivisteitä siihen vai heti kerralla uus sylinteri? puhutaanhan nyt nimenomaan "työsylinteristä"?
        E: joo pääsylinteri onkin polkimen yhteydessä. selkee.
        • Eepo
          • 5389
          mielestäni helpommalla pääsee sylinterinvaihdolla, 2kpl muttereita ja 1 putki, vanha pois uus tilalle ja ilmaus.
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • jok30
            • Jun 2012
            • 13
            • Nokia
            #140
            oorrait! täytyy tutkia kun saa auton ilmaan
            • magilainen
              • 1023
              • Iisalmi
              #141
              Joo tosiaan se pelkkä työsylinteri kannattaa vaihtaa jo ihan hinnankin puolesta
              Itselle kyselin korjaussarjaa ja hinta muistaakseen 26e ja uusi sylinteri paketti 28e :think Kukin päättää itse kumman haluaa nysvätä
              Bmw e91 330xd -06 msport
              Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
              Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
              Freude am Fahren
              • MiKqsu
                • May 2010
                • 404
                Pyörii aina, kun olet ajanut tarpeeksi lämpimäksi moottorin niin ei pitäisi saada pysäytettyä flektiä esim SANOMALEHDELLÄ. Viileänä tämä onnistuu.
                • Eepo
                  • 5389
                  Originally posted by Bemarituristi
                  Moi! Ostin ja vaihdoin uuden tuulettimen viskokytkimen tohon.
                  Miten voi tarkistaa että se toimii oikein? Kuuluuko flektin pyöriä heti, kun käynnistää? Vai missä vaiheessa flektin tulee alkaa pyörimään?
                  pyörii mukana ns vapaasti koneen käydessä, ja kun lämmöt karkaa tarpeeksi tarraa visko kiinni.
                  -Suzuki PV50 -86-
                    #144
                    Kiitos molemmille vastauksesta!
                    Ihan oppimisen kannalta, niin miten tuo visko havaitsee lämmön, ja mikä siinä nappaa kiinni flektiin? Ainakin siinä viskossa oli sellainen neula, ja sen päällä sellainen pitkula rauta.
                    Tunnistaa syyläriltä tulevan ilman lämpötilasta että nyt on kuumaa ja nappaa kiinni, se metalliliuska laajenee lämmetessään ja tappi tekee asiota x jolloin visko nappaa kiinni, en tiedä ihan tarkkoja speksejä mitä sisältä löytyy.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #145
                      Mä oon käsittäny, että siellä on sisällä jonkinmonen "geeli", joka lämmetessään laajenee ja siten kiristyy, joten rupeli alkaa pyörimään kovemmin. Älkää ampuko jos meni ihan mettään.
                      • Keisari
                        • Nov 2008
                        • 166
                        • Himanka
                        #146
                        Kyllä monesa on ollu geeli sen alumiinisen levyn alla, joka on siinä viskon et puolella. Joisaki on jonkulainen jousi hässäkkä.
                        e34 525tds, e30 325tds touring
                        Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                        e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                        Volvo 3 x D24T + B200ET
                        MB 250D x2 vw caddy d
                        Opel ford
                        Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #147
                          Näin olen käsittänyt. Jotain silikoonigeeliä siellä on. Jossain korjausohjeessakin fiksattiin visko lisäämällä tuota geeliä sisuksiin.
                          E39 ja E91
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #148
                            Toiminta on käsittääkseni jossain määrin samanlainen kuin viskoperässä eli neste sitkistyy joutuessaan leikkausvoimien alaiseksi.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              #149
                              onko se sitten tuo metalli liuska joka laajenee, eli varmaan "puristuu" eteenpäin, jolloin nappaa flektin mukaansa?
                              Juu joku silikonineste tjs. on sisällä, vuoti kerran yksi käytetty itsensä tyhjäksi hyllylle mutta mikä on sen metalliliuskan tehtävä ?
                              • Risto113
                                • 1203
                                • GrassLake
                                #150
                                Se on bimetalliliuska, eli 2 eri metallia jotka lämpölaajenee keskenään eri tahtiin.
                                Siksi se taipuu lämmetessään, ja päästää venttiilin aukenemaan, joka päästää silikoniöljyn liikkumaan...
                                Jos nesteet on sisällä, liuskan esijännitystä muuttamalla voi vaikuttaa tarraamislämpötilaan.
                                Tarvikkeet monesti nappaa liian aikaisin, liuskaa modaamalla saa säädeltyä vähemmän "volvomaiseksi"
