E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #61
    Originally posted by Bimmerniko View Post
    onko noilla e30 m40 ja e36 m40 nokilla mitään eroja? oma b18 tarvis uutta settii ja kattelin että e36 on setti mutta e30 ei. joten meneekö päikseen?
    Klikkaat varaosanumeroa niin sivusto näyttää missä malleissa on käytetty samaa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ear_cam_shaft/
    Tässä tapauksessa näyttäs että olis sama nenäkeppi.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      #62
      Originally posted by Bemarituristi
      Totta, mutta eikö se noiden kuvien mukaan ole kuitenkin kiinni?
      Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
      Huomenna motonetistä hakemaan uusi termari ja nestettä, toivottavasti alkaisi lämmöt nousemaan.
      Ei noiden kuvien perusteella pysty sanomaan oikeen mitään. Kato itse paistaako päivä sen jousikuormitteisen lautasen välistä, siinä ei isoo rakoo tarvi olla että lämmöt ei nouse normaaliin.
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • Bimmerniko
        • 105
        • Lappeenranta
        #63
        kiitokset, vielä jos joku antaisi alku tuntumaa sen verran että kertoo miten homma etenee tai linkkaa sivun jossa ohjeet m40 nokan vaihtoon. ei luulis olevan vaikee homma mutta kun ei moiseen sitä vielä tehnyt!
        NYT
        f31 320d - 15.
        e30 325 M-look m50 - 83.
        EX
        e36 325i - 93.
        e30 318i - 89.
        e39 525d - 98.
        • Samee
          • 889
          • Valkeakoski
          #64
          Eihän se nyt sieltä helpoimmasta päästäkään ole. Nouda jostain e30 alfamerin korjausopas, sieltä taidat saada kaiken tarvitsemasi tiedon ja myös momentit.
          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
          E30 316 4d '89
          E36 M3 Coupe '93
          F30 318d '13
          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
          • Miku
            • 2624
            #65
            Originally posted by Miku View Post
            Cäbissä alkaa takapönttö olla aika hapan. Tallin nurkassa lojus uusi fuldasteelin rosterinen putkiston takaosa/takapönttö. Mitenköhän kovat soundit tuommosesta irronnee tuommosessa katillisessa e30:ssä? Kokemuksia?
            Ei todellakaan kiinnosta mikään korvat soi pörinät mutta mieluista ois jo se kutosen ääni kuitenkin sieltä kuuluisi.
            Sitten saako tuommosesta vaihdettua kiertokankien laakereita kone paikallaan vai vaatiiko koneen pois noston?
            Auto siis -92 e30 325 m20b25.
            ? kellään tietoa
            TEAM "Peli Menetetty"
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              #66
              ? kellään tietoa
              Kyllä kiertokankien laakerit onnistuu vaihtamaan ilman koneen pois nostoa. Muistaakseni konetta joutuu nostamaan hiukan ylöspäin että öljypohjan saa pois -ottaa muuten öljypumppuun kiinni.
              Putkistosta: kokeile? Ei ole paha homma:think Jos putkistossa on parikin vaimenninta niin ei se liian kova mekkala voi olla.
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              Originally posted by TNT
              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #67
                Kaksi läpivirtaavaa vaimenninta vaikka peräkkäin, kyllä se aika äänen voi pitää. Riippuu toki hieman pöntöstä ja siitä mikä on kellekkin kova ääni.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • Miku
                  • 2624
                  #68
                  Juu tuo laakerihomma se olikin tärkeempi niin sitä oli tarkoitus uusiksi kysellä.
                  Pitänee putkistoa kokeilla, aattelin vain jos joku on sen jo tehnyt niin säästys laiska turhalta vaivalta.
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  • Nimimerkki
                    • Jul 2012
                    • 4
                    • Kotona
                    #69
                    Joku guru voisi kertoa onko alla olevilla antenneilla hirveästi eroja? Hirschmannia kauppaa Schmiedmann ja maksaa enemmän kuin Boson. Ja löytyykö mahdollisesti E30 cabriosta valmis johtopaketti liittimineen sähköantennille? Myös muita vaihtoehtoja ja ehdotuksia otetaan vastaan. Nimimerkki laiska.
                    http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-HIRSC...item256f1ce427
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #70
                      http://www.vannetukku.fi/804-moottor...en-p-9416.html
                      En tiedä eroista mutta Hirschmann ainakin hyvä. Tarviikos sitä Schmiedmannilta ostaa? Osta ebaysta. Ei tuollaista kauan asenna eikä ole vaikea asentaakaan.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Nicepro
                        • Mar 2009
                        • 459
                        • Lahti,Finland
                        #71
                        HOI!
                        mikähän mahtaa olla vialla m10b18 moottorin käynnistyksessä kun starttaa,aluksi normaali sitten kuulostaa kun akku tyhjenis mutta ei..lähtee kyllä käyntiin mutta välillä aika nihkeästi.
                        Akussa ei ole vika,on kokeiltu.Startti vaihdettu,startin vaihdon jälkeen vika lievitty ettei starttaa enää yhtä vaikeasti mutta vikaa on vielä kuitenkin jossain.
                        Tallilta lähtiessä huomasin että kun yrittää startata niin että ottaa yhden liittimen pois virranjakajan kyljestä,strattaa silloin nätisti mutta kun liittimen iskee takaisin paikoilleen vika ilmenee taas.(siis se liitin mikä on ruuvilla kiinni,en tiädä moisen oikeea nimeä mutta kuitenkin)
                        Onko kellään käryä missä vois olla vika?:think
                        • Rocla
                          • 7692
                          #72
                          Voi vaihtaa kone paikoillaan, mutta auto pitäisi saada kohtuullisen korkealle ja samaan aikaan pystyä nostamaan moottoria.
                          Eli jos 'niskan tallilla teet niin tellingit joutuu tekemään ja jonkun mistä saa konetta nostettua, toki moottoria voi nostaa koneenkorvasta alhaalta päin vaikka tunkilla, mutta yleensä se on sitten vittumaisesti haitolla siinä varsinaisessa työssä.
                          Olli.
                          • KanaDimmy
                            • 398
                            • Kalanti
                            #73
                            Osaako joku neuvoa mistä sais e30 konepellin lämpösuojan, sen vaahtomuovi hässäkän. Aika rotan syömä toi oma ja piristäis vähä konetilaa jos siihen sais tuliterän tilalle. Yritin etsiä schmietmanilta, kl ja ebay mutta ei tulosta.
                            Yks löytyi ebaysta mutta ameriikois niin nou thänks
                            http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E30-Ho...item43b33743ec
                            e34 525ia -93
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #74
                              Yritit etsiä? Et siis soittanut ja kysynyt esim kl-varaosilta vai? Soitappa.
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #75
                                Kl-varaosilta olen saanut hyvää palvelua, tilaavat saksasta jos ei ole hyllyllä tai valikoimassa.
