E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    E30 kysymyksiä ja vastauksia II kiinni, uutta tulille.
    Aattelin jos keräisi tähän postaukseen keskustelluimpia juttuja/kenties hyödyllisiä linkkejä mallista. Saa ehdottaa lisääkin noita niin lisäilen listaan:
    E30 FAQ-alue : Virtapiirikaavioita ja korjausohjeita ym. hyödyllistä
    E30 Vanne- ja rengasfit-topic
    E30 takakelkan puslien vaihto
    E30 nopea ohjaus
    E30 taka-akseliin säädöt - topic
    E30 ABS jarrut, milloin pakolliset?
    S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
    E30 tuulilasin asennus
    E30:iin 5x120 jako
    E30 Varaosasivusto Klikkaamalla vo-numeroa näkee missä malleissa on samaa osaa käytetty ym hyödyllistä.
    Katsastuksen arvosteluperusteet
    Muuten mennään kuten kysymys & vastaus topikissa yleensä eli fire away!
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Toi 4x100 -> 5x120 on ollut aika aktiivinen topik: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=85466
    E39 ja E91
    • pegevege
      • Aug 2012
      • 4
      • Kouvola
      Kaipailisin m40b18 koneen jako merkkejä että saa hihnan paikalleen jos vaikka kuvaa olisi ?
      • Rosckstar
        • Jul 2012
        • 22
        • seinäjoki
        Onkohan multa kannentiiviste menny ku putkesta tulee valkosta savua aivan jumalattomasti! Ei näy vettä öljyn seassa tai toisinpäin ja ei näy kuplia paisuntasäiliössä? Onko kuinka kova homma vaihtaa jos ny kuitenki vaihtais sen.
        Ei ole tosin ajettu kuin pari sataa metriä välillä ja käynnistelty varmaan ainakin 100 kertaa parkissa kun ei ole vielä korttia.
        e30 320i cabriolet.
        e28 518i, m10b20turbo 480hp/500nm
          • 16456
          onko mitään muita ongelmia? Voi olla vain kosteutta putkessa jos sillä ei kerran ajeta. Jos ei muita oireita niin tuskin kannattaa huolestua. Voit toki silti kertoa mikä auto on kyseessä.
            • 16612
            Kondensiovettä pakoputkessa, ajakaa putki kuumaksi niin höyryäminen loppuu.
            Ja vielä: mikä kone ?
            E: nerona toistin Hajun vastaukset lähes sanatarkasti...
            • Heksi
              • Mar 2012
              • 57
              Nopea ja helppo kysymys: Onko E30:ssä sama neste kytkimelle ja jarruille, eli jos vaihtaa jarrunesteen niin myös kytkinneste vaihtuu samalla? En ole ainakaan löytänyt erillistä kytkinnestesäiliötä, mikä on joissain autoissa. Kiitos.
              944 Turbo '88
              500 SEC '85
              S8 '97
              200 quattro 20V '90
              • ///Make
                • May 2007
                • 4692
                • Lahti
                Kyllä.
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                Originally posted by TNT
                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                  • 16612
                  Originally posted by ///Make View Post
                  Kyllä.
                  Niin, tuota... Vaihtuuhan se neste säiliössä mutta ei muualla kytkimen nestepiirissä ilman erillistä vaihtoa, tulos +- 0.
                  • Rosckstar
                    • Jul 2012
                    • 22
                    • seinäjoki
                    90 vuoden 316 m40 koneella. Katsastettu justii viikko ennen ku tuli mulle joku pari puoltoista kuukautta sitten. Eikai olis menny edes läpi jos kokoajan tekis noin ja kannentiiviste olis hajalla. Piru ku sais sen kortin jo . Ja muitakaan oireita en ole löytänyt, puhaltaa sisällekkin lämmintä oikein hyvin !
                    e30 320i cabriolet.
                    • Sniffi
                      • Oct 2008
                      • 40
                      • Kiuruvesi
                      käykö m-tech 2 puskurit 86 vuoden autoon?
                      • Nimimerkki
                        • Jul 2012
                        • 4
                        • Kotona
                        Kaikki käy kaikkiin ku ei oo peukalo keskellä kämmentä, mutta tässä tapauksessa asennus ei ole Michael Bolt-on.
                        • Elrandir
                          • Nov 2010
                          • 65
                          • Tampere/Urjala
                          Onkohan vika flektissä vai pitäskö eka vaihtaa vesipumppu ja termostaatti kun m20b20 e30 vm 85 nostaa lämpöjä? Tosin matka-ajossa kun on lämmöt kuumalla niin ei nosta pahemmin lämpöjä paitsi jos joudut pysähtyyn...:think
                          EDIT: ja tosiaa ilmailla koitin kans keula ylämäessä mutta ei mitään huomattavaa apua..
                          Nyt: e46 328i Coupe
                          ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
                            • 16612
                            Lämmöt kuumalla matka-ajossa eli neula missä kohtaa ? Veikkaan viskoa vian syyksi.
                            • Elrandir
                              • Nov 2010
                              • 65
                              • Tampere/Urjala
                              Siis tarkoitin tuolla että on lämmityslaite puhaltamassa kuumimmalla niin ei nouse viisari ylitse normin.. Eli siis pysyy siinä viisarin verran yli puolen välin paitsi jos joutuu pysähtymään..
                              Nyt: e46 328i Coupe
