E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • M-T2
    • 733
    • Sawo
    #1501
    Originally posted by JJT View Post
    Helpommalla saanee S50 läppärungot joista pätkä pois. Sylinterivälikin on sama.
    Kiitos. Nuita näyttääkin olevan Englannissa jonkun verran tarjolla.
    • micke_
      • Aug 2008
      • 1157
      • Lojo
      #1502
      O-Peksi tais myydä näille sopivia adaptereita:think
      E24 ///M635CSI
      E61 520d LCI
      Ex: E30 1006hv/1161nm
      ig: m1ckee_
      • JJT
        • 6694
        #1503
        Nimim. Jochen:n M42:ssa taisi olla nuo s50 läppärungot.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Miku
          • 2624
          #1504
          Originally posted by Rocla View Post
          Ainakin osassa se merkkivalo on pistokkeessa irtojohtojen päässä, eli ei kierrä ollenkaan mittariston piirikortin kautta.
          Mittaristo on luultavasti sama aina olipa abseja tai ei.
          Vähän venähti tämäkin
          Mutta löysin vissiin ne piuhat tuolta mittariston takaa. Harmaapunanen ja vihreä johto jossa pienet naarasliittimet päässä.
          Virrat kun lyö päälle niin tuo abs valo palaa niin kauan kuin akussa virtaa riittää ja auton kun käynnistää niin sammuu samantien. Onko tämä normaalia näissä vanhemmissa vai kuuluisko tuon valon sammua hetken kuluttua siitä kun virrat kääntää päälle kuten esim e36:sessa sammuu?
          Kaveri muisteli että ainakin w201 ja w124 mersuissa palaisi niin kauan kunnes käynnistää.
          Sitten toinen kysymys. Mittaristoa vaihtelemassa ja tuossa auton entisessä mittarissa bensamittari on 55l, nykyisessä 60l. Näyttääkö tuo 60l mittari kuitenkin sillätavalla oikein että esim puoli tankkia, täysi tankki, tyhjätankki näkyvät samanlailla molemmissa mittareissa vaikkei litramäärät täsmäisi? Vaihtaisin muuten tuon entisen bensamittarin uuteen mittaristoon mutta se on ilmeisesti sökö.
          Nämä ei siis ollut vain roclalle esitettyjä kysymyksiä kun palasin vain aiheeseen noin.
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          • Rocla
            • 7692
            #1505
            Samapa niihin on silti minun vastata.
            Muistaakseni se ABS valo toimii juuri noin, vaatii latauksen että sammuu.
            Mittari näyttää muistaakseni sekavia lukemia jos laittaa tankin kanssa eriparia olevan, muistaakseni korjatuu ihan vain laittamalla oikeilla lukemilla oleva mittari mittariston sisään.
            Olli.
            • Miku
              • 2624
              #1506
              Kiitoksia kovasti nopeista vastauksista
              Joku absillisen e30 omistava vois toki käydä vielä varmistaa ton 100% varmaksi vaikka tuskin olli väärässä voinee ees olla e30 sähköissä
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #1507
                Pitää paikkansa, luota Roclan sanaan vaan. Tankinmittari tosiaan näyttää sekavia lukemia, koska 60L:n tankissa on kaksi anturia v. 55L/yksi anturi.
                • Miku
                  • 2624
                  #1508
                  Hmm.... kumman kokoinenhan tankki kuulunee olla -92 325i cabriossa? Bmwfans ilmoitti 63l. Kun tuo 55l mittari näytti aina liian vähän. Tankin kun tankkasi täyteen niin näytti vain reilua puolta tankkia.
                  Eli kuuluisko tässä alunperin ollakin tuo 60l mittari mutta joskus vaihdettu tuo 55l mittari aiemmin?
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #1509
                    Kyllä siinä kuuluu olla 60L:n näytöllä oleva mittari. Asian voit tietenkin varmistaa, kun nappaat takapenkin istuinosan veks ja katsot löytyykö kuskinpuolelta mustan pyöreän peltilätkän alta anturi.
                    • |jaakko|
                      • Jun 2005
                      • 1542
                      • Keski-Suomi
                      #1510
                      Onkohan nuo tankin anturit purettavia? Itellä toukassa sekoilee välillä bensamittari.
                      Liittimet on korjattu ja toisella mittarillakin kokeiltu.
                      On seisonu joskus pari vuotta että voisko olla vähän hapettunu/jumittunu anturit?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1511
                        Anturit käteen ja kääntelee niitä ylös/alas. Pitäisi selvästi kuulla/tuntea, kun koho liikkuu edestakaisin. Ellei liiku, on koho jumissa. Koho liikkuu semmosen alumiinisen lieriön sisällä ja ainakin kuskipuoleisessa on sisällä ohut, tuskin havaittavissa oleva, hiuksenhieno lanka. En tiedä mikä langan tarkoitus on, mutta jotenkin se liittyy anturiin. Anturin alapäässä on pieni mutteri, jonka avaamalla saa alatulpan irti, mutta ole varovainen sen langan kanssa.
                        Itse sain kesällä korjattua yhden, joka oli selvästi jumissa. Vanhat bensat (10v) oli menny ihan mössöksi ja anturit ei liikkunu ollenkaan. Huljuttelua puhtaassa bensassa ja kääntelyä ylös/alas, niin lopulta irtos ja mittari alkoi näyttämään oikeita lukemia nykimättä.
                        • Miku
                          • 2624
                          #1512
                          Kiitos Pitää vielä huomenna varmistaa kun takapenkkikin on valmiiksi irti.
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          • |jaakko|
                            • Jun 2005
                            • 1542
                            • Keski-Suomi
                            #1513
                            OK, tänks.
                            En silloin kerennyt ruveta tutkimaan kun bensapumpun vaihdoin. Täytynee seuraavan kerran kun on pari päivää vapaata niin irroittaa ne ja aukaista.
                            • lautri
                              • Mar 2012
                              • 33
                              • Perho
                              #1514
                              Mikäköhän vikana... Kun auto lämpimänä humppaa tyhjäkäynnillä mutta kierroksia ottaa hyvin. Kun seoksia kääntää rikkaammalle niin tyhjäkäynti muuttuu normaaliksi mutta kun kaasua antaa niin tukehtuu samantien... Alkuperiäisistä säädöistä ei varmuutta mutta kultaista keskitietä ei seoksille löydy....
                              Eli pitäisikö seokset säätää nyt niin että laihalle (humppaa mutta otta jenkaa hyvin)
                              vai rikkaalle (tyhjäkäynti hyvä mutta tukehtuu kaasu pohjaan painattaessa)
                              Jos kaasuläpän johon näppääsee irti niin kierrokset nousee vähän ja ottaa jenkaa hyvin. Sama onko laihalla vai rikkaalla. Ja tosiaankaan ei löydy nuille seoksille sopivaa keskitietä vaa tekee aina jompaakumpaa.
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #1515
                                Imuvuoto jossain. Korjaa ne, äläkä säätele sitä ilmamäärämittaria. Jokin imusarjan välissä kulkevista alipaineletkuista vuotaa, tai se iso kuminen haitariputki halki. Myös lisäilmaluisti kannattaa puhdistaa.
