E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #226
    Originally posted by timse1 View Post
    Mikäs napa pitikää yhdistää siinä diagnostiikkaportissa että saa abs valon kuitattua?
    Ei mitään napaa. ABS-valo kuittaantuu itsestään, kun koko järjestelmä on kunnossa. Eli ABS-valoa ei tarvitse nollata erikseen, kuten esim airbag-valo.
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #227
      316 -> M10 318i tekniikanmuutos, mitä tarvitsee polttoainepuolelle tehdä?
      Onko 316:ssa bensapaluulinja valmiina?
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #228
        Lyhyt mutta laaja vastaus on; asenna kaikki 318i polttoainelaitteet autoon. bmwfans kertoo tarvittavat. Ei siinä kannata rupee soveltamaan.
        Ei ole valmiina.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • _racing_
          • Jun 2007
          • 296
          • Inkoo
          #229
          Originally posted by Dew View Post
          Kuinka paljon vetarissa saa olla pitkittäis suunnasta välystä? Eli ongelmana on kolina joka tulee vasemman takarenkaan kohdalta ja kuuluu erittäin kovaa ulos.
          Kolina kuuluu kiihdyttäessä ja moottorijarruttaessa ja joskus vapaallakin kun on tarpeeksi paljon vauhtia.
          Mielenkiintoisen tästä tekee sen että kun tunkkaa vasemman takakulman ilmaan ja pitää siinä hetken aikaa, kolina saattaa kadota jopa viikoksi pois, yleensä katoaa 1-2 päiväksi per nostokerta
          Epäilyksenä on että vetari olisi pitkittäis suunnassa väljä. Eli nostamalla menisi "oikeaan" asentoon ja sitten ajaessa pikkuhiljaa menee jotenkin huonoon asentoon?
          Pakoputki ja jarrut on katsottu, eli jarrupalat on kunnolla kiinni. Ääntä ehkä pahaiten kuvaa kilkatus .
          Silloinkun tämä ongelma on päällä se EI vaikuta ajoon eikä korissa tunnu mitään tärinää. Kilkotuksen tiheys nousee nopeuden mukaan.
          Ideoita?
          En pitkittäis välyksestä tiiä mutta yhessä omassa e30 piti samanmoista ääntä korjaantu kun rasvasin nivelen.
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #230
            Löytyy luovutusauto kaikkine päivineen missä M10 ruisku, riittää että paiskaan koppaan ja vedän paluulinjan - that's it? Fanssin mukaan bensapumppu löytyy myös kaasariversiosta.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #231
              Ei kaasarivehkeessä ole kuin mekaaninen punppu kannen kyljessä. Offtopikkina mainittakoon että wanhaa harrastajaa riipaisee jos maailmassa on taas vähemmän alkuperäisiä E30 M10 318iivareita.. Aivan helmi vehkeitä.
              Originally posted by jmp2002 View Post
              niin että volttimittarilla ei voi saada mitään pihalle, et onko ehyt vai ei?
              Mä en itseasiassa tiedä. Virtahan sinä on pirun pieni jotain milliampeereita että pystyykö normi yleismittarilla mittaamaan. Ja jännite vaihtuu nopeaan niin mittari ei ainakaan pysy perässä. emt..
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #232
                Ideoita?
                Kyllähän niissä on pitkittäis välystä jonkin verran juurikin tuon jouston takia, että kun on iskarit pitkänä niin ei käy vetareiden päälle kun vetää niitä tukivarren painuessa alaspäin. Tuosta kilkatuksesta tuli mieleen lähinnä jarrupalojen raudat mitkä mitää niitä paikallaan eli osa nro. #7 Itsellä ainakin aikanaan aiheutti kilinää ja kalkatusta kun oli raudat jääneet johonkin matkalle. Ja varmista nyt että kaikki pultit/mutterit on tiukalla varmasti
                • Dew
                  • Aug 2009
                  • 272
                  Sillonkuin katsoin jarrut niin vaihdoin samalla noi raudat ja palat, ei ollut vaikutusta.
                  Muutenkaan en usko tuota jarrupuolta enään kun tuo ilmiö, että tunkkaamalla saa 100% aina kilkatuksen pois 1-2pv:ksi, ei oikein tue sitä.
                  Yhden kerran olen ajossa saanut äänen pois ajamalla suhteellisen reipasta vauhtia vasemmalle kaartuvaan 120 asteen mutkaan. Muuten kilkatus ei katoa normaali ajossa mitenkään, tunkkaamlla vain.
                  BMW 325i Cabriolet -90
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #234
                    Sitäpaitsi luovuttaja-auto on E28 518i
                    Bensapumppu, paluulinja, sähköt pumpulle, mitähän muuta? Tankin ulkopuolelle pumppu varmaan helpoin?
                    • jaakko.
                      • May 2013
                      • 61
                      • Rovaniemi
                      #235
                      E30 316i -89
                      Mistähän nuo vois olla irti? Haitari putken alapuolella roikkuu liitin.
                      Tulee kaasuläppä kotelolta ja on tukittu punaisella tulpalla.
                      G20 330e M-sport
                      e46 320i M-sport
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #236
                        *Kuva'
                        *Kuva*
                        Valmius aktiivihiilisuodattimelle. Vaikka autosi ei olisi KAT-malli, moottorin johtosarjassa on tuo liitin ja putkenpää tulpattuna. Katilla varustetuissa malleissa noille löytyy omat paikat. Anna olla noin vaan, kuten ne on tehtaalta lähtien ollut.
                        Taisi olla 189. kerta, kun samasta asiasta tänne kirjoitan. Selvitys asiaan olisi löytänyt tästä topikista, jos olisi vähän viitsinyt etsiä
                        • MikeDry
                          • 6335
                          Tyhjäkäynnillä kuulostaa ihan kuin suuttimet nakuttaisivat, mutta nakutus loppuu välillä. Mistä vikaa voisi lähteä etsimään?
                          Mun mielestä näihin M20-moottoreissa se on ominaisuus...
                          Siis ei mitään vakavaa, jos häviää kierrosten noustessa, siis venttiilit taas ei nakuta
                            #238
                            Kysyjällä on 316i -89...
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Nyt olin niin sokea että oksat pois
                              • Elfving
                                • 914
                                • MeetMe@X.
                                #240
                                Miten lasien värisävy on merkitty itse laseihin?
                                Pienellä painetussa kirjain?
