E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    Nokkakortti, nyt pitää rehellisesti myöntää että ikinä en siitä ole kuullutkaan, tuleeko tollanen nokan mukana?
    E: Pikaisella googletuksella tämä selvisikin että nokan mukana pitäisi tulla
    • JJT
      • 6694
      Joo. Sitten mittakellolla katot kohdalleen.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        • 16578
        olen tottunut vain työnpuolesta laittamaan jaon merkkeihin
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Ei tossa oo mitään ristiriitaa. Ei normi jakopäähommassa mitään nokkakorttia tarvita. Vakiokepeissä on YKK siinä missä se on (merkit), ja siihen luotetaan.
          Ihan sama kun alakerrasta ei tarvi heittokellon kanssa ettiä YKK merkkejä vaan luotetaan merkkeihin.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Neppo
            • 721
            • Laihia
            Onko E30 325:ssa käytetty 18.5mm etuvakaajaa, vain onko niissä aina 20mm vakaaja? Netti realoem ja bmwfans antaa vain 20mm.
            Mulla piti olla 325 alusta, mutta mulla olikin vain 18.5mm etuvakaaja ja netti listat näyttää 20mm vakaajaa. Aiheuttaa hieman ongelmaa...
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Kyllä mä oon siinä käsityksessä että 325issä on tuo paksumpi aina. Smiidmanin päivän hinta näyttäs olevan 113€. Että ei sen suurempi ongelma.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • laurimikola
                • Jan 2013
                • 388
                • Finland, Turku
                Saako e30 kymppiseen muutoskatsastettua alustaksi säädettävän BC V1:sen? Alusta on nimittäin hakusessa ja tuota oon kattellut. :think
                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                • Neppo
                  • 721
                  • Laihia
                  Kyll se taitaa olla noin. Niin monesta paikasta kattonu ja monelta kysyny. Vi..u näiden kaikenkarvaisten turaajien kanssa s...tana. Olipa TAAS kiva ylläri pylläri... Ei näköjään sais mihinkään luottaa, vaan tarkastaa kaikki! Enpä tuotakaan hoksannu tarkastaa kun oli jo kertaalleen muutoskatsastettu tuo alusta.
                  Pitää odotella kotva jos löytys lähempää. Jos ei, niin hyvä tietää tuo Smiidmanin hinta!
                  • Thom
                    • Mar 2007
                    • 49
                    Tuntuu, että eilen alkoi auto vähän jyristämään moottorijarrutuksissa. Mistä etsimään vikaa? Kardaanin kannatinlaakeri vaihdettu alle 2000km sitten.
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #25
                      No, sama homma itellä. Muuten on kaikki jousituksen ja jarrujen osat jotka vastaa mallisarjan tehokkainta, poislukien toi 20 etuvakaaja (ellei purku-iS:ssä möllötä sellainen :think). Mutta ite en toisaalta haluaiskaan sitä ajoon kiinni. Jos muutoskatsastukseen käyttää paikallaan..
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Pa1n
                        • Jan 2011
                        • 51
                        • Haapavesi
                        #26
                        Saa muutoskatsastettua. Suosittelen säästämään vielä sen parikymppiä ja tilaamaan tuo BR satsi laakeroidulla yläpäällä. Sitten kun hitsaat eteen tolpat paikoilleen niin ei kannata paljoa jättää sitä vanhaa tolppaa sinne sisään. Itse jätin sen 6cm ja melko äkkiä tulee vastaan ettei saa pudotettua keulaa "tarpeeksi" alas.
                        e46 330i SMG M-Sport II
                        e30 325i M-tech II
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          #27
                          Lämppärin puhallin ollu muutaman vuoden mykkänä täs ja nyt nostin kissan pöydälle ja irrotin puhaltimen moottorin. Oli ihan jumissa ei ihmekään ettei jaksanu pyörii ees "nelosella".
                          Ei lähteny pyöriin kuitenkaan ees vähemmän jumissa olevalla / pyörivällä moottorilla. Vaikka laitto "neloselle" niin puhaltimelle tuli jännitettä vain n. 0,01V. Mistä lähden etsimään vikaa?
                          Anyone?
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #28
                            Anyone?
                            Oliskohan hölmö juttu tsekata sulake. 20 on numero.
                            E39 ja E91
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              #29
                              Eipä tullu mieleen ...tattista!
                              • jesper.e
                                • Nov 2008
                                • 222
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Nyt on alkanut kuningas m40 pitämään sellasta rallatusta että jotain ois tehtävä. Kiertää kyllä loppuun ja vedot tuntus olevan hyvin tallella. Nakutus alkaa satunnaisesti ajossa ja ilmenee aaltoilevana, häviää välillä kokonaan. Oiskohan siellä joku nostaja joka jumittelee?
                                Kylmänä kun starttailee käy aika karsea kalatus, mutta häviää kun kone lämpenee.
                                Onko noiden nostimien vaihto millanen operaatio? Ne kun sais suht edulliseen hintaan hankittua. Tässä yrittänyt googletella ohjeita mutta selkeitä ei tahdo löytyä. Onnistuu vissiin ilman nokan irrotusta jollain spesiaali työkalulla?
                                e30 m20b27 stroker & e34 525i
                                Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                                e30 320i-86, e30 318i-88
