E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Valzyy
    • Jul 2012
    • 126
    Originally posted by JJT View Post
    Termostaatin tulpan o-rengas varmaan.
    Eli tuo 3 oli siis koko mötikkä mutta mihin tuo 3viivan kanssa osoittaa niin sieltä tiputtaa
    e36 325
    3xe36,5xe30
    • Juu50
      • 301
      #767
      Originally posted by pekka_hirvonen View Post
      No sillai sen saa vinoon et jos vaihteistosta puuttuu haarukan toisen pään paikallaan pitävä rautalanka hässäkkä. Eli haarukka pääsee pomppaamaan kupistaan pois, Juuri tälläisen yhden tapauksen fikasin kun oli siirtynyt työsylinterin vaihdossa paikaltaan. Sen voi saada fiksattua suoraan työsylinterin aukosta.
      Tämä pitääkin huomenna tarkastaa, pitääkö tuonne yrittää ujuttaa uusi lanka vai pitääkö vain laittaa paikalleen?
      • Miku
        • 2624
        #768
        Originally posted by GOOFY View Post
        Varmaan tossa vaiheessa helpompi käyttää vain koko moottori pois autosta jos apurungon irroittaa niin auto pitää laittaa pukkien päälle ja moottori on silti nostettava ylös.
        Alemman öljypohjan saa irti suoraan ja ylempi saattaa mahtua tulemaan pois kun vain nostaa tai tunkkaa moottoria ylös päin.
        Miksi on nostettava moottori ylös?
        Lyö vaikka parrun pätkän iskaritornien päälle ja sitoo koneen siihen kiinni. Nostaa Auton pukkeille ja puottaa apurungon alas. Thats it. Ei kyllä kovin kaukasia mene.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2134
          • Lahti
          #769
          Laitat vaan paikalleen ja sen langan tarkoitus on vaan pitää haarukka paikoillaan asennuksen ajan. Eli jos se haarukka on vinossa niin vedät sitä työsylinterin aukkoon päin niin paljon kuin saat ja käännät kohdalleen. Varmista nyt ensin kuitenkin ottamalla työsylinteri ensin pois ja katsomalla aukosta että onko työsylinterin tapin vastine keskellä...
          Mahtiala kustom - No connection
          Bmw E21 320A -81 "330i"
          Bmw e30 318is
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            #770
            Kysymys
            auto on e30 318 (M40) vm 1989
            autoon on vaihdettu IS tekniikka. (M42)
            katsastus tulossa ??? mitä tarvitsee muuttaa että menee leimasta ?
            jarrut ?
              #771
              jarrut ?
              Isot etutolpat, jäähd. etujarrut, taakse levyt ja vakaaja eli 323i/325i alusta.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #772
                Suurinpiirtein noin, mutta eikös 318iS:n alusta kelpaa myös
                  #773
                  Kelpaahan se
                  • TNT
                    • Dec 2005
                    • 3527
                    #774
                    E30 320i
                    Asenneltiin pieni OBC. OBC toimii hienosti mutta asennuksen jälkeen mittaristo vittuillee. Kierroslukumittari näyttää ajossa hetken oikein ja sitten laskee. Tyhjäkäynnillä toimii hyvin mutta kun antaa kierroksia yrittää hieman nousta mutta laskee hetken päästä nolliin.
                    Mistäs tämä nyt johtuu?
                    Mittaristo otettiin vielä kertaalleen irti ja varmistettiin että kaikki on kiinni. Akkuakin pidettiin n. 5min irti mutta ei vaikutusta.
                    Muuten kaikki toimii mittaristosta kuten pitääkin.
                    Originally posted by Jube
                    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #775
                      Ette ole ropeltaneet hanskalokeron takana olevaa kolmenapaista C104 liitintä, että olis jääny löysälle tms? Tosin liekkö faceliftissä koko liitintä...
                      E39 ja E91
                      • TNT
                        • Dec 2005
                        • 3527
                        #776
                        Ei siellä käyty mitään räpläämässä.
                        • smpovers
                          • 2372
                          • Tammela
                          #777
                          jarrut ?
                          Jos autossa on ABS vakiona tai se on Touring niin sillon ei pitäisi tarvita mitään muutoksia.
                          (Niin ja tuo abs ei ole pakollinen mutta jos autossa abs on, niin sillon on myös isot tolpat ja levyt takana)
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                          • bimmertouring
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 1082
                            • Satakunta
                            #778
                            Kysymys
                            auto E30 316 i vm . 1991 ..(M40)
                            tekniikka vaihdettu : M50b25 moottoriin
                            mitä tarttee leimalle laittaa että menee läpi ?
                            :think
                            • mikkomaa
                              • 336
                              #779
                              :think
                              Onkai tuosta jo miljoona topickia! Alusta kokonaan, iskarit, jouset, jarrut nyt ainakin aluksi :think
                              • bimmertouring
                                Banned
                                • Feb 2012
                                • 1082
                                • Satakunta
                                #780
                                kiitoksia.
                                ei muuta ?
