E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #61
    Originally posted by Re-pe View Post
    Arvelin täältä kysyä tietoa, että mahtaako m20 kannesta löytyä vuosimalli merkintää jostain?
    Jotain merkkejä tuossa kannessa on mutta en ole varma että onko noista joku se joka kertoo kannen vuosimallin:think
    E39 ja E91
    • Rocla
      • 7692
      #62
      Originally posted by Jube View Post
      Jos kehtaat niin vilkaise, eihän se katkaisija uutenakaan kallis ole mutta poistan tottakai sinulta jos siistit vermeet löytyy!
      Siistejä umpioita kehyksineen tuskin löytyy?
      Ei löydy umpiota, tarvitseisi itsekin kun ovat hiekkapuhalletut cabissa.
      Olli.
      • Re-pe
        • Nov 2010
        • 380
        • Lieksa
        #63
        Originally posted by Harri G View Post
        Kiitoksia tiedosta Selvisi nyt sekin että joku on näköjään tuohon entiseen koneeseen kannen vaihtanut kun vuosiluku on 92 mikä tuohon on merkattu.
        e36 328i -97 M-Sport
        e46 320d -04 M-Sport
        Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
        • Jube
          • 9636
          #64
          Ostin sen pienimmät OEM takaspoilerin paksin päälle!
          Noita on varmaan muutkin "retrofitanneet" niin miten olette saaneet kohdistettua kiinnitysreikien paikat tarkasti?
          Kyseessä siis tällainen spoileri:
          MB c124 230CE -90 "Badboy"
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3185
            • 47200
            #65
            Pistä poileri pahvin päälle ja paina merkit pahviin. Nahkapaskalla reijät pahviin ja ei muutako paksinkannen päälle piirtämään ne reikien paikat. Teet siitä pahvista vielä just eikä melkein sen asennuskohdan levyisen niin pääset mallaamaan sen siihen erittäin tarkasti.
            • Jube
              • 9636
              #66
              Ok, kiitoksia!
              Sivuttais suunnassa kohdistus onnistuu näin mutta miten auton pitkittäis suunassa :think
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                #67
                Ok, kiitoksia!
                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                320i -77
                • Jube
                  • 9636
                  #68
                  Siinäpä sitä onki mittaamista! :think
                  • Jyrsis
                    • Mar 2011
                    • 22
                    • Pöljä
                    #69
                    Siirrät mitat reilun mittaiseen maalarin teipin pätkään, jätät ylimääräistä teippiä hieman kumpaakin päähän. Kuvassa merkit näkyy teipin reunassa lyijykynällä tehtynä. Sitten vain laitat teipit kiinni konttiin. Toivottavasti kuva kertoo huonoa selittämistä enempi... Itsellä tämä keino toimi ja reiät olivat kerralla kohdallaan ilman viilaamista.
                    • Jube
                      • 9636
                      #70
                      Kiitoksia, kuva todellakin kertoi tässäkohtaa enemmän kuin 1000 sanaa
                      • Miku
                        • 2624
                        #71
                        Ainakin M20B25:ssa toimi M50B25-suuttimet hyvin.
                        Siis ilman mitään säätöjä? Ootko päästöjä mitannut ja onko vähäpäästöinen? Tässä tulevaan m20b28 koneeseen miettinyt suuttimia.
                        TEAM "Peli Menetetty"
                        Nyt:
                        E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                        E30 320i 2d m20b27 tic project
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                        • JJT
                          • 6694
                          #72
                          Ei vähäpäästöinen, 2,554l m20. Säädettävä paineensäädin oli, päästöt oli hyvät muistaakseni 3 bar:n paineella, eli vakiosäätimelläkin olisi toiminut. Ilmamäärämittari oli säädetty jokunen naksu.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Miku
                            • 2624
                            #73
                            kiitos
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            • -Vilperi-
                              • Apr 2011
                              • 23
                              • Savonranta
                              #74
                              Terve!
                              Tuossa vaa heräs semmone kysymys et... Meneekö e36:sen 1.8is tekniikka kui helposti tommosee M40 moottorilla olevaan e30:iin? Ois tiedossa yks kolariauto, ja omassa e30:ssa niin hyvä kori, mutta tekniikalle tartteis jotai tehdä... Helpompia vaihtoehtoja?
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3424
                                • Kotka
                                #75
                                Originally posted by -Vilperi- View Post
                                Terve!
                                Ölypohjan joutunee vaihtamaan, E36:ssa on eri muotoinen. Mut M40 öljypohja taitaa sopia myös M42:een. Voi olla, että öljypumpun suodatinjalan joutuu vaihtamaan. Siinä mielessä toi swappi olis helppo, että moottorit on keskenään läheistä sukua, joten apulaitteet ym. Pitäis käydä pitkälti ristiin. Suurimmat hommat tulee vastaan alustassa. E30 318iS:ssä on isot etutolpat ja levyjarrut joka nurkassa ja taitaa olla myös ABS:t, eli vastaava alusta kuin 325i:ssä. Alustanvaihtohommiksi siis menee. Helpoimmalla pääset, kun vaihdat sinne kunnossa olevan M40:in. M43 vois myöskin olla aika kiva ja taloudellinen moottori ainakin käyttöautoon. Alavääntöä on moottorin kokoon nähden hyvin.
                                Pikkasen mutuiluksi meni, mutta noin se pääsääntösesti on.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
