E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
 Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
 Ex.
 E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
 E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
 E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
 E38 740i (M62B44) Biarritzblau
 E39 530D (M57D30) Individual 490
 F10 520D (B47D20) Jatoba
 E30 316i (M20B25) Schwartz
 F30 330e (B48B20) Melbourne Red
 Bensapaineista itse lähtisin liikkeelle....Originally posted by Nicepro View PostNyt ei itsellä avaudu missä on vika!?
 Auto on e30 korinen is m42(e36) koneella!
 Auto kävi viime kesänä aivan älyttömän rikkaalla jonka huomasi myös kulutuksessa?
 Koneesta lähti sitten kiertokangen pultti kävelemään ja nyt on kone remtoitu huolellisesti.
 Silti sama vika oireilee!
 -Maf/map anturi vaihdettu.
 - Lambda vaihdettu ja johdot tarkistettu useaan kertaan.
 - Lämpötila anturi vaihdettu.
 Täytyy vielä se bensanpaine mitata jos on vaikka paineensäädin jumissa!?
 Ja pienillä kierroksilla koko auto meinaa tukehtua.
 Eipä varmaan paljoa jää muita vaihtiehtoja kuin se p.paineensäädin tai ecu?
 kellään mitään järkevää vinkkiä tähän ongelmaan!?TEAM "Peli Menetetty"
 Nyt:
 E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
 E30 320i 2d m20b27 tic project
 E38 728ia
 E46 316i sedan
 3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
 onko suuttimien toiminta tarkistettu? Ettei laske koko ajan läpi.Originally posted by Nicepro View PostNyt ei itsellä avaudu missä on vika!?
 kellään mitään järkevää vinkkiä tähän ongelmaan!?e46 330da -01
 E46 320d -00
 E30 323i -85 "pommikone"
 Projekti: E30 325i -86
 Projekti: E21 315 -83
 Ex: E30 318i mit m10i -89
 E30 M40B18 koneella, välillä käy kylmänä epätasaisesti.
 Sammuttaa ja antaa hetken olla, about 5 min(lämmöt tasaantuu...?) - uudelleen käynnistys -> käynti tasaista/normaalia.
 Tuo esiintyy vain satunnaisesti - mistä lähtisi hakemaan vikaa?Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
 Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
 Originally posted by bmw89 View PostKokeiles pistää maihin startille menevä mustavihree piuha. Originally posted by Nicepro View PostOnko anturin piuha kiinni?!Ei tapahtunu mitään muutosta kun vihreä/mustan maadoitti? :thinkOriginally posted by Dre- View PostTotta tuo pitää kokeilla ku kytkin startin piuhat samallai kun m40 startissa on Originally posted by Nicepro View PostOnko anturin piuha kiinni?!Ei tapahtunu mitään muutosta kun vihreä/mustan maadoitti? :thinkOriginally posted by Dre- View PostTotta tuo pitää kokeilla ku kytkin startin piuhat samallai kun m40 startissa on ja piuha on kiinni mut uus anturi et jos siitä johtuis ?Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä! ja piuha on kiinni mut uus anturi et jos siitä johtuis ?Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
 Ex.
 Kyllä pitäis olla kun sumuvalot ja radio kyllä toimii mut puhallin ja sähköpeilit ei toimi :think Mistähän tuota kannattais alkaa mittailee ekaks?Originally posted by Rocla View PostNo onko se musta/vihreä kiinnitetty sieltä moottorin ja korin liitoksesta?
 Puhaltimen, sumuvalojen, sähköikkunoiden ja radion pitäisi alkaa toimia kun sen johdon maadoittaa.Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
 Ex.
 Huomasimpa tossa että oikealla puolella autoa oleva uusi kumityyny pohjaa. Siis kumityynyssä olevat metalliosat ottaa toisiinsa kiinni. Samalla huomasin myös sen että siitä puuttuu tommonen vaimennin mikä on kuvassa numero 8Originally posted by smpovers View PostMistä voisi johtua m40 moottorin tärinä 2500-3000rpm alueella ja 5000rpm ylöspäin? Itse epäilen kytkimen huonoa keskitystä.
 Edellinen omistaja on jotain tusaillut ton moottorin kans. Ollut vissiin alakertakin auki. Ostohetkellä autossa oli moottorin tukikumit revenneet joten ajattelin että vika on niissä. Uusien paikalleen laiton jälkeen tärinä pieneni huomattavasti, mutta silti sen huomaa häiritsevästi..
 Pitäiskö ton puuttuvan osan olla jotenkin lisätukena vai tasoittaako se vain moottorin heilahduksia?
 Jonkinlainen vaikutus tolla taitaa asiaan olla vai olisko uusi kumityyny viallinen?
 E: "Iskari" laitettu paikalleen ja värinät väheni huomattavasti. Yläkierroksille kierrättäessä jotain vielä havaittavissa mutta eipä värise enää normaalilla käyttökierrosalueella.Last edited by smpovers; 15-03-2014, 14:59.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
 BMW 330d touring e46 -05
 Ford Cortina Mk2 1600 -70
 ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
 siis radio ja sumuvalothan ei kuulu tohon piiriin? vaan main relay poistaa käytöstä (puhallin, s-peilit ja takalasilämppärin) startin ajaksi ja startin solenoidilta se vihree musta piuha ohjaa tätä relettä.Originally posted by Dre- View PostKyllä pitäis olla kun sumuvalot ja radio kyllä toimii mut puhallin ja sähköpeilit ei toimi :think Mistähän tuota kannattais alkaa mittailee ekaks?
 Itsellä oli kanssa m50 swapissa puhallin ja peilit pimeenä,
 oli juuri tästä kiinni. muistaakseni korin puoleisesta pyöreestä liittimestä katkasin sen piuhan ja vedin hyvään maadotus kontaktiin..-E30 "316i"
 ex. e46 328i,
 No seuraavaksi tuota sitten kokeilemaanOriginally posted by bmw89 View Postsiis radio ja sumuvalothan ei kuulu tohon piiriin? vaan main relay poistaa käytöstä (puhallin, s-peilit ja takalasilämppärin) startin ajaksi ja startin solenoidilta se vihree musta piuha ohjaa tätä relettä.
 oli juuri tästä kiinni. muistaakseni korin puoleisesta pyöreestä liittimestä katkasin sen piuhan ja vedin hyvään maadotus kontaktiin.. Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä! Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
 Ex.
 Minulle tulee saabin vauhtipyörään tuo Sachsin -618 asetelman jako ja siihen M3 massalevy.
 Kysymys kuuluukin nyt, että sattuuko joku tietämään onko tuon E30 vauhtipyörä ns suora, vai onko asetelman ja levyn tasopinnoissa syvyysero, jos on niin mitenkä iso?
 Helpottaisi kovasti projektia, niin ei tarvisisi käydä shimmaamaan uudestaan kytkintä."Eihän se ahdin pakollinen oo, mut on se hyvä aina olla"
 m20b25 perässä oleva on "suora".Originally posted by K_olli View PostMinulle tulee saabin vauhtipyörään tuo Sachsin -618 asetelman jako ja siihen M3 massalevy.
 Helpottaisi kovasti projektia, niin ei tarvisisi käydä shimmaamaan uudestaan kytkintä.E30 325i Turbo -86
 E30 325i M-tech2 -89
 E30 316i Bavaria -91
 E39 525iA -02
 F11 530xd M-Sport -11
 Kuuluuko tuo osa numero 5 (BRAKE PRESSURE REGULATOR) olla paikallaan myös 325:n levyjarrujen kanssa?
 Realoem näyttäs että se kuuluu olla. Mutta lähinnä sen takia varmistelen, kun yleensä vain rumpujarrujen kanssa on joku säädin takajarrujen linjassa ja levyjarrujen kanssa ei oo. Nyt siis rummut vaihtuu levyihin.
 Instagram, YouTube kanava
 Kyllä se kaikkien levyjarrullisten (taka-akselisto) yhteydessä on.Originally posted by Pazi88 View PostKuuluuko tuo osa numero 5 (BRAKE PRESSURE REGULATOR) olla paikallaan myös 325:n levyjarrujen kanssa?
 Realoem näyttäs että se kuuluu olla. Mutta lähinnä sen takia varmistelen, kun yleensä vain rumpujarrujen kanssa on joku säädin takajarrujen linjassa ja levyjarrujen kanssa ei oo. Nyt siis rummut vaihtuu levyihin..
