Tuli tuossa haettua 325 e36 ja tuli kaupanpäälle pikkuvikoja. Kuten mm. ikkunan katkasijat ei toimi, töötti ei toimi ja mittarin valot pimeenä. Ja suurin huoli on kun käynnistää koneen, niin kierrokset nousee hetkeksin n.2000rpm ja siitä laskee sitten 1000rpm, jossa tyhjäkäynti on kokoajan. Onko toi 1000 rpm liian korkea tyhjäkäynti ja mikä tän ja nää muut viat vois aiheuttaa?
					E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
 Konepelti EI AUKEE!
 E36 touring 323iA Konepelti tarvis saada auki, kahva puuttuu ja se vaijerin tynkäkin ihan riekaleina.. Saako sitä jotenki sieltä munuaisten kautta tms. auki?Audi A7
 EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
 Kenellekään coupen omistajalle tuttu vika, että etuoven lasi on jollain tapaa kääntynyt sisäänpäin. Vertasin toiseen puoleen ja se on about sentin erilailla Aiheuttaa sen, että ikkuna vastustaa voimakkaasti oven sulkemista. Täytyy purkaa ja katsoo mekanismi, mutta jos jollain olisi jo faktaa tai mutuaki niin antaa vain tulla. Aiheuttaa sen, että ikkuna vastustaa voimakkaasti oven sulkemista. Täytyy purkaa ja katsoo mekanismi, mutta jos jollain olisi jo faktaa tai mutuaki niin antaa vain tulla. ______________________ ______________________
 Nykyinen:
 Model 3
 BMW:t vuodesta 2009:
 323i auto-manu swappiasiaa taasen. Eli kun on 97 vuosimallia, tarviiko softapuolella koodata DME-boxia? Jossain jenkkifoorumilla porukka kertoili näin, että DME tarvii koodata "manuaali-tilaan".
 Ja sitten tosiaan jos tuota ei tarvitse suorittaa, miten se parkkivaihteen huijaus onnistui, että saa auton myös käynnistymään?-E34 525ia Touring
 -E36 323ia Touring ///M
 Tietääkseni ei tarvitse koodailla noinkaan "uudessa", vain p/n vaihteelle huijaaminen tarvii tehdä ja pakkivalon katkaisijalle vetää piuhat. Tuo parkille tai neutraalille huijaus tapahtuu vain yhdistämällä kaksi johtoa yhteen vaihdevivun liittimestä, omassani nämä olivat vihreä/harmaa ja ruskea/musta johto.Originally posted by Jansu View Post323i auto-manu swappiasiaa taasen. Eli kun on 97 vuosimallia, tarviiko softapuolella koodata DME-boxia? Jossain jenkkifoorumilla porukka kertoili näin, että DME tarvii koodata "manuaali-tilaan".
 Jos haluaa tuon swapin tehdä täydellisenä niin koneen johtosarja vaihtoon, automaatissa johtosarjaan on integroitu myös automaatin sähköt ja manuaali vehkeen koneen johtosarjassa tätä ei ole, manuaalin johtosarjassa on myös pakkivalon kytkimelle johdot itessään niin näitäkään ei siinä tarvitse vetää uusiksi.
 Kuuluuko m50b20 rajotin olla semmonen hidas moooooooomooooooooomoooooooo kun kaverin m50b25 se on sellanen rätätätätätätä pahoittelen huonoa selitystä.
						exät ja nykyiset: pahoittelen huonoa selitystä.
						exät ja nykyiset:
 -e90 318i -05 (ex)
 -e36 320 -93 (ex)
 -e34 530 -88 (ex)
 -e91 330d -07 (ex)
 -e60 530i -03 (ex)
 -e61 535d -07 (ex)
 -e46 320ia cabrio -01
 Taitanee olla siemenssin boksilla, joo kyllä.
 Instagram, YouTube kanava
 Laatikkoon 1.1l, esim redline mtl 75w-80 tai castrollin vastaava GL-4Originally posted by Henkkaap View PostVarmasti kysytty aiemminkin, mitäs öljyä 328 lukkoperään?
 Entäs vaihteistoon? Niin ja minkä verran..:think
 Perään vaikka myös redline 75w-90 GL-5 hypoid. Tilavuus taisi olla 1.7l luokkaa. Hyviä vaihtoehtoja myös castrollin tuotteet. Huomsa oma öljy lukolliseen pyörästöön.-E34 525ia Touring
 itse muistelen jostain lukeneeni että pitäisi olla nimenomaan 75w140 öljyä perässä..? :think Ainakin paikalliselta fixukselta kun kävin ostamassa niin antoi Liqui Moly 75w140 öljyä ja tuumasi, että on ainoa mikä käy sinne bemarin perään (kuulemma Mobililla on myös vastaavaa), tiedä sitten liekö myyjämiehen puheita kun hinnakasta litkua tahtoo olla
 Lukkoperään mobil vs-500 tai castrol 75w-140 lsd saf-xj.Originally posted by Jansu View PostLaatikkoon 1.1l, esim redline mtl 75w-80 tai castrollin vastaava GL-4
 Vaihteistoon sitä mitä tarrassa lukee.Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
 Vastailempa ittelle jos joku miettii vaikka samanmoista ongelmaa. Oven alta löytyy kaks torxia jotka löysäämällä voi ikkunan kulmaa säätää. Ei auttanut omassa tapauksessa kuitenkaa.Originally posted by ///Jone View PostKenellekään coupen omistajalle tuttu vika, että etuoven lasi on jollain tapaa kääntynyt sisäänpäin. Vertasin toiseen puoleen ja se on about sentin erilailla Aiheuttaa sen, että ikkuna vastustaa voimakkaasti oven sulkemista. Täytyy purkaa ja katsoo mekanismi, mutta jos jollain olisi jo faktaa tai mutuaki niin antaa vain tulla. Aiheuttaa sen, että ikkuna vastustaa voimakkaasti oven sulkemista. Täytyy purkaa ja katsoo mekanismi, mutta jos jollain olisi jo faktaa tai mutuaki niin antaa vain tulla. ______________________ ______________________
 Nykyinen:
 Model 3
