E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • World L
    • Apr 2011
    • 270
    • Kellokoski
    #946
    Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
    Jäässä?
    Ei ole pakkasta ollut.
    E36 320i cabrio -96
    E46 330i sedan -00
    F31 318d -14
    Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 477
      Kokeile toisella avaimella.
      • p0ks
        • Oct 2013
        • 80
        • lahti
        #948
        Näkeekö vin koodista että onko autossa tehtaan lukkoperää?
        S210a dsc tuli -92 320 kun vin koodin purki, onko tuo ikäsessä jo luistonesto vai liittyykö lukkoperään? Omistaja kyllä sano että pitäs lukkolöytyä..
        • Boomster
          • May 2011
          • 569
          • Lohja
          #949
          Väärin! Mulla on vanhat H1 umpiot, joissa on projektorilinssit. Hajavaloa ei tullut yhtään, poliisikin yritti sitä rekisteriotteeseen heijastaa mutta ei onnistunut.
          Kohtuu hyvin noilla näkee.
          Itselläni oli aikaisemmin myös samoissa umpioissa lyhyissä xenonit ja kyllä niillä näki. Pitkissä oli normi pitkät ja kyllä näillä näki loistavasti. Lyhyillä varsinkin.
          • Jarsse
            • 1527
            • Kymenlaakso
            #950
            Onko normaalia että kytkinpoljin läpsähtää pohjaan kun oli nesteet pois ja laatikko irtikin?yritin hieman ilmailla mutta ei vaikuttan,rupes vaa pelottaa et onko sielt sylinterilt irronnu jotaa kiinni laittaes.
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              #951
              Mulla lukee varustelistassa:
              S209A SPERRDIFFERENTIAL 25%
              Tuo S210A tarkoittaa jonkinlaista luistonestoa/ajonvakautusta:
              "S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL"
              Kytkin voi olla vähän hankala ilmata, mullakaan ei onnistunut yhtä helposti kun jarrujen ilmaus. Vaati hieman ylipainetta jarrunestesäiliöön normi-ilmausoperaation lisäksi, jotta kaikki ilmat tuli pois. Toinen mistä olen kuullut on, että vetää etujarrun ilmausnipasta letkun kykän ilmausnippaan ja ilmaa sen kytkimen polkemalla jarrua...
              • Pazi88
                • 11351
                Saattaa kuulostaa oudolta, mutta en ole ikinä avannu kytkimen ilmanippaa tai muutakaan kikkaillu kytkintä ilmatessa. Joku 5min kun polkee kytkinpoljinta, niin hyvin on ilmautunu itsekseen siinä ajassa.
                Instagram, YouTube kanava
                • Jarsse
                  • 1527
                  • Kymenlaakso
                  #953
                  On ollu joskus ilmaa kytkimessä mutta ilmaantunu jollain 5 min kytkimen polkemisella,mutta tuo ihmetyttää kun puolen välin jälkeen läpsähtää suoraan itestään pohjaan vähän niinku joku jousi vetäis sen sinne.
                  Edit:pazi88 kerto saman eka
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • Bössi
                    • Jul 2010
                    • 140
                    On se läpsähtäminen ihan normaalia. Yksi hyvä keino edellämainittujen lisäksi on laittaa nestettä ensin tippakannulla ilmausnipasta ja sen jälkeen ilmata normaalisti.
                    Kesä: E36 328i Cabrio -97
                    Käyttis: E90 330d xDrive -11
                    ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
                    • Jarsse
                      • 1527
                      • Kymenlaakso
                      #955
                      No hyvä,sitten huomenna jatkan ilmailua kun saa toisen apuun hommaan.
                      Mihin kuuluu mennä bensan paineen säätimeltä letku m52b28:ssa?
                      Ja mihin se letku kuuluu kun ilmanputsarin kotelon vieressä on sellanen joku tuke/katkasija tai vastaava tukkeena siinä letkussa.
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • JJT
                        • 6694
                        #956
                        Paineensäätimeltä imusarjan alapuolelle.
                        Se letku jossa on painettava venttiili haarautuu muistaakseni aktiivihiilipurkista lähtevään letkuun.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          #957
                          Lukisit vastauksen..... Miks ne "hyvät" pitää sitte pois vaihtaa
                          Ja eikä ne niin hyvät oo ku sellaset projektorit jotka tarkotettu xenonille
                          E36 328i M50B30 turbo
                          Skoda vRS
                          • Jarsse
                            • 1527
                            • Kymenlaakso
                            #958
                            Eiku joo onhan siin imusarjas paikka sille bp-säätimen letkulle.
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • Arttu.M
                              • Jun 2013
                              • 12
                              • Heinola
                              #959
                              -92vm 320. lambda-anturin vaihto meneillään.
                              kävin motonetistä ostamassa uuden. antoivat bosch merkkisen. nyt sain vanhan purettua pois ja se onkin siemens
                              onko mahdollista laittaa bossilainen tilalle vai suosiolla ostaa siemensi?
                              • Couja
                                • Sep 2012
                                • 582
                                • Valkeakoski
                                #960
                                Laita se siemenssi sinne menee helpommin vanhan tilalle eikä tarvitse rueta liitteleen piuhoja.
                                Nykyinen:
                                BMW e36 323i Touring :think
                                BMW e36 328ia coupe
                                BMW e36 320i sedan
                                Originally posted by Miltzu
                                Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
