E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • smithi
    • Nov 2014
    • 9
    Mikähän mahtaa olla vialla kun rajoitin hakkaa vastaan jo 4t kierroksilla? Ja toinen kysymys et mikä vialla kun ajotietokone näyttää lämpötilana kokoajan -40 astetta?
      #1082
      Mikähän kone ?
      • smithi
        • Nov 2014
        • 9
        318is ja vm 95
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          #1084
          318is ja vm 95
          Ulkolämpötila-anturi rikki siksi näyttää noin paljon väärin
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
          • Jezzep
            • Aug 2013
            • 12
            • Lohja
            #1085
            bmw e36 325 perän vahvistus
            Moro! en tiiä onko tää oikea paikka kysästä mutta kysynpähän kuitekin
            Elikkäs omasta 325 kuuluu naksahdus kun lähtee liikkeelle tai sitten ku ajaa tasakaasulla ja vähä antaaki kenkää kun tulee enemmä vetoja. selvitin sen verran että perän apurunko vois olla revenny korista... No yllätys yllätys näinhän se on En sinne kunnolla nähnyt mutta näytti lähtevän sellane halkeema siitä toisen etukiinnikkeen kohalta...
            Eli olisko joku joka vois kertoa tästä toimenpiteestä mulle enemmän? kuvia ja sellasta? jos vaikka privatella vois joku neuvoa
            F22 M240i 2017
            E93 335i 2007
            E92 335d 2008
            E36 325 coupe 1992
            E36 318is coupe 1995
            • Pazi88
              • 11351
              Tuolla jotain ainakin: http://www.btcf.fi/forum/showthread....199866&page=52
              Instagram, YouTube kanava
              • JJT
                • 6694
                #1087
                Mitenkä päin ne M52 säteilijät meni, calix (ko?) sopi ihan alkupäänkin lohkoihin?:think
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Aki T
                  • Jan 2010
                  • 201
                  • Ylöjärvi
                  #1088
                  Mulla on 5/-95 m52b28:ssa calix ja hyvin sopii.
                  BMW 328i -95, BMW 523i -00
                  • 525iiäxä
                    • 1916
                    • Lappeenranta, Finland
                    #1089
                    Cäbin antenni
                    Hö. Nyhtäsin antennin (ei orig) irti ja alta paljastui kuvan mukainen ylläri. Osin oli aavistettavissakin... Mutta, reikähän on ensinnäkin ihan väärässä paikassa.
                    Kysymyksiä ja muita pulmia:
                    1. Onko tuossa kohtaa ollut joku antenniversio alunperin? Orig pitäisi olla mielestäni paljon taaempana, eikä lokarissa ole mitään jälkiä että orig reikä olisi paikattu.
                    2. Ehdotuksia, miten paikata?
                    3. Orig reiän halkaisija ja sijainti? Vaikka lokasiiven takimmaisesta kulmasta mitattuna.
                    4. Kuva miten vahvistin tulee kiinni kontin puolelle
                    5. Mistä alunperin tulee sähkö vahvistimelle?
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • blueorange
                      • Sep 2010
                      • 404
                      • suomi
                      #1090
                      Originally posted by Gemmi View Post
                      noi oneblockit pitäs kaikki vasaroida paskaks järjestäen, ja niiden suunnittelija lynkata ja polttaa roviolla.
                      Ilmeisesti oneblockit on ne missä on valo ja vilkku samaa kappaletta?En oo paljoo perehtyny muutakun nähny jossain,mut seuraavan kerran kun tulee ulosajo ja lamput menee paskaks niin semmoset hommaan.Siitä umpiosta on menny ne klipsit paskaks eikä vilkku pysy paikallaan ja kaiken kruunaa pieni murjominen tarvikelokasuojan kanssa.Siinä on se "ohjurireikä"vilkulle.No eihän se sinne osu kun vähän naamapelti ym on vinossa niin tuli murjastua sitten.Vilkku pysyy nyt ruuvilla
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #1091
                        Compactin lämmönsäätimien valot sammuivat kun käytin mankan irti. Aiemmin jo kerran sammuivat, nyrkillä kojelaudan kulmaan niin alkoi toimia. On kai siellä nyt useampi kuin yksi poltin? Eli ei varmaan polttimesta ole nyt kiinni. Purin jo jonkun verran tuota hässäkkää ja heiluttelin liittimiä vaikutuksetta. Onko vastaavaa sattunut kellään?
                        edit: realoemin mukaan siellä on sittenkin vain 1 polttimo, eli eiköhän se ole vain palanut.
                        Edit2: mistäs johtuu tämä kun (hyvin) satunnaisesti saa sahata normaalia pidempään käyntiin?Lämpimällä koneella. M44B19.
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • Couja
                          • Sep 2012
                          • 582
                          • Valkeakoski
                          #1092
                          e36 mittariston valot -95 328
                          Minkäslaiset polttimot kuuluu mittaristoon? Perus lasikanta "parkkipolttimot"?
                          Nykyinen:
                          BMW e36 328ia coupe
                          BMW e36 320i sedan
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            3 kpl t10 kantaisia hoitaa taustavalaistuksen.
                            • Couja
                              • Sep 2012
                              • 582
                              • Valkeakoski
                              #1094
                              Kiitän tiedosta
                              Nykyinen:
                              BMW e36 328ia coupe
                              BMW e36 320i sedan
                              • Mörökölli
                                • 1735
                                Ei jaksa hakea joten... sopiiko E36 touringin orggis irroitettava vetokoukku kiinnikkeineen ja runkoineen cabrioon?
                                www.nenifab.com
