E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #1036
    Originally posted by ///Jone View Post
    Mistä löytää sen portaalin jossa selvät työohjeet joka työvaiheeseen? Tais olla venäjän kielellä vaiin yhteenaikaan.
    Meinaat vissiin TIS sivua. Bimmerforums:lla oli linkki: http://tis.bmwcats.com
    E32 750i 11/89
    • erä-koira
      • 541
      • peräkylässä
      #1037
      onko muuten sedanin ja coupen m3 helmoilla eroa?
      NO FOODS NO FARMS
      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
      e39 523i vm:97
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #1038
        ei ole
        BMW F30 330e 2017
        • Sipuli
          • Aug 2013
          • 25
          • Nokia
          #1039
          Onko kukaan täällä modaillut 320 vakio takapönttöö? Tahtois vähän hienomman ulostulon ja yläkierroksilla sais ehkä jotain ääntäkin kuulua, onko vinkkejä?:think
          exät ja nykyiset:
          -e90 318i -05 (ex)
          -e36 320 -93 (ex)
          -e34 530 -88 (ex)
          -e91 330d -07 (ex)
          -e60 530i -03 (ex)
          -e61 535d -07 (ex)
          -e46 320ia cabrio -01
          • Pazi88
            • 11358
            On muokattu. Katos tosta ohjetta: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=152 ja sit vaan hitsaat fiksut ulostulot.
            Ei pörise alhaalla, mutta yläkierroksilla on kivan metalliset äänet.
            Instagram, YouTube kanava
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1290
              • HKI
              #1041
              Kiitos!
              ______________________
              Nykyinen:
              Model 3
              BMW:t vuodesta 2009:
              i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #1042
                Heittäkääs vinkkejä leveitten kylkilistojen asennukseen. Ostin alkuperäiset kiinnikkeetkin niihin ja ei painu kiinni. Lokasuojien listat oli helpot laittaa. Kuuluuko ovilistojen päihin erilaiset kiinnikkeet? Realoem ei nyt toimi puhelimella niin en pääse kattomaan, että kuuluuko. Nyt mulla on vaan pelkkiä klipsejä kumitutteineen.
                Jos jollain on heittää kuvaa mitenpäin ne kiinnikkeet asennetaan niin ois jees. Tarkotan siis sitä klipsiä ja sen sivulla olevaa leveämpää osaa ja mihin suuntaan sen pitää osoittaa. Vituttaa koko listat.
                E32 750i 11/89
                • truibeli
                  • Feb 2014
                  • 188
                  • btcf
                  #1043
                  e36 compactissa lopetti sähköikkunat,keskuslukko ja kattovalo oviasennossa toimimasta ihan kertaheitolla.
                  Sulakkeet katottu ja ehjät on.
                  Ovien mikokytkimet käytin irti ku liittimet tuppaa nuisa aina näköjää hapettuun,no oliha ne roisissa kunnossa,puhistelin mutta ei auttanu.
                  Lukkiin tuosta mukavuusrelleestä että löytys kuskin jalakatilasta niiku sedaneissa mutta compactista en löytäny sitä kuskin,enkä vänkärinkää puolelta.Missä mahtaa sijaita ja voisko syy olla siinä?
                  Ja mainitaan vielä että vika tuli ihan yhtäkkiä,ikkunat ja keskuslukko ei oo jumitellu ennen vaa pelannu aina moitteetta.
                  Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                  • cctas
                    • Mar 2014
                    • 22
                    #1044
                    Kaverilla oli sama ongelma, rele löytyi apukuskin puolelta hanskalokeron takaata missä on kaikkea muutakin. Releen pitäisi olla sininen.
                    Rele vaihdettiin ja lähti pelaamaan.
                    • truibeli
                      • Feb 2014
                      • 188
                      • btcf
                      #1045
                      Kiitos tiedosta!
                      Tosin tälläkertaa vika poistu tupakkia polttamalla ja kiroamalla
                      Mutta tietääpähän mistä alakaa vikkaa ettiin jos/kun tullee uuestaan
                      • Bandiitti
                        • Sep 2012
                        • 188
                        Kertokaas äkkii nopeesti mitä eroo on e36 4mukisen ja 6mukisen etutolpilla. Saako 6pyttysen iskareita 4pyttyseen asennettua? Kiitokset jo etukäteen.
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #1047
                          Jousijäykkyys ei muuta
                          BMW F30 330e 2017
                          • Bandiitti
                            • Sep 2012
                            • 188
                            Originally posted by Spiddu View Post
                            Jousi jäykkyys ei muuta
                            Eli oletettavasti kutosissa jäykemmät.
                            • >NiKO<
                              • Nov 2011
                              • 22
                              Mittaristo ongelma
                              Elikkä e36 bemarissa ilmeni outo mittaristovika. Auto seisoo yön yli ja aamulla lähtee niin mittaristo pelaa normaalisti vaikka miten pitkään ajaisi, mutta kun auton sammuttaa vaikka 5 minuutiksi niin mittaristossa ei mitään elonmerkkejä ainoastaan kilometrilukemat toimivat ja lisääntyvät.
                              Mittariston saa tässä tapauksessa toimimaan "mittaritestillä", eli trippinappi pohjaan ja virrat 1 asentoon tämän jälkeen taas toimii.
                              Ei ilmeisesti ole ainut bemari missä samoja oireita, mutta mistään en löytänyt vianselvitystä. Liittimet ynnä muut perusjutut tarkistettu.
                              Ei riitä itsellä enää ymmärrys
                              Autona siis 325 coupe -92
                              • e30_M-tech1
                                • Jan 2011
                                • 340
                                e36 Avaimen teettäminen??
                                Takaluukku ei toimi keskuslukituksen kautta ja on jumissa ei mene lukkoon,kiinni kyllä menee.
                                Avaimessa ei oo keskuslukkoa napilla,lukittuu vaan vääntämällä.
                                Suutari ei pystynyt tekemään uutta avainta kun ei ollut aihiota,avimessa on joku siru kun autossa ajonesto..
                                Pitääkö marssia BMW liikkeeseen teettämään 150€ avain pelkkään takaluukkuun,
                                Vai menenkö takasin suutarille, että pystyykö tekee täysrautasen "takaluukkuavaimen", jota pääsee tongeilla vääntää kun lukko on jumissa?
                                Sillälailla muutkin lukot on lähteny toimii...Tota ainoota pikku muovipää avainta en vaan nyt lähtis hajottaan, ku on stanan kallis uusia
                                Nykyiset:e39 530i & e36 325
                                Exät:
                                vw golffi
                                e46 328 -00
                                e30 320 -87
                                e30 325 -83
                                e36 325 -91
                                e36 328 -98
                                e30 325 M-tech1 -87
