E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #991
    Asensin autoon Strongflexin puslat taakse ja tottakai multa jäi sitten asennuksen yhteydessä apurungon etupäästä puslien yläpäästä ne isot prikat pois.
    Onnistuuko pudottaminen ilman sen kummempaa purkamista, että sais ängettyä ne prikat sinne yläpuolelle? Pakoputken, kardaanin ja iskarit (alapäästä) joutuu pakostakin irrottamaan, mutta voisko tuo onnistua? Kohtalotoveria? Auto kävi suuntauksessa niin en viittis sen takia ruveta purkaan koko katiskaa alas
    Sitten varmistan vielä, että eihän niitä orkkis prikkoja (kupilla olevat) tarvi laittaa mihinkään enää?
    E32 750i 11/89
    • Laitine
      • Mar 2010
      • 347
      Originally posted by Laitine View Post
      Mitenkäs saako laitettua pientä tai vaikka isoa obc:ta e36:seen jossa ei oo koskaan ollutkaan minkään valtakunnan ajotietokonetta? Ja jos saa niin kuin hirviä homma se on?
      e36 cabrio -98 Titansilber + e30 -89 Atlantisblau rojekti
      Ex Bmw:t
      e34 525iA cosmosswartz
      e39 530d cosmosswartz
      e36 320i Kaschmirbeige
      e36 318iS Mauritiusblau
      e36 316i Alpinweiß
      e36 320i Mauritiusblau
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        #993
        Kytkis esiin ja piuhaa vetämään...
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • Pazi88
          • 11358
          Ihan tuossa melkeen ylimmäisenäkin on pyöriny asiaan liittyvä topic: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=24155&page=2
          Mutta toki sulta puutuu nuo piuhat, mitä pikku obc:n kanssa jo on. Nekin tarvii vetää.
          Instagram, YouTube kanava
          • C'mon_maik
            • Sep 2013
            • 73
            • JKL
            #995
            Itselläkin meinas käydä näin. Meinasin reklamoida, että niitä prikkoja on kaks liian vähän paketissa. Varmistelin asian vielä Strongflexilta. On muuten loistava ja nopea palvelu myös silloin, kun kyselee tyhmiä. Et tarvitse niitä vakioprikkoja enää tuohon autoon. Kulmat suosittelisin kuitenkin tarkistaa vielä uudestaan.
            Bostongrün E36 328i coupe M-sport
            • Couja
              • Sep 2012
              • 582
              • Valkeakoski
              #996
              M52b28 automaatti, tutisee satunnaisesti tyhjäkäynnillä :think mikä mahtaisi aiheuttaa? Ja ois kans kiva jos joku kertoisi myös koneen tyyppiviat, heikot kohdat jne
              Kiitos ja anteeksi!
              Ps. Haulla yritin etsiä, en löytänyt..
              Nykyinen:
              BMW e36 323i Touring :think
              BMW e36 328ia coupe
              BMW e36 320i sedan
              Originally posted by Miltzu
              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
              • Pazi88
                • 11358
                Kiitos ja anteeksi!
                Mullakin tekee samaa. Toinen lamda pelaa hitaasti, eli moottorinohjaus kerkiää korjata seosta jo liikaa, ennenkuin lamda huomaa että nyt ollaan rikkaalla/laihalla. En ole jaksanu tehdä asialle mitään, mutta lamdojen vaihdolla pitäs parantua.
                • khor
                  • Dec 2010
                  • 572
                  Totta kai saa laitettua, siinä on vaan hommaa mikäli haluaa check controllin toimimaan. Jos (ja kun) ei ole minkään valtakunnan piuhoja eikä antureita valmiina autossa, niin kaikki pitää asentaa. Ei hirveän paha operaatio, jos vähäkään pysyy sähkötyökalut ja kolvi kädessä.
                  Ohjeita on netissä pilvin pimein, tossa muutama:
                  http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...BD_Convert.htm
                  E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                  E39 530iA M-Sport -01
                  E36 318i Touring -96
                  • Laitine
                    • Mar 2010
                    • 347
                    http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=20821
                    kiitoksia.. pittää tässä talven aikana rueta mietiskellee tuota hommaa..
                    Ex Bmw:t
                    e36 316i Alpinweiß
                    • Couja
                      • Sep 2012
                      • 582
                      • Valkeakoski
                      #1000
                      No hyvä sitten käynyt mielessä jo kaikenlaiset alakerran laakerit jne
                      Nykyinen:
                      BMW e36 328ia coupe
                      BMW e36 320i sedan
                      • khor
                        • Dec 2010
                        • 572
                        Kun ei noissa missään ohjeissa tunnu olevan tätä kerrottu, niin laitetaan nyt tähänkin yleisesti tiedoksi, jos joku miettii myös 18-nappisen OBC:n asennusta, eikä autossa ole valmiina valkoista liitintä (X1071), niin varaosanumerot sille liittimelle on: liitinrunko 61138364666, kuori 61138364662 ja johdolliset pinnit 61130006663.
                        • MuuZik
                          • Sep 2014
                          • 55
                          • Somero
                          #1002
                          Öljynpainemittari
                          Itellä jääny ylimääräseks tollanen mittari niin os sillasen tohon 318is e36 heittäis kiinni niin mistä mahtais saada otettua tuon paineen?
                          • truibeli
                            • Feb 2014
                            • 188
                            • btcf
                            #1003
                            Hakua koitin käyttää ja löysinki palio keskustelua m42 konneen lämmöistä:mitä mittari näyttää,kui nopiasti lämpiää ymsyms.
                            Muttamutta,ei mulle ainakkaa silimii sattunu keskustelua että miten muilla nuissa m42 konneissa,ku itellä tunnostaa että alavesiletku ei taho lämmetä ei kirveelläkkää..Tännää tuli tuosa pällisteltyä ja mietittyä että oisko ilimaa järjestelmässä ja siinä lorruuttelin ja lirruuttelin jonku aikaa, sitte pikku lenkki ja kuumaa kyllä puhalti sisälle nii että ei kättä kärsiny pittää suuttimen eessä kauvaa ja lämmöt viisarin verran yli puole välin niiku ne aina napottaa.
                            Mutta alavesiletku ei silti lämpiä,haalia son kokoaja. :think
                            Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Sehän pitääkin olla haalea. Sitä kautta palaa syyläriltä koneelle kylmä vesi, eli jos se letku olis kuuma, niin kyllä sulla olis syylärissä vikaa.
                              Mutta siis ongelma oli mikä?
                              • truibeli
                                • Feb 2014
                                • 188
                                • btcf
                                #1005
                                Siis tottakai,ilmasin asian ehkä vähä väärin nyt
                                Lähinnä siihe vertasin kun nuita muita m40xxx konneita ollu ja ei vielä yksään nui kylymä alavesiletku oo vastaan tullu,kun se tosiaan on oikeasti kylmä.
                                Tuoho on kyllä tullu vasta laitettua ihka uus syyläri,että jos nuihi muihi rommuihi vertaa mitkä on varmaan ollu syyläriä myöten paskaa täynnä ni mahtaa olla tosiaan ihan normaalia,kunhan tässä vain hättäilen
                                Ei sinällään nyt mittään vikaa oo ollu,ehkä kovilla pakkasilla mitä viikko takaperin oli ni tunnosti että ei niin kuumaa puhalla mitä esim nyt niin sillä kait sitä mietin.Termarit ja vesipumput sun muut on vasta vaihettu eli niissäkään ei pittäis vikaa olla.
