E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • mikkod
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Voi v*tun muovihelmat. Ed.omistaja oli yrittänyt liimata sikalla kiinni niitä kiinnikkeitä huonolla menestyksellä, itse uusin niitä vihreitä tulppia mitkä tulee helmapeltiin mutta ei kestä siitä huolimatta. Onko hyötyä vaihtaa niitä helmassa olevia kiinnikkeitä vai onko vaan helmassa olevat reiät porattu väärän kokoiseksi?
    Hah <- sarkastinen. Reikä pitää olla 9 mm. Kaikki irti ja uudet tilalle. Ei mene kuin pari kymppiä.
  • Tomba87
  • JJT
    Originally posted by peette View Post
    en oo mutta tekniikassa vika koska pakoäänistäkin kuulee ettei aivan käy oikein
    No tuossa yks m52 ravistaa tyhjäkäynnillä kun meni veivi mutkalle
    Voi olla venttiilivikaakin.
  • peette
    Ootkos moottorin tukikumit kattonu?
  • JJT
    Auttakaas. e36 M52b28.. tyhjäkäynti täristää.. kierroksilla toimii aivan normaalisti mutta tyhjäkäynti yhtä tärinää. tärisee koko auto.. Ei vikakoodeja Eikä imuvuotoja. päästöistäkin meni läpi.
  • peette
  • Tomba87
    Originally posted by erä-koira View Post
    tai sit on spiralissa vika se tekee samaa mulla otin töötin pois niin ei enää antanut samaa vikakoodia kun sulla
    Joo mittailin uudestaan slipringiä ja se on rikki selvästi.
  • -Jarno-
    Originally posted by -Jarno- View Post
    M52 ulos ja M50 tilalle. Meneekö heittämällä?
    Menee, kun vaihdat sähköt myös. Mutta en kyllä näe järkeä vaihtaa huonompaa moottoria tilalle
    Eipä mennytkään ihan plug & pray tämä kun oli loppupään e36 kyseessä. Ajoneston joutui ohittamaan että sai kipinän tulemaan.
  • erä-koira
    Originally posted by Miroreijo View Post
    Osaisko joku kertoo ilmastoinnista vähän, -92 325 coupen ilmastointi ei puhalla kylmää entisen omistajan mukaan nesteet vaihdettu joskus, napista kun painaa niin syttyy ainakin valo mutta kylmää ilmaa ei tule?
    voi olla että on järjestelmästä karannut kylmäaineet. kannattaa käyttää uudelleen täyttämässä
  • Miroreijo
    poistoon
  • Mmake
    Originally posted by Meldoz View Post
    Kuuluuko näissä e36 vm 98 olla nostokohtien kohilla jotku tötsät tuolla helman alla? Itselläni on semmonen epämääräinen alue jossa ruoste kukkii
    Juu kuuluu olla.
  • Meldoz
  • Lkanasuo
    Kokeile. Kyllä sen huomaa jos on väärinpäin
    Eikä?
    Aattelin että vois kerralla laittaa oikein
  • erä-koira
    Ei hävinnyt. Vikakoodi suomennettuna: "kuljettajan airbagin resistanssi liian suuri" tjsp. Tuossa compactissa on samanlainen ratti niin taidan kokeilla tuota avon bägiä vompattiin, jos sytyttää vompatissa vikavalon niin silloinhan se vika on bägissä?
