E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • toNmbbA
    Originally posted by Tala92 View Post
    Sitten vielä tietääkö kukaan mistä löytäs ton auton värikoodin bemareista?
    Konehuoneen puolelta iskarin lähettyviltä.
  • Tala92
    Värikoodi e36 325 -92
  • Tala92
    Originally posted by onavez View Post
    Kyllä mulla jaksaa ryömittämällä lähteä tyhjäkäynnillä, mutta ei yhtää rivakammi niikun ei kuulukkaan.
    Joo siis kyllä mullaki jaksaa ryömittää mut jos yrittää yhtään nopeemmin niin sitten simahtaa. Mietin vaan ku tossa kerran kutoskone etteikö sen pitäs enemmän jaksaa vääntää?
  • onavez
    Kone on M50B25
  • onavez
    Originally posted by jepe- View Post
    Minkälainen homma vaihdella 318is:ään takajarruputki?
    Ei aikaisempaa kokemusta tuosta. Tarviikos jotain erikoistyökaluja?
    Ei tarvii muita työkaluja kun muistaaksee 11mm & 14mm kiintoavaimet. Paitsi jos on putki hajonnut jakajalta lähtevästä putkesta, niin on tankki aika ikävästi tiellä:think Elikkä putket 4&5 on hankalammat, muista selviää renkaan irrottamisella
  • Tala92
    Riippuu tietysti koneesta riittääkö vääntö pienillä kierroksilla lähtemiseen, mut toi että alkaa vetämää vasta 3000rpm paikkeilla on ihan normaalia.
    Kone on M50B25
  • onavez
    Eli bensakoneella oleva bemmi niin onko normaalia, että tyhjäkäyntikierroksilla (700) jos esim. tasaselta yrittää lähteä liikkeelle, ei vääntö riitä ja kone sammuu?
    Kierroksia pitää olla se 1k+ että jaksaa nopeasti lähteä paikaltaan liikkeelle.
    Muutenkin jos kiihdyttää niin vasta 3k kierroksen jälkeen alkaa kone vetämään kunnolla. Kuulostaako normaalilta vai onko jotain vialla?
  • Tala92
    Bmw e36 325 -92
    Originally posted by ///saMi View Post
    Kuuluuko e36 325 kytkimeen/vaihdelaatikkoon jonkinlainen keskitys/silmälaakeri/hela?
    Kampuran takapäässä on kytkinakselin pään laakeri.
  • Garash
    M43:ssa ei pyöri bensapumppu virrat päällä. Pitää startata tai koneen olla käynnissä.
    Ei jatkuvasti pyöri vaan pyörähtää kun laittaa virrat. Nythän tuo käynnisty kun kävi liittimiä läpi konehuoneen puolelta ja myös bensapumppu pyörähti kun laittaa virrat. Kipinänkin testasin ennen niin ei antanut kunnollista joten oikuttelisko se tuo kampuran tunnistin sitten hajoamistaan.
  • Pazi88
    Originally posted by Garash View Post
    M43B16 sammu eilen yhtäkkiä eikä lähde käyntiin. Heti ekana otin yhden suuttimelle menevän letkun irti ja starttasin eikä suihkunnut bensa. Vaihdoin uuden bensapumpun eikä vieläkään. Ei edes virtoja päälle laittaessa suraha vaan startatessa vasta surisee pätkittäin? Epäilen että oisko kampuran asentotunnistin vai muita ideoita oisko?
  • ///saMi
  • Garash
  • jepe-
  • Saleen
    MIllainen yhdistelmä M52b25 tai B28 +automaatti E36 kopassa? Yksi aiempi kokemus M50B25/autom. Cabriossa on kyllä. Mutta onko noissa uudemmissa koneissa eroa vaihteistossa verraten vanhempaan?
    Mulla on toi 323iA sedan ja kyllähän se ihan riittävästi kulkee varsinkin sport asetuksella, eroa tohon manuaali 328i touringiin on kyllä enempi kuin yöllä ja päivällä, mutta työmatka käytössä olen todennut sen äärimmäisen mukavaksi yhdistelmäksi.
    Tuo oma ainakin vaihtaa vaihdetta todella sujuvasti.
    Omalta kohdalta voin suositellakkin tuollaista yhdistelmää, toki valitsisin mielummin 328iA.n jos tarvis päättää kumman ottaisi.
