E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #1231
    Menikös näihin suoraan e46 330d/i takajarrut levyt ja satulat vaihtamalla? E46 328 osat kans vissiin käy?
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • blueorange
      • Sep 2010
      • 404
      • suomi
      #1232
      Originally posted by Boomster View Post
      Haa,unohdin mainita että auto ilmassa kun kardaanista kääntelin. Vaihde päällä ilmassa sen oikein kuulee milloin nappaa kiinni. Ja tuntee...
      Veikkaisin kanssa perää.
      Kevyt rallatus/töminä kuuluu myös ja en ole ääntä saanut paikallistettua vielä.
      Kyllä siellä voimansiirrossa yllättävän paljon väljää on. Mullakin nytkäsee ja kolahtaa kun laittaa vaihteen päälle ja kylmänä ravistaa ja uskoisin että kaikki oireet johtaa vauhtipyörään ja kytkimeen.
        #1233
        Ei, täytyy vaihtaa myös jarrukilvet ja kässärikengät koska e46 330 kässärirumpu on 180 mm. ja pienemmissä 160 mm. joka sama kuin e36:ssa.
        Eteen menee 330i/x/d jarrut bolt-on kuten myös 328i jarrut taakse.
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          #1234
          Jees sittehän nakkaan nuo e46 328 jarrut taakke, saapahan sinne taas vähän isompaa
          Skoda vRS
          • Boomster
            • May 2011
            • 569
            • Lohja
            #1235
            Tjoo, taitanee olla ihan toleransseissa tuo pikku klappi. Eilen kävin lenkin heittämässä ja pistin ajon aikana käden kardaanitunnelin päälle ja ajelin niin sen ihan tunsi miten siellä joku tömisteli. Vaikuttaa että kardaani pääsee ihan vähän elämään siellä ja klappaa johonkin suuntaan. Täytynee ottaa irti ja vaihdella tukilaakeri sekä limppu tai ainakin tilailla valmiiksi koska siinä Se vika luultavasti on...
            edit. Tukilaakeri siellä vetelee viimesiään ja kardaani vähän elää/kolistelee siellä...
            • mulletti
              • 2587
              • Jyväskylä - Bra | bar base beach
              #1236
              Pieni mutta ärsyttävä vika, CC tarjoaa aina kun laittaa valot päälle että abblendlicht defekt eli ajovalo palanut (?), mutta kyllä ne vaan molemmat syttyy eikä millään viiveellä. Johtoja ja liittimiä kävin umpioiden takaa läpi eikä sielläkään oikein mitään mystistä näkynyt, missä vika?
              E28 - E30
              HUNAJATA HUNAJATA
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #1237
                Onko ollut xenonit jossain vaiheessa?
                Minulla xenonit rikkoivat koko cc-boksin ja herjasi jatkuvasti ajovaloista. CC-boxin vaihdolla ongelma hävisi...
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #1238
                  Originally posted by Tomba87 View Post
                  325i jätti tielle kesken ajon. Bensapumppua koputeltu ja se ei sano mitään. Oisko se nyt menny vai bensapumpun rele? Ollaan mökillä ni ei oo yleismittaria ei mitään tietenkään..
                  Edit: tosiaan siis bensapumppu ei surise ollenkaan. Kun sitä starttaili niin välillä hörähti ja kävi vaivallosesti muutaman sekunnin.
                  Edit2: Koitin toisella releellä ja hyppylangalla ei vaikutusta.
                  Kuulostaa aika tutulta. Muuten vaikuttaa kaikki pelaavan ja bensaakin tulee. Mutta pumpussa ilmeisesti siivet irronnu akselista, niin ei saa kehitettyä tarpeeksi painetta, että pysyis käynnissä. -> uus bensapumppu.
                  Bensapumpun surinan voi todeta vain nostamalla sen tankista ja starttaamalla sen jälkeen. Tankin sisällä sitä surinaa ei kuule.
                  Cäbi toimii taas, oli niinkin iso vika kuin bensapumpusta johdot irronnut sieltä pumppuyksikön sisältä. No tuli nyt vaihdettua uusi boschin pumppu niin ei luulisi ainakaan sen takia jättävän tielle..
                  Ja tosiaan tuohon pumpulle tulee virta vasta kun starttaa niin ei sitä surinaa oikein kuule.
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • mulletti
                    • 2587
                    #1239
                    Joo tajusinpa että mähän revin sieltä ballastien telineet pois eli joskus on ollut, voi hyvänen aika näitä virityksiä...
                    E28 - E30
                    HUNAJATA HUNAJATA
                      #1240
                      Surahtaa myös kun laittaa virran päälle.
                      • khor
                        • Dec 2010
                        • 572
                        Oliko tähän jotain keksitty ettei xenonit paskois CC-moduulia?
                        E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                        E39 530iA M-Sport -01
                        E36 318i Touring -96
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          #1242
                          Tuossa sigun 325:ssa ei tälläistä ominaisuutta ole.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #1243
                            Ohittaa etuvalot CC-modulin osalta, ohje löytyy googlella
                            Edit: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...us-LBF-problem Kuvat tosin näemmä kadonnut
                            BMW F30 330e 2017
                            • khor
                              • Dec 2010
                              • 572
                              Osaako joku sanoa mikä osa on videolla kohdassa 0:24 tuossa puhelimen edessä, jossa on normaalisti tuhkis? Realoem ei näytä tuntevan ko. osaa. Liekköhän itse tehty..
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #1245
                                relejohtosarja ja vastukset. muutenki paaaljon paremmin toimii ballastit kun sa kunnolla virtaa.
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
