E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 16485
    Jatketaan tänne mihin vanha jäi. Kysy ja vastaa tarpeen mukaan. Vanha vielä tässä http://www.btcf.fi/forum/showthread....02537&page=112
  • deemu79
    • Aug 2011
    • 453
    e36 munuaiset ja maskipelti, uudempi/vanhempi erot?
    Miten tuo uudempi ja vanhempi maskipelti eroaa munuaisten kiinnityksen osalta?
    Tietäis vaan ostaa suoraan oikeat grillit tuohon sigun kulkineeseen..
    Auto on 4/-95 eli pre facelift, mutta paikallaan on faceliftin näköiset munuaiset, joista nyt kiinnikkeitä poikki ym. paskana, näyttää joltain pilipali kiinan tekeleiltä..
    Jollain tietoa / faktaa aiheesta?
    328i Coupe M-Sport -95
      • 16485
      Jos siis et tiedä mitä etsit niin yleensä kun näitä myydään uutenakin niin kyllä mainitaan onko se prefacelift vai facelift malliin.
      Ja sinulle siis kuuluu prefaceliftin maski.
      • deemu79
        • Aug 2011
        • 453
        Siksi kysyn kun ei ole tietoa onko tuo maskipelti vaihdettu myös.
        Varmaan nyt ymmärrät kysymyksen tarpeellisuuden?
          • 16697
          Preface-peltiin saa/on saanut facelift-look munuaisia jotka eivät käy aitoon facelift-peltiin. Ja aidot facelift-munuaiset eivät käy aitoon pre-peltiin. Eli: autossasi voi olla jokin noista yhdistelmistä ed. omistajan tuunauksen jäljiltä mutta kuten Haju kertoo, tuon ikäiseen kuuluu preface-pelti.
          • deemu79
            • Aug 2011
            • 453
            Kiitos tietopläjäyksestä, vaikka kaiken tuon tiesinkin jo
            Siksi kysyin maskipellin eroista, esim. jos joku tietäisi kertoa että peltiset kiinnitys ulokkeet maskipellistä sisään päin munuaisten tukemiseen ovat xxmm "syvät" pre facessa ja taas xxmm faceliftissä tai aukon koko on n.xxxmm jommassa kummassa...
            Niin tietää joutuuko hankkimaan myös sen pellin tai tilaako suoraan "vain" munuaiset.
            Eli pre facelift vai facelift -maskipelti?
            Kuvassa mitat:
            edit: Näyttäis kuvahaun perusteella että peltikin on vaihdettu faceliftiin:
            pre facelift
            facelift
            • khor
              • Dec 2010
              • 572
              Laitetaanpa uudestaan kun edellinen viesti jäi lukotettuun ketjuun...
              Useimmista avaimista tuntuu löytyvän merkkiledi ja joistakin ei, mikä virka ledillä on?
              Toisekseen, mistään ei tunnu löytyvän tällaisia avaimen nappeja, näitä taas löytyy vaikka kuinka..?
              E36 328i Cabriolet M-Sport -96
              E39 530iA M-Sport -01
              E36 318i Touring -96
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                kumman lainen avain kuuluu olla vm:94 tollainen http://www.computersolutions.cn/blog...ton-remote.jpg vai http://www.btcf.fi/forum/attachment....5&d=1317987978 tollainen?
                NO FOODS NO FARMS
                Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                e39 523i vm:97
                • blueorange
                  • Sep 2010
                  • 404
                  • suomi
                  Siihen 325 getracciin käy hyvin redline MTL.Niitä tarroja ole missään 300tkm ajetuissa enää jäljellä...
                  • JJT
                    • 6694
                    Noita on ainakin 2 eri taajuudella toimivia, liittyiskö siihen:think http://www.realoem.com/bmw/showparts...1&fg=40&hl=100
                    Originally posted by erä-koira View Post
                    Tuo toisessa linkissä oleva. Ekassa kuvassa on vanhempi ir-versio. Joku viisaampi korjatkoon.
                    Onpas
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      okei joku on vaihtanut avaimen siihen. ei ihme en saanut koodattua sitä autoon
                      NO FOODS NO FARMS
                      e39 523i vm:97
                      • khor
                        • Dec 2010
                        • 572
                        Voipi olla, mutta ainakin realoem kuvan perusteella molempia taajuuksia on olemassa sekä ledillä että ilman. Toki tulee ottaa huomioon, ettei nuo kuvat aina pidä 100% paikkaansa... Eikös Euroopassa ole käytetty 433 MHz taajuutta?
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          Kuvassa mitat:
                          pre facelift
                          facelift
                          Mitoista en tiedä, mutta faceliftin munuaiselle tuo naapuri näyttää kovasti
                          BMW F30 330e 2017
                          • smithi
                            • Nov 2014
                            • 9
                            Sellainen kysymys että mistä tulpanjohdot halvalla e36 318is vm. -95? Motonetistä ei kuulemma saanut oikeanlaisia, koska tuontiauto. Ja alkuperäisosana bmw liikkeessä maksoi 360e yhteensä...
                            • deemu79
                              • Aug 2011
                              • 453
                              Joo, selvis jo, on koko pelti vaihdettu facelift -malliseen. Ihan eri muotoinen tuo aukko pellissä pre facessa.
                              Ja nuo munuaisen muodot nyt ei juuri kerro päälle päin mitään kun olis voinu olla ne faceliftaus -munuaiset, jotka käy vanhempaan peltiin mut näyttää päälle päin faceliftiltä... Mut homma kunnossa ja tilattu nuo faceliftit tällä kertaa. Kattoo sit uudestaan kun antituning on siinä vaiheessa et laittaa autoon oikeasti kuuluvan koko pre-facelift-keulan
