E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    #121
    Originally posted by Bumer750 View Post
    Tarvittais taas apuja
    Eli e36 M50B20 (vanos) ja auto sammuu heti käynnistyksen jälkeen ellei anna ja pidä kaasua. Putkesta nokipilveä jos kaasuttelee kovempaa, ja uudet tulpat erittäin nokiset.
    Pa-paineensäädin rikki ?
    • t0ki
      • Dec 2009
      • 20
      Ostamassa E36
      Moiikka!
      Kaveri yrittää kaupata mulle E36sta.
      325i Coupé, -92 ja 320tkm mittarissa.
      -Puolinahkasisusta (tosi hyvässä kunnossa)
      -Lasikattoluukku
      -Manuaali
      -Musta hyvänkuntoinen maalipinta
      -M3 Peilit, puskurit jne.
      -Brock B1 vanteet
      -Säädettävä alusta (merkkiä en tiedä)
      -Manuaali ilmastointi
      -Ajotietokone
      Mitä tämmösestä voisi maksaa? Missä näitten hinta liikkuu?
      • ruupanen
        • 5176
        Originally posted by t0ki View Post
        Moiikka!
        -Lasikattoluukku
        -Manuaali
        -Brock B1 vanteet
        -Ajotietokone
        1500-2800 €. Riippuu aika pitkälti alustasta ja vanteista mitä matkaan tulee ja missä kunnossa ylipäätäsä.
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          Moiikka!
          -Lasikattoluukku
          -Manuaali
          -Brock B1 vanteet
          -Ajotietokone
          Kröhöm... sori ot mutta mutta lasikattoluukku?! tästä on pakko nähdä kuva!
          Nykyiset.
          Harraste:
          BMW E30 325i -88 700Hv
          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
          Ex.
          Volkswagen Golf 1.8 -9
          2
          Volkswagen Vento 1.8 -92
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 318is M-Sport -95
          BMW E36 323i -99
          BMW E90 330D -07 M-Sport
          BMW E36 325i -92 "M3"
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1399
            • pks
            #125
            Eitaida e36:teen löytyä alkuperäistä lasikattoluukkua :think.
            Auton arvo riippuu hyvin pitkälti sen kunnosta tollasessa. Hyvässä kunnossa oleva olisi hyvinkin arvokas (ja vaikea löytää nykyisin).
            • fRONik-_-
              • Jun 2010
              • 684
              Nii i, siinä se pointti oliki ettei kyllä oo lasisella luukulla noita ees saanu, patsi jos o joku seppä laittanu siihe finlandian luukun
              Nykyiset.
              Harraste:
              Ex.
              2
              BMW E36 316i -92
              BMW E36 320i -91
              BMW E36 320 -92
              BMW E36 323i -99
                #127
                Jolloinka hinta putoaa 500 €...
                • maikko
                  • May 2013
                  • 21
                  Konepellin alla olevasta sulakerasiasta palaa heti nro 33 (10 amp) joka on sulakkeena radioon, kattovaloon, latausliitäntään ja taisi olla takavaloonkin, ainakin vasemman puoleinen takavalo on pimeä kun tuo sulake palaa. Kesti about kuukauden kun ensimmäisen kerran vaihdoin tämän sulakkeen, jonka jälkeen paloi miltei heti uudestaan ja nyt palaa aina sulake kun kääntää valot päälle, säkällä saattaa kestää 10min? Mikään polttimo ei kuitenkaa ole rikki koska palaa hienosti sen ajan mitä sulake kestää. mistähän lähtisi tätä ongelmaa ratkomaan?
                    #129
                    Takaluukun johtosarja saranan vierestä ?
                    • JJT
                      • 6694
                      #130
                      Onko tupakansytyttimen valon johdot joku varastanu vai onko mahdollista että niitä ei ole ikinä ollutkaan?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • deemu79
                        • Aug 2011
                        • 453
                        Otettu valaistulle vaihdekepin nupille?
                        328i Coupe M-Sport -95
                        • deemu79
                          • Aug 2011
                          • 453
                          Mikä osa menee virtalukosta rikki kun avain alkaa kääntymään vastapäivään yli 0-asennon?
                          Myötäpäivään kääntäessä / startatessa toimii vielä normaalisti.
                          Koko lukko vaan vaihtoon? Joku muu tee-se-itse-ratkaisu?
                          • Couja
                            • Sep 2012
                            • 582
                            • Valkeakoski
                            #133
                            Sigun 328 cupee manuaali-ilmastoinnilla.
                            Poltti puhaltimen sulakkeen eli ei puhaltanut millään nopeudella. Nyt juuri n. 5 min sitten lopetti puhaltamisen kaikilla nopeuksilla --> tsekkasin sulakkeet, olivat kunnossa ---> takas hyttiin virrat päälle, ei eloa. Auto käyntiin ja taas toimii :think muilla ollut samantapaista tai tietoa asiasta?
                            Kiitos ja anteeksi jos epäselvää
                            Nykyinen:
                            BMW e36 323i Touring :think
                            BMW e36 328ia coupe
                            BMW e36 320i sedan
                            Originally posted by Miltzu
                            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Vaiha puhaltimen etuvastus. Löytyy kuskin jalkatilan puolelta puhallinkotelosta.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • JJT
                                • 6694
                                #135
                                Ei oo.
                                Ne johdothan pitäis tulla kardaanitunnelin vasenta puolta samassa nipussa kun tupakansytyttimen johdot, eipä näy
                                Myyn:
