E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • deemu79
    • Aug 2011
    • 453
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Justiin tuli mentyä leimasta läpi tuolla käsijarrulla :think
    Voiskai tuota tietty koittaa kiristellä.
    Jos säädät niin ensin sieltä kahvan päästä säätö löysälle, sitten pyöristä käsijarrukengät kireelle/löysät pois/kun pyörä alkaa lukkiutua ja sitten pari hammasta takas että pyörä pyörii suht kevyesti/vapaasti. Sitten sisältä vaijerien säätö omaan käyttöön sopivaksi ja homma done.
    328i Coupe M-Sport -95
    • TuoAntti
      • 4178
      #62
      Kuuluuko tuon osan olla tuolleen väljä vai onko se paskana?
      Samalla tavalla itsellä tekee kun tuossa videossa. Videon heppu sanoo laittavansa uudet rasvat ja takasin vermeet kiinni. Ei viittis huvikseenkaan vaihtaa uuteen, kun hintaa n. 160€. :think
      EVERYTHING | WORKS
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #63
        Ei kuulu. Mutta kyllä tuollainen kestää vielä pitkään,
        kaikki saa tietysti rikki http://www.youtube.com/watch?v=Kp3Nmmy-hBY
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • TuoAntti
          • 4178
          #64
          Pitää puottaa kardaani alas joku päivä ja kattoo tukilaakeri ja rättinivel. Samaan konkurssiinhan nuo kaikki laittaa kun paikat auki.
          Ihmetyttää, kun perästä kuulu kolinaa vähän ja oli semmoinen velton oloinen kiihdytyksissä. Mutta kaikki puslat oli ehjiä. Varmaan kerran vaihdett aikasemmin. Pihimpi kaveri heittäis takaisin noilla puslilla... Piti puottaa takakelkka pois, että sai kaivettua katkenneen perän etupultin pois.
          Laitanpa tällä kertaa Strongflexit joka paikkaan, jospa napakoituu sillä.
          EVERYTHING | WORKS
          • Jezzep
            • Aug 2013
            • 12
            • Lohja
            #65
            e36 bensamittari
            Moro,
            Mites kun eilen syttyi bensa valo ja nyt kävin tankkaamassa. Tosin vähän vaan..
            Ni ei bensamittari hievahtanukkaa ja ajotietokone näyttää range 66km ja sit salavalikosta katoin ni näyttää että on 5.5l bensaa. Ja nyt tossa ajelin jonkun aikaa ni range seilaa 64-67km väliä. Salavalikosts bensamäärä toi 5.5l ei muutu. Ja siis bensa mittari ei makaa kuitenkaa pohjassa vaa on tossa just punarajalla ja bensavalo palaa.
            Mitäs pitäis lähteä tutkimaan?:think
            F22 M240i 2017
            E93 335i 2007
            E92 335d 2008
            E36 325 coupe 1992
            E36 318is coupe 1995
            • Haju69
              Administrator
              • 16541
              • Leppävirta
              #66
              Originally posted by Jezzep View Post
              Moro,
              No minkä verran sitten tankkasit?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1903
                • N/A
                #67
                Tankkaa sinne nyt ensin reilusti, että tiedät näyttääkö se mittari oikein vai ei.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • Jezzep
                  • Aug 2013
                  • 12
                  • Lohja
                  #68
                  No 20e vetäsin sinne vaan Nojuu äsken kävin tankkaamassa vielä 40e ja laitoin virrat päälle ni bensamittarin viisari pomppi edestakas 3 kertaa ja näyttää jo melkee 45L. kai se sit vaa sekoili tai tankkasin vaa oikeesti liian vähän
                  F22 M240i 2017
                  E93 335i 2007
                  E92 335d 2008
                  E36 325 coupe 1992
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #69
                    Koho jumittaa anturissa
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Swiftpie
                      • Jul 2014
                      • 24
                      • Laihia
                      #70
                      itselläni e36 325 manuaali-ilmastoinnilla.Eilen kun käynnistin auton niin puhallin ei lähtenyt päälle,sulakkeet katsoin kaikki ehjiä,viiden minuutin päästä puhallin lähti pyörimään,en mitään sille tehnyt.Tänään aamulla puhallin lähti heti käyntiin,ja toimii moitteettomasti joka asennossa.Ja päivällä kun olin taas lähdössä niin puhallin ei taaskaan lähtenyt pyörimään,mutta taas noin 5min kuluttua heräsi.Puhallin toiminut tähän saakka moitteettomasti,ei pätkinyt tms.Mistä lähtisi ensin vikaa selvittämään,puhaltimen moottorista vai etuvastuksesta?:think
                      Nykyinen e36 325 coupé diamantschwarz
                      Ex e36 325 coupé diamantschwarz
                      • Coupe*
                        • 485
                        • Etelä-pohjanmaa
                        #71
                        Mikäs on "oikeaoppinen" modaus ajovaloille jos haluaa pitkien linssin keltaiseksi? Ihan vaan umpio auki ja lamin-äxää siihen linssiin?
                        • fRONik-_-
                          • Jun 2010
                          • 684
                          Juuri näin.
                          Nykyiset.
                          Harraste:
                          BMW E30 325i -88 700Hv
                          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                          Ex.
                          Volkswagen Golf 1.8 -9
                          2
                          Volkswagen Vento 1.8 -92
                          BMW E36 316i -92
                          BMW E36 320i -91
                          BMW E36 320 -92
                          BMW E36 318is M-Sport -95
                          BMW E36 323i -99
                          BMW E90 330D -07 M-Sport
                          BMW E36 325i -92 "M3"
                          • Miki
                            • Jan 2011
                            • 78
                            Onko sedanin takapenkeillä mitään muuta eroa, kuin materiaali? Ettei taakse ole valmistettu mitään omia sporttipenkkejä? Kyynärnojiahan noissa joissan on, mutta onko muita eroja?
                            E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
                            • Pazi88
                              • 11353
                              Ei ole mitään speciaali sporttipenkkejä taakse. Materiaalin lisäksi myös tikkauksissa on eroja vuosimallien välillä.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • jopsuk
                                • Aug 2013
                                • 4
                                #75
                                Avasin M52 koneesta venttiilikopan tiivisteen vaihtoa varten ja tuollainen levy irtosi kopasta, mikä ihme tuon tarkoitus on ja onko merkitystä toiminnan kannalta että liimaanko takaisin kiinni...
