E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Pazi88
    • 11364
    Originally posted by jopsuk View Post
    [IMG]http://i8.aijaa.com/b/00890/13616490.jpg?dd4c16d7478b90e00caf1ba2ed58f80b0f202 996084fc87504f942d94f1225e14c552c46edf430093dc0ca6 080f8e16d
    Avasin M52 koneesta venttiilikopan tiivisteen vaihtoa varten ja tuollainen levy irtosi kopasta, mikä ihme tuon tarkoitus on ja onko merkitystä toiminnan kannalta että liimaanko takaisin kiinni...
    Levyn tehtävänä on estää öljyn pääsy huohotinputkeen. Riskinä on, että rupeaa savuttaan/kuluttaan hieman öljyä, jos tuo ei ole paikallaan.
    Instagram, YouTube kanava
    • jopsuk
      • Aug 2013
      • 4
      #77
      Kiitoksia viisaammalle!
      • Swiftpie
        • Jul 2014
        • 24
        • Laihia
        #78
        Originally posted by Swiftpie View Post
        itselläni e36 325 manuaali-ilmastoinnilla.Eilen kun käynnistin auton niin puhallin ei lähtenyt päälle,sulakkeet katsoin kaikki ehjiä,viiden minuutin päästä puhallin lähti pyörimään,en mitään sille tehnyt.Tänään aamulla puhallin lähti heti käyntiin,ja toimii moitteettomasti joka asennossa.Ja päivällä kun olin taas lähdössä niin puhallin ei taaskaan lähtenyt pyörimään,mutta taas noin 5min kuluttua heräsi.Puhallin toiminut tähän saakka moitteettomasti,ei pätkinyt tms.Mistä lähtisi ensin vikaa selvittämään,puhaltimen moottorista vai etuvastuksesta?:think
        Apua tarvittaisiin..
        Nykyinen e36 325 coupé diamantschwarz
        Ex e36 325 coupé diamantschwarz
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1310
          • Nousiainen
          #79
          Automaatti-ilmastointi teki samaa kun etuvastus oli sökönä.
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          • TuoAntti
            • 4178
            #80
            Mikä ero on niillä etummaisilla pulteilla jotka kiinnittää peräkelkan runkoon, kun ämmissä on eri osanumero verrattuna normaaliin e36:een? Takimmaiset pultit on samat kaikissa e36:ssa? :think
            EVERYTHING | WORKS
            • khor
              • Dec 2010
              • 572
              Onko noilla E36 etuvaloilla mitään eroja eri vuosimallien ja korimallien kesken? Lähinnä tarkoitan, että passaako osat keskenään toisiinsa kunhan ajovalon valmistaja on sama.
              E36 328i Cabriolet M-Sport -96
              E39 530iA M-Sport -01
              E36 318i Touring -96
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #82
                osa h1 mallia osa h7 muuta eroa ei, compactin valot vaatii adapterin toimiakseen muissa malleissa.
                BMW F30 330e 2017
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1675
                  Originally posted by Spiddu View Post
                  osa h1 mallia osa h7 muuta eroa ei, compactin valot vaatii adapterin toimikseen muissa malleissa.
                  Ja valmistajia ainakin H1 malleille Bosch ja H7 malleille Boschia ja ZKW:ta...
                  G20 330e M-Sport sunset orange
                  • roope465
                    • Feb 2013
                    • 33
                    • Valkeakoski
                    #84
                    Leimamies oli sitä mieltä että iiässän toinen etuiskari joutaa vaihtoon. Käykö tohon 325 coupen etuiskarit suoraan vai onko eroa ton 318is coupen kanssa kun toinen kutonen ja toinen nelimukinen? Olis tollaset kaksvitosen iskarit ylimääräsenä niin ne vois heittää paikalleen, ei raaskis tohon parinsadan talvipulkkaan uusia ostaa
                    E46 330d sedan -00 cosmosschwarz metallic
                    E36 325i sedan -91 sterlingsilber metallic
                    E36 318is coupe -93 daytona violet
                    E91 320dA -06 diamand schwarz
                    E36 325i coupe -92 lagunengrun metallic
                    E39 523i sedan -96 glaciegrun metallic
                    E39 528i touring -97 oxfordgrun metallic
                    E36 325i coupe -92 schwarz ||
                    E39 528i sedan -98 biarritz blue
                      #85
                      Kiinni vaan ja leimalle.
                        #86
                        Ja ainakin erään compactin zkw:ssa oli hb7-polttimot.
                        • icecold
                          • Dec 2009
                          • 2332
                          #87
                          Väittäisin että siellä oli kuitenkin HB4 + HB3 polttimot kuten kaikissa compacteissa alunperin.
                            #88
                            Joo, en laita vastaan kun tuosta jokunen vuosi jo on.
                            • JJT
                              • 6694
                              #89
                              Mitenkähän coupe/sedan madallusjousilla käy jos laittaa touringiin? Edessä varmaan ok mut miten takana?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Rumilus
                                • Jan 2010
                                • 366
                                #90
                                Kysäsempä silläkin uhalla, että tästä seuraa hirmunen paskamyrsky oikeasta ilmaamis tavasta;
                                Eli tohon omaan M52 louskuun vaihdoin jäähdytinnesteet, paisarin korkin 2bar, termarin 92c ja termarikotelon. Sisälle tulee lämmintä/kuumaa ja viisari ei heilu mihinkään tasan keskeltä.
                                Vesiletkut vaan vähän ihmetyttää, yläletku on melkeempä tulikuuma ja alaletku on kylmä. Näinhän sen siis pitääkin olla, että alaletku on kylmempi. Mietityttää vaan se, et onko tosiaan 12 vuotta vanha syyläri vielä noin hyvin voimissaan?
                                Toinen on se, että letkut on melkolailla kovat. Saa puristettua kasaan jonkinverran, ehkä puolet letkun halkaisijasta, jos sitäkään.
                                Liekö tossa mitään vikaa? Vesipumppua ei tullu vaihettua, kun koko homma tuli tehtyä ihan vaan hetken mielijohteesta. Aina semmonen pieni vainoharhasuus jää noista M5x vesileikeistä...
                                E: Laitetaan nyt seki, alipaineella vetäsin vedet järjestelmään.
                                E2: Ja ehjää tuli korjattua, eli ei ole keittänyt ennen remonttia, tai sen jälkeen. Kunhan vaan vaihtelin uudet nesteet.
                                Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
