E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Coupe*
    • 485
    • Etelä-pohjanmaa
    #106
    Mistä kannattaa katella avoon kangaskattoja? Suositeltavia paikkoja?
    • Saleen
      • 328
      • Hollola
      #107
      Originally posted by deemu79 View Post
      Mistäs se virta otettiinkaan valaistulle vaihdekepille? Johto millä se otetaan on melko pitkä..? Siis se oem-lisäjohto, millä tarkoitettu kytkettäväksi.
      OEM nupin johto tulee valojenhimmentimen johtosarjan väliin.
      Omassakin on orkkis setillä laitettu.
      BMW F31 320i M-Sport - 17
      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
      E36 318i touring - 97
      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
      • deemu79
        • Aug 2011
        • 453
        Ok, kiitti! Pitääkin kytkeä orkkisroikat sinne kun seuraavan kerran tarvii aukoa.
        328i Coupe M-Sport -95
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          #109
          Etupuskurin runko
          Onko käsitykseni oikea jos väitän, että kaikissa etupuskureissa on sama metallinen runko-osa? Osanro 51 11 2 264 482
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
            #110
            Niinhän tuo fans väittää, omakohtaista kokemusta ei ole ja lähinnä lienee kysymys että onko m3:n osa sama kuin muissa.
            • SanMiguel
              • Aug 2007
              • 1036
              • Kirkkonummi
              #111
              Kaverin puolesta täytyy kysellä, meneekö kolmekutosen perät ristiin mallista tai vuosimallista riippumatta? Esim onko kaikissa kansanmalleissa eli 316-328 samanlainen perän kiinnitys taka-akselissa tai käykö kaikiin periin samat vetarit? Välitys noissa ilmeisesti jonkun verran vaihtelee ainakin.
              • Pazi88
                • 11353
                Kiinnitys on sama lukuunottamatta 3.2 m3:sta. 316-320 on pikkuperällä (typ168) ja 323-328 isolla petällä (typ188). Isossa ja pikkuperässä on eri kardaani ja vetarit, eli jos perän vaihtaa niin joutuu nekin vaihtamaan. Välitystä ei vakioautoon kannata hirveesti muuttaa. Ne on siellä saksassa aika kauan miettiny, mikä välitys on sopiva millekkin tekniikalle, joten huonommansi menee jos vaihtaa.
                Instagram, YouTube kanava
                • SanMiguel
                  • Aug 2007
                  • 1036
                  • Kirkkonummi
                  #113
                  Kiitokset tästä erittäin kattavasta vastauksesta.
                  Mites nämä perät pystyy tunnistamaan ulkoisesti toisistaan? Eli pystyykö perän tunnistamaan esim poskilaakerinlaipan pulttien lukumäärästä niinkuin e30 perät vai kenties jotenkin muuten?
                  Bmwfans näyttää noilla suuntaa antavilla kuvilla kuvan mukaan että pultteja olisi neljä mutta pulttien osanumerolla ei löydy kuitenkaan tarvittavaa määrää? Kuitenkin 20v vanha auto niin ei tiedä vaikka joku jo olisikin kerennyt voimansiirron osia vaihtelemaan.
                  • velis
                    • 36
                    • rauma
                    #114
                    Sopiiko m52 lamda anturi m50b25 koneeseen?
                    Ongelmana on tossa vanoksettomassa 325 korkea kulutus, joka on siinä 12 litran paikkeilla suht rauhallisessa yhdistetyssä ajossa. Maantiellä pääsee 10 litraan "just ja just" jos ajaa 80kmh. Kone kävi ainakin vähän kylmänä, termostaatti vaihdettu joten nyt se ongelma on korjattu mutta en haluaisi uskoa että noin korkea kulutus johtuisi siitä. Jos kokeilisi seuraavaksi lambdan vaihtoa, niin löytyisi tallista vaan ylimääräisenä m52b25 ja m52b28 pakosarjat lambdoineen, mahtaisiko niistä käydä anturi tähän koneeseen?
                    e46 330ci
                    • COOL
                      • 97
                      • Kajaani / Vaala
                      #115
                      168 4:llä pultilla. 188 6:lla pultilla ja 210 8 pultilla.
                      • COOL
                        • 97
                        • Kajaani / Vaala
                        #116
                        Ei taida käydä sekaisin kun m50 ja 52 koneissa eri moottorinohjaus: Bosch ja siemens. Toki mahdollista jos liittimissä saman väriset johdot samoissa kohdissa...
                        • Pazi88
                          • 11353
                          Ne on erilaiset niin liittimen, kuin lamdankin osalta. Elä pistä ristiin.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5220
                            • Stadi
                            #118
                            Tuolta tilasin omani. Sisä/ulkokatot.
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • Sipuli
                              • Aug 2013
                              • 25
                              • Nokia
                              #119
                              E36 kuskin oven lukko
                              Eli pääs toi kuskin oven lukko jäätymään aika perusteellisesti ja sen sulattamisen jälkeen toiminut ihan vitun kankeesti ja saa välillä tosissaan runkata sitä avainta sinne että saa lukon väännettyä auki, onko vinkkejä? Lukkoöljy ei tunnu auttavan paljoo, osaako joku suositella mitä öljyä sinne kannattais kokeilla ja minne että toimis kunnolla?
                              exät ja nykyiset:
                              -e90 318i -05 (ex)
                              -e36 320 -93 (ex)
                              -e34 530 -88 (ex)
                              -e91 330d -07 (ex)
                              -e60 530i -03 (ex)
                              -e61 535d -07 (ex)
                              -e46 320ia cabrio -01
                              • Bumer750
                                • Jun 2014
                                • 9
                                • Forssa
                                #120
                                Käynnissäpysymisongelma 320iC -94
                                Tarvittais taas apuja
                                Eli e36 M50B20 (vanos) ja auto sammuu heti käynnistyksen jälkeen ellei anna ja pidä kaasua. Putkesta nokipilveä jos kaasuttelee kovempaa, ja uudet tulpat erittäin nokiset.
                                Mistä tällainen johtuu?
                                … Vaihdettu:
                                Kannentiiviste
                                Tulpat (Bosch FR7LDC+)
                                Yläpääntiivistesarja (lukuunottamatta 8 pientä o-rengasta, mihin menevät?)
                                Bensansuodatin
                                Epäilen imuvuotoja (missä?), tyhjänkäyntimoottoria tai jotain anturia (mitä?)
                                Vikakoodeja ei ole luettu eikä ohivuotestejä tehty, kaikki muu oikeastaan pyritty kattomaan et ois ok, uudet öljyt ja suodatin olis olemassa jos vaihto jotain auttaisi...kiitos vastauksista jo etukäteen!
