  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #136
    Mulla tuli nuita jonkun mukana mutta ei kyllä puskurin, ainut ongelma että en millään muista minkä mukana ne tuli
    • arska320
      • Jul 2013
      • 3
      • Järvenpää
      #137
      e36 raitisilmasuodattimen sijainti?
      En löytänyt mistään ketjusta niin koitetaas täällä.
      Eli -95 e36 (320cia) bemari varustettuna ilmastoinnilla enkä millään löydä raitisilmasuodatinta. On jo niin tukossa että joutuu 4- nopeudella pitää puhallinta jos haluaa että ritilöistä tulee vähääkään ilmaa.
      Kojelaudan säätimet ovat: Ilmastoinnin on/off- nappi sekä molemmille puolille omat lämpötilan säädinnapit. Eli manuaaliset pyöritettävät nappulat... Ja sitten vielä erikseen se keskimmäisen ritilän alla oleva kuuma/viileä liukusäädin.
      Kukaan koskaan vaihtanut raitisilmasuodatinta moisesta?
        • 16491
        #138
        Hanskalokero irti ja sieltä se rupee kojelaudan takaa löytymään. FAQ osastolla kuvallinen vaihto ohje. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=171252
        • arska320
          • Jul 2013
          • 3
          • Järvenpää
          #139
          Kiitoksia! Sieltähän löytyi erinomaisen selkeät ohjeet.
          • vam0s
            • Nov 2014
            • 133
            • 03
            #140
            Oiskohan jossain topikkia miten sais tehtyä avoimesta perästä lukollisen?
            eli siis kyssäri on lähinnä että mitä palikoita tarvitsee lukollisesta perästä avoimeen jotta siitä tulisi lukollinen?
            Ja ei en voi laittaa suoraan sitä lukkoperää sinne
            • Tala92
              Banned
              • Jan 2015
              • 120
              325 -92 sedan.
              Onko normaalia että jäähdyttimen letkuja käsin painellessa voi puristaa kasaan?
              Kun olen kuullut juttua että jos niitä voi puristaa kasaan ei järjestelmä pidä paineita ja mahdollisesti vuotaa jostain?
              Auto myös kuluttaa vähän jäähdytinnestettä ja kansipahvissa tuskin on vika...
              • Gineer
                • Jun 2014
                • 16
                • PKS
                #142
                Jos tarkoitat moottori normaalilämmöissä, niin silloin letkuissa pitäisi tuntea kyllä hyvin se paine. Varsinkin jos kadottaa nesteitä niin suosittelen tarkastusta jäähdytysjärjestelmälle. Jäähdytinneste pääsee keittämään paljon alhaisemmassa lämpötilassa, jos järjestelmässä ei ole painetta!
                Jos sulla on tuoreet glykolit niin valon kanssa vuotopaikan näkee kyllä helposti, jos se on esillä. Olethan vaihtanut jo paisuntasäiliön korkin? Voi auttaa myös tuohon vuotoon.
                36sesta kannattaa katsoa tarkasti paisuntasäiliön ympäristö varsinkin alapuolelta, Termostaattikoppa, alavesiletku, Vesipumppu ja pienet letkut on saattanut päästä jo hapertumaan pahasti imusarjan alta. Toki jos järjestelmän saisi paineistettua niin silloin mahdollisen vuotopaikan metsästys helpottuisi kummasti. Vuotoa ei välttämättä ole viileällä koneella. Jos ei merkkaa reviiriään jäähdytinnesteellä niin anna auton käydä kunnolla lämpimäksi ja etsi sitten.
                  • 16699
                  #143
                  On http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=lukkoper%E4
                  Lukkoyksikkö.
                  Miksi ?
                  • jkan
                    • Dec 2007
                    • 319
                    • uusikaupunki
                    #144
                    Haullakin varmaan löytyisi mutta kysytään nyt jos joku tietää että mitä eroa on 320:sella ja 325:sella muuta kuin moottorin koko?
                    Lähinnä kiinnostaa alustan ja voimansiirron erot?
                    Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                      • 16699
                      #145
                      Alusta ja jarrut käytännössä samat, vakaajissa voi jotain eroja olla, perä on 320:ssä typ 168 ja 325:ssä 188.
                      • Mmake
                        • Apr 2013
                        • 191
                        • Lahti
                        #146
                        Onko pyyhin ja pesujärjestelmän ohjausyksikön (releen) oem numero sarjan jälkeen olevilla numeroilla jotain merkitystä, vai riittäkö vaan että varaosanumero täsmää?
                        E46 coupe static
                        EX E36 coupe bagged
                        • Tala92
                          Banned
                          • Jan 2015
                          • 120
                          Bmw e36 325- 92 konepellin kaasujousien vaihto
                          Eli voisiko joku selittää miten kaasujouset irroitetaan? Tiedän että siinä on joku sokka juttu, mutta miten se irroitetaan?
                          Vastaukset kuten nyppäsemällä irti ei paljoa auta...
                          • cucco
                            • Jul 2013
                            • 98
                            • Muhos
                            #148
                            Tuossahan tuo sokka on jota nostat ylöspäin kuvan mukaisesti, siitäpä se lähteekin ihan nyppäsemällä irti
                            Eli tuossa kaasujousen läpi tulevassa tapissa on hahlo jossa tuo "sokka" on, sitä yläosaa kampeat vähän vaikka meisselillä niin koko hoito lähtää vetämällä.
                            e36 325iA taxi
                            • onavez
                              • Apr 2015
                              • 87
                              • Lappeenranta
                              #149
                              Mikähän vielä vois olla vikana, kun toinen vanne on n.1.5cm ulompana kun toinen? Aikaisemmin oli n. 3cm ulompana, mutta parani pikkusen vaihtamalls iskarin ylätukilaakerin. Etutukivarret on vasta vaihdettu ja käytetty suuntauksessa. Molemmat lokarit on yhtä kaukana korista ja vanteet ääriasennoissa yhtä kaukana korista:think
                              E60 LCI 530xi -07
                              E36 325 -91
                              E36 318 -93
                              • Inhuman
                                • Mar 2010
                                • 507
                                • Oulu ja Haukipudas
                                #150
                                Vikakoodit ABS yksiköstä Inpalla:
                                81. Engine speed sensor front left, Trigger-signal
                                132 brake pedal sensorik
                                Onko tuo nyt nimestään huolimatta etu-abs anturi? vai joku muu?
                                nollauksen jälkeen takaisin tuli välittömästi käynnistyksen jälkeen 81.
                                MOI !
