Originally posted by Inhuman
Originally posted by jr66 View PostLuultavasti se abs-anturi koska ei koneessa ole montaa nopeusanturia, varsinkaan etuvasemmalla... Mittaa anturin vastus ja tutki piuha että ei hankaa itseään puhki mihinkään.
Voiko tästä päätellä, että anturi on rikki vai onkohan vikaa jossain muualla?
(otin samalla koko anturin pois, eipä tuo kovin iso sijoitus ole testaamalla kokeilla) En ole vielä koskaan tavannut noin suosiolla ja helposti irtoavaa anturiaMOI !
Originally posted by Inhuman View PostNappasin anturin pois johdostaan ja sama koodi heti nollauksen jälkeen.
(otin samalla koko anturin pois, eipä tuo kovin iso sijoitus ole testaamalla kokeilla) En ole vielä koskaan tavannut noin suosiolla ja helposti irtoavaa anturiaVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Bmw e36 325 -92 tuulettimen flektin laakeri
Eli siis tuulettimen flektin laakerista alkoi hiljattain tyhjäkäynnillä kuulumaan hirveä rohina. Sitten kun moottori on sammuksissa ja kokeilee liikuttaa flektin siivistä laakeria edestakaisin, on väljystä ainakin pari senttiä.
Onko mahdollista että laakeriin on noin nopeasti tullut väljystä? Pari tuhatta kilometriä sitten konehuoneesta kuului pieni siritys, luulin että se on hihna ja kokeilin silloin myös flektin laakeria, ei väljystä ollut.
Onko tossa ainoastaan flektin laakeri vai kuuluko samaan laakeriin myös vesipumppu? Miten iso homma tuo on vaihtaa?
Uskaltaako autolla ajella noin väljällä laakerilla vai kannattaisko se vaihdattaa samantien?
Jos väljää on vaan viskokytkimessä niin kannattaa ottaa se ennemmin pois ku ajella rikkinäisellä.
Sitä on vähä hankala nähdä kuvasta onko välys vesipumpussa vai viskon laakereissa.
Flekti lähtee 32mm avaimella, vasenkätinen kierre.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostJos väljää on vaan viskokytkimessä niin kannattaa ottaa se ennemmin pois ku ajella rikkinäisellä.
Originally posted by Tala92 View PostMiten pystyn tarkistamaan sen kummassa välys on?Myyn:
Originally posted by JJT View PostNo heiluuko tuo flektin alumiininen keskiosa pelkästään, vai myös kuvan mutteri/hihnapyörä.
Uskaltaako autolla nyt ajella vai saattaako vesipumppu päättää päivänsä hetkenä minä hyvänsä?
Originally posted by Tala92 View PostKävin kattomassa niin se hihnapyöräkin heiluu. Tarkottaako sitä että vesipumppu alkaa tulemaan päätökseen?
Uskaltaako autolla nyt ajella vai saattaako vesipumppu päättää päivänsä hetkenä minä hyvänsä?Myyn:
Originally posted by Tala92 View PostTarviiko jäähdytin ottaa pois jos vesipumpun vaihtaa?
Sitten kun ostaa uuden vesipumpun, tarviiko mitään tiivisteitä tai muita uusia, muuta kuin uusi vesipumppu?
Ei tarvii välttämättä ottaa pois.
Vesipumpun mukana tulee tiiviste.
Ite vaihtaisin samalla termostaatin koteloineen.Myyn:
Mietin vaan kun autoa ei ole tarkoitus itellä pitää enää mitään 50000 kilometriä.
Originally posted by Tala92 View PostMistäs tuohon vesipumpun vaihtoon nyt löytys ohjeet kyseiseen malliin?
Vai voiko joku tässä nopeasti kertoa työvaiheet miten tuota alkas tekemään?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
