  • Pazi88
    Originally posted by jvsvmvsv View Post
    Sopiiko touringista ja sedanista päittäin vakio ja msport etupuskuri, penkit ja ovien muovilistat?
    Takapenkit ei mene ristiin.
  • Vicious_e36
    Originally posted by MikkoJII View Post
    No niinpä tietenki. Varmistan vielä; tarkotan siis niitä jotka tulee sen heijastinpinnan päälle ennen umpion lasia?
    Kyllä. Tuossa näkyy että ulompi lasi ja sisemmät muovilinssit samaa pakettia http://www.schmiedmann.fi/6312836350...numerolla.aspx
  • khor
    Juurikin niin
  • MikkoJII
    Originally posted by khor View Post
    Niitä sisempiä linssejä ei saa erikseen ostettua.
  • khor
    Saako jostain ostettua Boschin umpioihin uudet lähivalojen linssit? Vanhat ovat muovia ja ovat kellastuneet. :think
  • MikkoJII
  • rasssi
    Ei, kun tämä muovi.
    Kiitos erittäin paljon!!
  • JJT
    Originally posted by rasssi View Post
    Eli siis koko slip ring vaihtoon(kö)?
    Ei, kun tämä muovi.
  • rasssi
    Vaihdat sen palikan sellaiseen jossa lukitustapin kolo on eri puolella. Ei maksa monta euroa.
  • Hiittos
    Kuinka hyvin eri mallien startit menevät ristiin?
    Omassa allekirjoituksen vehkeessä startti oikkuilee ja kiikarissa ois startti, joka on purettu 2.5 litrasesta M54 koneesta (jota ilmeisesti käytetty Z3:ssa ja e46:ssa?). Ilmoituksen mukaan olisi 1.4kW Bosch startti kyseessä, eli siinä mielessä ainakin sama kuin omassa.
    Mahtaakohan sopia?
  • JJT
    Saako tuota mitenkään sopimaan tuohon? Slip ringiä ei ainakaan voinut vaihtaa keskenään rattien välillä.
  • rasssi
    Ratin vaihdossa vähän ongelmia. Omani on 4 puolanen papparatti bägillä ja tilalle hommasin tuon "salmiakki" ratin. Töötin liittimen sai modata muuten kaikki meni ok paitsi tuon slip ringin kanssa vähän ongelmia. Vanhassa ratissa tuo ringin "vapautusmekanismi" on oikealla puolella ja taas salmiakissa vasemmalla. Eli siis slip ring pyöri ratin mukana eikä vapauttanut sitä.
  • Vicious_e36
    Mikä vois olla kun E36 sedanin kattovalot ei syty kun ovet aukasee Kartanlukuvalon katkasija on ovet auki -asennossa ja kun jonku oven avaa niin ainoastaan lasinnostimien nappuloissa syttyy valot. Voisko se kartanlukuvalon katkasija olla sökö kun välillä keskiasennossa valot on päällä vaikka pitäis valot olla kiinni?:think tuskin kuitenkaan joka oven mikrokytkin on hajalla?
  • Mikk-
    E36 compact ja kipinä kateissa, alkup. M52b25, nyt M52b28. Polttoaine tulee suutintukkiin ja sylintereihin, pumpun käynnin myös kuulee. Ecusta ohitettu EWS ja kokeiltu myös toisella 100% varmuudella toimivalla ECUlla josta EWS poistettu. Kampiakselin asentoanturi vaihettu, ja molemmat (oem osia, uusi ja vanha) mitattu ehjiksi. Koneen maa paikallaan, lisämaatakin kokeiltu. Puoliin tulee ~12v, muistaakseni pinneihin 15 ja 4. Starttailtu apuvirralla. Jälkiasennushäly, mutta mikään muu ei ole yhteydessä auton johtosarjaan kuin heräte (radion kanssa sama) ja keskuslukon "moottoreihin" menevät piuhat. Kaikki johdot siis liitetty ohelle, mitään ei katkottu ja lisätty tavaraa väliin. Myöskään hälyttimestä itsestään ei ole laitettu ajonestoa päälle eikä sen johdot ole missään kiinni. Häly kuitenkin poistettu. Vikakoodeja ei ole. Kaikki johdot käyty läpi välillä päärele-ecu-asentoanturit-puolat ja tsekattu että saavat maata. Puolille EI tule signaalia, johdot ecuun kyllä ehjät. Sama molemmilla ecuilla ja kahdella eri kampuran asentoanturilla.
    Alkaa omat ideat loppumaan, piti olla nopea plug n play, mutta tässä nyt 4 viikonloppua tutkinut aihetta eikä vieläkään tietoa kipinästä. Jos on liika pitkä postaus kysymyksii ja vastauksiin niin saapi siirtää omaksi aiheeksi.
    Edit: tuli kuntoon, ajonesto se siellä vielä temppuili vaikka oli ews poistettu käytöstä.
