  • apexi89
    Originally posted by ilpopi View Post
    Ympärysmitta = halkaisija * 3,1415926535
    140mm uran päältä aika likellä.
  • ilpopi
    Originally posted by kmn View Post
    Moi, voisiko joku ystävällinen jolla on kys.osa irrallaan mitata M50 dampperin hihnapyörän halkaisijan ja ympärysmitan? Omassa dampperi paikallaan, niin en saa etenkään ympärysmittaa otettua.
  • kmn
  • apexi89
    hei! lueskelin foorumilt tost et b20nv kansi kävis b25nv lohkon päälle heittämällä,mut 4mm pienemmät palotilat,pienemmät venat/kanavat olis siinä. mut toisaalta puristussuhde kasvais pienempien palotilojen myötä. Onko täällä kuin moni tuon kansi swapin tehny,että onko ny persdynon peruusteella mitää isompia eroja tullu?
    itsellä olis nuo b25.n nokat,imusarjat jne.
  • 525iiäxä
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Katsohan sivulta
    Vai tarkoitetaankohan eri osaa..:think
    Kyseinen osa löytyy, mutta näyttää muovilta. Se ei kyllä ruostu, mutta silti...
    Originally posted by rasssi View Post
    Eikö E34 325tdsA:sta peräisin oleva perä käy suoraan e36 m50 koneelliseen pelkällä takakannen vaihdolla?
    Ei käy sinnepäinkään millään takakannella.
    Ei. E30:iin menee.
    Näin.
  • Pazi88
    Ei. E30:iin menee.
  • QUASIMODO
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Onkos täällä hyvää kuvakertomusta E36 takapellin vaihdosta? Siis se mihin takavalot pultataan kiinni ja joka ruostuu takakontin tiivisteen alta?
    Ei taida saada tarvikkeena, mistäs noita ootte ostelleet? Marmorilta saa hintaan 227e.
    Katsohan sivulta
  • rasssi
  • 525iiäxä
    41348151542
  • Miikka40
    Meneekö pakosarjan päällä alumiinin väriset metalliputket tulipellistä läpi kabiiniin ? Millainen lämppärin käyttöpaneeli on kojelaudassa ?
    Ainakin siellä hantin puolella on metalliputket mihin saisnliitettyä jotain putkia, lämppärin paneelissa on ilmastoinnin nappula muttei ne toimi, mikäänniistä kolmesta namiskasta ei toimi ja reistaa muutenkin koko paneeli. Pakosarjaan en oo vielä kattonut mutta voin vielä vilkasta jossain johtaa.
    Originally posted by Miikka40 View Post
    Eli tohon jos haluaa ilmastoinnin niin pitää hommata myös sähköinen flekti? E: kyselen vaan siksi koska vanha omistaja sano että kennon ja kompuran ku laittaa nii alkais toimimaan, tossa ilmeisesti ollu joskus ilmastointi mutta kenties kolarin ohessa otettu pois?
  • Miikka40
    Tuo sähköinen flekti löytyy ilmastoiduista autoista ja sijaitsee syylärin etupuolella.
    Se on flektin lämpötila-anturi. Pitäs siinä olla johdot kiinni jos autosta löytyy sähköinen flekti. (En tiedä onko kaikissa malleissa)
    Aa, tos ei oo sähkönen, se toimii hihnan välityksellä.
  • Miikka40
