Originally posted by rasssi
Siis vasemmalle kääntämällä mulla ainakin avautuu, keskiasennossa toimii keskuslukon mukana ja oikealle kääntämällä menee kontti ja ovet lukkoon. Kokeiles keskiasentoon jättää, niin toimiiko keskuslukon mukana?
Ahaa, tätä en olekkaan hiffanut ollenkaan, täytyy kokeilla, tattis!Originally posted by khor View PostSiis vasemmalle kääntämällä mulla ainakin avautuu, keskiasennossa toimii keskuslukon mukana ja oikealle kääntämällä menee kontti ja ovet lukkoon. Kokeiles keskiasentoon jättää, niin toimiiko keskuslukon mukana?
hmm
Osaako joku kertoa että Saako coupen takalasin tiivisteen vaihdettua ilman, että lasi irrotetaan?Nykyiset.
Harraste:
BMW E30 325i -88 700Hv
Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
Ex.
Volkswagen Golf 1.8 -92
Volkswagen Vento 1.8 -92
BMW E36 316i -92
BMW E36 320i -91
BMW E36 320 -92
BMW E36 318is M-Sport -95
BMW E36 323i -99
BMW E90 330D -07 M-Sport
BMW E36 325i -92 "M3"
Poikkeaako sedanin ja coupen takalasi jotenki toisistaan? 2-3 sivua taaksepäin just kysyttiin sedanin tiivisteistäOriginally posted by fRONik-_- View PostOsaako joku kertoa että Saako coupen takalasin tiivisteen vaihdettua ilman, että lasi irrotetaan?
e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
No, jos tarkoitat sitä ulkopuolista listaa niin se ei ole tiiviste vaan koriste.Originally posted by fRONik-_- View PostOsaako joku kertoa että Saako coupen takalasin tiivisteen vaihdettua ilman, että lasi irrotetaan?
Saa vaihdettua.
Näin, tai siis koristelistasta...Originally posted by jvsvmvsv View Post2-3 sivua taaksepäin just kysyttiin sedanin tiivisteistä
No samapa se koristelista* sittenOriginally posted by jr66 View PostNo, jos tarkoitat sitä ulkopuolista listaa niin se ei ole tiiviste vaan koriste.
Saa vaihdettua.
kuitenkin pari sivua taaksepäin oli samaan kysymykseen vastaus
E36 compact ja kipinä kateissa, alkup. M52b25, nyt M52b28. Polttoaine tulee suutintukkiin ja sylintereihin, pumpun käynnin myös kuulee. Ecusta ohitettu EWS ja kokeiltu myös toisella 100% varmuudella toimivalla ECUlla josta EWS poistettu. Kampiakselin asentoanturi vaihettu, ja molemmat (oem osia, uusi ja vanha) mitattu ehjiksi. Koneen maa paikallaan, lisämaatakin kokeiltu. Puoliin tulee ~12v, muistaakseni pinneihin 15 ja 4. Starttailtu apuvirralla. Jälkiasennushäly, mutta mikään muu ei ole yhteydessä auton johtosarjaan kuin heräte (radion kanssa sama) ja keskuslukon "moottoreihin" menevät piuhat. Kaikki johdot siis liitetty ohelle, mitään ei katkottu ja lisätty tavaraa väliin. Myöskään hälyttimestä itsestään ei ole laitettu ajonestoa päälle eikä sen johdot ole missään kiinni. Häly kuitenkin poistettu. Vikakoodeja ei ole. Kaikki johdot käyty läpi välillä päärele-ecu-asentoanturit-puolat ja tsekattu että saavat maata. Puolille EI tule signaalia, johdot ecuun kyllä ehjät. Sama molemmilla ecuilla ja kahdella eri kampuran asentoanturilla.
Alkaa omat ideat loppumaan, piti olla nopea plug n play, mutta tässä nyt 4 viikonloppua tutkinut aihetta eikä vieläkään tietoa kipinästä. Jos on liika pitkä postaus kysymyksii ja vastauksiin niin saapi siirtää omaksi aiheeksi.
Edit: tuli kuntoon, ajonesto se siellä vielä temppuili vaikka oli ews poistettu käytöstä.Last edited by Mikk-; 20-12-2015, 20:15.Tig hitsausta Tku/lähialueet
RST/HST/Musta/Alu
0449736706
IG @mikkommmmm
Mikä vois olla kun E36 sedanin kattovalot ei syty kun ovet aukasee
Kartanlukuvalon katkasija on ovet auki -asennossa ja kun jonku oven avaa niin ainoastaan lasinnostimien nappuloissa syttyy valot. Voisko se kartanlukuvalon katkasija olla sökö kun välillä keskiasennossa valot on päällä vaikka pitäis valot olla kiinni?:think tuskin kuitenkaan joka oven mikrokytkin on hajalla?
Ratin vaihdossa vähän ongelmia. Omani on 4 puolanen papparatti bägillä ja tilalle hommasin tuon "salmiakki" ratin. Töötin liittimen sai modata muuten kaikki meni ok paitsi tuon slip ringin kanssa vähän ongelmia. Vanhassa ratissa tuo ringin "vapautusmekanismi" on oikealla puolella ja taas salmiakissa vasemmalla. Eli siis slip ring pyöri ratin mukana eikä vapauttanut sitä.
Saako tuota mitenkään sopimaan tuohon? Slip ringiä ei ainakaan voinut vaihtaa keskenään rattien välillä.
Vaihdat sen palikan sellaiseen jossa lukitustapin kolo on eri puolella. Ei maksa monta euroa.Originally posted by rasssi View PostSaako tuota mitenkään sopimaan tuohon? Slip ringiä ei ainakaan voinut vaihtaa keskenään rattien välillä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kuinka hyvin eri mallien startit menevät ristiin?
Omassa allekirjoituksen vehkeessä startti oikkuilee ja kiikarissa ois startti, joka on purettu 2.5 litrasesta M54 koneesta (jota ilmeisesti käytetty Z3:ssa ja e46:ssa?). Ilmoituksen mukaan olisi 1.4kW Bosch startti kyseessä, eli siinä mielessä ainakin sama kuin omassa.
Mahtaakohan sopia?
Saako jostain ostettua Boschin umpioihin uudet lähivalojen linssit? Vanhat ovat muovia ja ovat kellastuneet. :think
