  • Vicious_e36
    No, jos tarkoitat sitä ulkopuolista listaa niin se ei ole tiiviste vaan koriste.
    Saa vaihdettua.
    No samapa se koristelista* sitten kuitenkin pari sivua taaksepäin oli samaan kysymykseen vastaus
    Originally posted by fRONik-_- View Post
    Osaako joku kertoa että Saako coupen takalasin tiivisteen vaihdettua ilman, että lasi irrotetaan?
    Saa vaihdettua.
    Originally posted by jvsvmvsv View Post
    2-3 sivua taaksepäin just kysyttiin sedanin tiivisteistä
    Näin, tai siis koristelistasta...
  • Vicious_e36
    Poikkeaako sedanin ja coupen takalasi jotenki toisistaan? 2-3 sivua taaksepäin just kysyttiin sedanin tiivisteistä
  • fRONik-_-
    hmm
  • rasssi
    Originally posted by khor View Post
    Siis vasemmalle kääntämällä mulla ainakin avautuu, keskiasennossa toimii keskuslukon mukana ja oikealle kääntämällä menee kontti ja ovet lukkoon. Kokeiles keskiasentoon jättää, niin toimiiko keskuslukon mukana?
    Ahaa, tätä en olekkaan hiffanut ollenkaan, täytyy kokeilla, tattis!
  • khor
    Originally posted by rasssi View Post
    Kontin lukon siis tulisi aueta/sulkeutua keskuslukituksen mukaan? Itsellä aukeaa vain kun avaimella kääntää kontista, kiinni menee myöskin kontin lukkopesästä ja samalla myös kaikki muutkin ovet.
    Tulisiko sen avautua/sulkeutua myöskin kaksinappisesta kaukosäätöavaimesta?
  • Topi08
    Originally posted by jimipee View Post
    Joo. Sitä minäkin että en ihan katsomatta hylkää yli 300 ajettuja. Osathan ei paljoa kustanna mutta se on se työ joka maksaa. Koritöihin löytyisi kiinnostusta muttei kyllä koneen remppaamiseen
    koneessahan oli muistaakseni 2 vai 3 perus kohtaa mistä joskus alkaa öljyä vuotamaan.
  • jimipee
  • Pazi88
    Miten paljon ajetun m43 koneellisen e36:sen uskaltaa vielä ostaa käyttöautoksi? 250k, 350k vai jopa 450k?
    Riippuu paljolti kunnosta. Kilometrit ei välttämättä kerro ollenkaan kuinka loppu auto on. 450k ajettua en ehkä ottaisi kuin talviruoskaksi, mutta tommoset vähän reilu 300k ajetuista voi löytyä oikein hyviä käyttöautojakin vuosiksi eteenpäin. Ja taas joku "200tkm" rullattu voi olla aivan valmis paaliin.
  • jimipee
  • Vicious_e36
    Mistä voi johtua sigun touringis et hävittää välillä kesken ajon väännöt kokonaan? Tehny nyt pari kertaa 1-2 vaihteella ja 4-5. Eli alkaa vaan nykimään eikä reagoi kaasuun ihan kun tukehtuis ja sit välillä hetken päästä loppuu kokonaan ja voi jatkaa normaalisti ajoa ja välillä jatkaa jonkun aikaa.. Ainut mitä feelua tiiän on se imuilman haitariletku mis on reikä ja "korjattu" jesarilla.
    E. Voisko syy olla toi sama putki vai ilmamassamittari? Vai jostain muusta?
  • rasssi
    Originally posted by EmH View Post
    Mulla meni ovet lukkoon itekseen kahessa E36:ssa, sedan ja coupe. Vika oli takakontin lukossa. Toimi kyllä ihan normaalisti muuten, napista sai luukun auki ja meni keskuslukituksen mukana lukkoon ja auki, mutta lukon sisällä joku mekanismi jumitti sen verran, että sekotti tuota keskuslukitusta. Sain korjattua nuo kun wd-40:llä herkistelin sitä lukkoa. Avaimen reijästä litkua sisälle ja avaimella useamman kerran lukkoo ja auki, vähän lisää litkua ja taas pyörittelyä, vähän lisää ja pöyrittelyä... Rumppasin tuota sen verran, että se lukko pyöri herkästi avaimella.
  • Lainetti
    Jeps, tällä keinoin sain luukun aukeamaan
  • QUASIMODO
    Minulla teki farkun lukko samaa ja vika poistui samalla tavalla kuin Emh:lla
  • EmH
    Originally posted by Lainetti View Post
    94 mallinen 325 coupe vetää ovet heti lukkoon kun koskeekaan takaluukun avaus nappiin? Takalaatikon kanttakaan en saa auki? Neuvoja?
