E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Miikka40
    • Sep 2015
    • 67
    • Loimaa
    #571
    Joo eli madallettiin ihan tappiin sit toiselta puolelta, sen takii se oliki suunnilleen toisen pään kanssa tasoissa ku 65 profiili 5cm korkeempi kesärenkaita ja yli 5cm madaltu. Kiito avusta!
    Bmw e46 320d Touring
    [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
    • jussi97
      • Feb 2015
      • 71
      Originally posted by JJT View Post
      No carsoftin koodeihin ei ihan varmaks kannata luottaa...
      Olisko siitä letku poikki jostain tms. ja vetää ilmaa ja laihalle. Laita tulppa sinne 6.sylinterin nippaan alipaineletkun tilalle ja koita.
      Niin.. mulla vaan oli tulpattuna se letkun pää sieltä venttiililtä et venttiilin ja kutosen välillä tuskin on katkosta, mut silti eilen vaikka oli tulpattuna niin kone tosi lämpinä teki just sen, että heitti ne kierrokset sinne 2000 rpm ja piti siellä, eikös ne imuputkien kumit laajene, kun kone kunnolla lämmin? Tosin starttipilotilla aika reilusti suihkutin niihin eikä mitään Pitäs varmaa paineistaa jotenkin maffin jälkeen ja kuunnella.
      • JJT
        • 6694
        #573
        Ootko siis käyttäny plenumin pois ja tarkastanu kaikki huohotus jne. letkut?
        Lisäilmasysteemistä vika ei johdu jos sulla kerran on ollut se letku tulpattuna. Edellyttäen tietty että letku on ehjä ja kiinni siellä nipassa.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • jussi97
          • Feb 2015
          • 71
          Joo kyllä kävin kaikki letkut läpi, mites tuo maf? Sille varmaankin oma vikakoodinsa ,mutta jos tohon carsoftiin ei voi varmuudella luottaa niin onko sille jotain muuta keinoa millä vois selvittää olisko siin vikaa?
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #575
            Mistä löytyis touringiin takalasin pyyhkijän tilalle sellanen tulppa?
            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
            e36 328i ’95 Touring,
            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
            • ohohh
              • Aug 2012
              • 268
              • Porvoo
              #576
              Maffi ei aina anna vikakoodia itsestään, vaan juurikin noita sivuoireita, missfireä lambdaa yms. Vittumainen todeta jossei naapurilla ole samaa autoa varmasti toimivalla imm, jolla testata.
              G20 330e M-Sport '21
              ex's
              F30 330e M-Sport '17
              F11 530d X-Drive M-sport '12
              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
              E46 330Ci M-Sport II '03
              E36 323i Coupe '97
              • jussi97
                • Feb 2015
                • 71
                Teki muuten pari kertaa ,että pörähtää käyntiin ja kierrokset hetken korkealla ja sammuu. Viittaako toi imuvuotoihin vai johonki muuhun?
                • ohohh
                  • Aug 2012
                  • 268
                  • Porvoo
                  #578
                  En osaa sanoa muuta, kuin että siitä on hyvä aloittaa, kun 90% käyntihäiriöistä johtuu imuvuodosta. Tällä foorumilla varmasti on tietoja samankaltaisista vioista, ainakin eri koneella.
                  En spekuloi enempää, jos vikakoodit on aikaisemmin mainitut niin imuvuotoa etsimään ja ehjällä maffilla kokeilemaan, en ostaisi uutta ennen kokeilua jos mahdollista kokeilla toimivuus.
                  Ja hetken ku odotat niin varmaan joku velho kyllä auttaa, elleivät tyydy tähän vastaukseen..
                  ex's
                  E36 323i Coupe '97
                  • jussi97
                    • Feb 2015
                    • 71
                    Selvä, laitetaas nyt vielä nämä tänne kun kerran sain inpan toimimaan, elikkäs näyttääkö noi livedatat normaalilta? Auto ei kyllä käynyt seilailevasti nytten, mutta vähän silti kävi huonosti.
                    • halder1
                      • Dec 2015
                      • 26
                      • hki
                      #580
                      Osaako joku sanoa että mitäeroa on m50b25NV e34 ja e36 korissa. Öljyoumppu ainaki on tiedossa niin riittääkö jalan vaihto vai koko pumppu pois?
                      • Hiittos
                        • May 2015
                        • 34
                        Onko normaalia, että kun bendixi on lopussa ja lyö startatessa tyhjää, että kuuluu kolahdus kun rattaat ottaa yhteen, silloin kun päästää avaimesta ja startti on pysähtymässä? Vai viittaako tuo johonkin muuhun?
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #582
                          Sanokaahan joku fiksumpi että mistä johtuu kun pysähtyy valoihin niin kiekat jää tonniin n. 5sekunniks jonka jälkeen vasta laskee ~800 eli normaaliin? Joku imuvuoto mutta riittääkö esim. Että imuilman haitariputki on revenny ja joku tehny jesarilla amispatentin? Sigun toukka kyseessä.
                          • LordHamwich
                            • Feb 2011
                            • 436
                            • Kuopio-Kuhmo
                            #583
                            323 teki tuota harvakseltaan kun oli samanlainen tyhjänpyörittäjästartti.
                            1997 E39 523i Cosmosschwartz
                            Gone with the wind:
                            1994 VW Passat 2.0
                            1995 E36 323i
                            • rasssi
                              • Nov 2015
                              • 88
                              Motonet esim tai ebaysta lasinen
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 850
                                • Hämeenlinna
                                #585
                                Oon koittanu ebayst ettii mut ei oikee tuottanu tulosta pitää ilmeisesti motonetist käydä hakee
