Originally posted by ak90
Originally posted by jr66 View PostMikrokytkin jäässä, varsinkin jos se on b-pilarissa siinä lukon vastakappaleessa, tuttu juttu ja paska ominaisuus. Siinä vika varsinkin jos sisävalo ei syty yhtäaikaa koska tuo kytkin ohjaa niitäkin.
Pystyykö tuota jumittamista estämään mitenkään?
Ennen talvea voitelin silikonipuikolla jokasen tiivisteen ja lukkosulaa jouduin vasta laittamaan lukkoihin ku jumittivat. Ei näköjään tuo puolipeite viritelmä paljoo autakkaan...
Testasin tänää ihan tietosesti vänkärin puolelta miten ikkuna toimii näillä keleillä. Aikalailla luotin siihen puolipeitteeseen. Jos vaan vois estää ettei tekis samanlaista vahinkoa kuskin puolenki ikkunalle, siis jos siinä nyt jtn pääs rikkoutumaan.Last edited by ak90; 22-11-2015, 15:59.///
Originally posted by ak90 View PostMulla on vm.93 jos sillä on väliä että missä se sijaitsee.
Mistä compactiin korkea takaspoileri? On yksi coupen takaspoileri, mutta vaatii kyllä niin paljon töitä että en ala sitä muokkaamaan.E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
Originally posted by jr66 View PostKatso siitä vastakappaleesta onko siinä n. 5 x 8 mm. namiska. Puolipeite ei auta koska vesi/lumi valuu/menee siihen oven väliin ja tämä vastakappale on tiivisteen ulkopuolella, lämpötila molemmin puolin nollaa on pahin, koko ajan pakkasta niin ei ole oikeastaan mitään ongelmaa.
Mitkäs on varmoja keinoja miten nuo saa hajoamaan, ni osaisi välttää?
Edellinen omistaja sano että oli korjannut toisen just sen takia ku oli menny talvella rikki..///
Lämmitä vähän sitä kytkintä jollain niin kytkin pomppaa ylös. Itse olen joskus VÄHÄN suihkauttanut jotain öljyäkin siihen kytkimeen niin on yleensä ruvennut toimimaan.E91 lci 330xd.
Originally posted by LEPARDI View PostKojelaudan uumenissa ajon aikana värisee/tärisee joku perkele noin 2700-3000 rpm paikkeilla. Niin kova ääni että käy jo hermoille. Kellään ollut samanlaista vikaa? 92 coupe
Originally posted by wsq´_ View PostPaljonko menee M43b16 moottoriöljyä koneeseen?
Originally posted by Mikk- View PostIhmetellään nyt täälläkin kun tuo haku ei kkännykällä ota toimiakseen, jotta onko m52b25 ja m52b28 ecut todella samat? Molemmat autot e36:ia.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Mikk- View PostEli helpoin koodailla kanta-auton (323ti) ews rokkaamaan 328n ecun kanssa, tai vaikka poistettua käytöstä? INPA:lla ilmeisesti onnistuu jollen väärin muista?
Instagram, YouTube kanava
