E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Jari11
    • Feb 2010
    • 225
    • Imatra
    #601
    Joka tapauksessa voit tuon tempasta sieltä pois. Pistä letkuihin vaan jatkot ilma t-haaraa tai ehkä ennemmäin uudet letkut.
    EDIT tuossa juttua: https://translate.google.com/transla...Kaltlaufregler
    Suomeksi siis laihentaa kylmäkäynnistyksen seoksia, jolla auto saadaan euro 1 päästöluokasta euro 2 päästöluokkaan. Tällä saadaan saksassa veroihin helpotusta.
    Jotai tällästä itsekkin ajattelin, kiitoksia varmistuksesta �� eli poistoon menee tuo mötikkä ��
    • duunari76
      • Jun 2005
      • 290
      #602
      Minulla ei ikinää ole ollu tollaista e36:sta missä on vanhan mallin vakaajan kiinnitys. Mutta jos esim. tätäkin kuvaa kattoo, niin tuon perusteella pitäs mennä kun vain vaihtaa uuden mallisen koiranluun ja sen pidikkeen tukivarteen:
      Toki se koiranluu saattaa mennä vähän outoon kulmaan, mutta mulla omassakin se on aivan vinksallaan ja silti pelaa
      Joo. Kyllä minä olin sovittavinani sitä, että ei se tuohon taitu millään. Pitänee katsoa vielä uudemman kerran, kun vaihtaa jouset jossain vaiheessa. Nyt on siis tuo uusi tanko, johon hitsattiin vähän jatkoa. Tulee taatusti katsastuksessa sanomista...vaikka ammattimies sen kyllä hitsasi.
      • biimerrrrville
        • Apr 2011
        • 299
        menee kyllä tosiaan outoon kulmaan jos vakaajalle ei tee mitään
        tuon kuvan löysin täältä kun oli joku pohtinu tuota ongelmaa.. uuen mallin vakaajalla koiranluu menee vinoon sitte päinvastaseen suuntaan. ei varmaan tuo pusla tuossa koiranluussa kovin pitkä ikänen ole tuolleen. mites tuo m3 mallin vakaaja, tietäskö joku ?
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          Originally posted by Paha Arkkitehti View Post
          Osanumerot: 51311977277 ja 51318119281.
          Ensimmäinen on yläpuolinen/sivuilta kulkeva tiiviste, jälkimmäinen lasin alaosan tiiviste. Vaihdetaan lasi paikallaan, tilasin tuon juuri smidiltä ~40EUR hintaan.
          Toimiiko coupeen sama resempi? että ei tarvi repii takalasia irti korista.
          Nykyiset.
          Harraste:
          BMW E30 325i -88 700Hv
          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
          Ex.
          Volkswagen Golf 1.8 -9
          2
          Volkswagen Vento 1.8 -92
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 318is M-Sport -95
          BMW E36 323i -99
          BMW E90 330D -07 M-Sport
          BMW E36 325i -92 "M3"
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #605
            Eilen tuli vaihdettua yläosan ja sivuosien tiiviste.
            Alatiiviste jäi nykyiseksi.
            Tiivisteen vaihto oli odotettua helpompi projekti. Hankalinta oli repiä vanha tiiviste pois naarmuttamatta maalipintaa
            • Lainetti
              • Jul 2013
              • 55
              • Koski tl
              #606
              94 mallinen 325 coupe vetää ovet heti lukkoon kun koskeekaan takaluukun avaus nappiin? Takalaatikon kanttakaan en saa auki? Neuvoja?
              • EmH
                • Jul 2008
                • 1544
                • Pohjois-Savo
                #607
                Mulla meni ovet lukkoon itekseen kahessa E36:ssa, sedan ja coupe. Vika oli takakontin lukossa. Toimi kyllä ihan normaalisti muuten, napista sai luukun auki ja meni keskuslukituksen mukana lukkoon ja auki, mutta lukon sisällä joku mekanismi jumitti sen verran, että sekotti tuota keskuslukitusta. Sain korjattua nuo kun wd-40:llä herkistelin sitä lukkoa. Avaimen reijästä litkua sisälle ja avaimella useamman kerran lukkoo ja auki, vähän lisää litkua ja taas pyörittelyä, vähän lisää ja pöyrittelyä... Rumppasin tuota sen verran, että se lukko pyöri herkästi avaimella.
                E30 M50 Turbo
                E36 M52 jäärata
                Mitsubishi Lancer Evo VII
                Nissan Skyline R32 gts-t
                Nissan Terrano II 2.4
                Originally posted by mikkod
                Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #608
                  Minulla teki farkun lukko samaa ja vika poistui samalla tavalla kuin Emh:lla
                  • Lainetti
                    • Jul 2013
                    • 55
                    • Koski tl
                    #609
                    Jeps, tällä keinoin sain luukun aukeamaan
                    • rasssi
                      • Nov 2015
                      • 88
                      Kontin lukon siis tulisi aueta/sulkeutua keskuslukituksen mukaan? Itsellä aukeaa vain kun avaimella kääntää kontista, kiinni menee myöskin kontin lukkopesästä ja samalla myös kaikki muutkin ovet.
                      Tulisiko sen avautua/sulkeutua myöskin kaksinappisesta kaukosäätöavaimesta?
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #611
                        Mistä voi johtua sigun touringis et hävittää välillä kesken ajon väännöt kokonaan? Tehny nyt pari kertaa 1-2 vaihteella ja 4-5. Eli alkaa vaan nykimään eikä reagoi kaasuun ihan kun tukehtuis ja sit välillä hetken päästä loppuu kokonaan ja voi jatkaa normaalisti ajoa ja välillä jatkaa jonkun aikaa.. Ainut mitä feelua tiiän on se imuilman haitariletku mis on reikä ja "korjattu" jesarilla.
                        E. Voisko syy olla toi sama putki vai ilmamassamittari? Vai jostain muusta?
                        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                        e36 328i ’95 Touring,
                        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                        • jimipee
                          • Jul 2014
                          • 24
                          Miten paljon ajetun m43 koneellisen e36:sen uskaltaa vielä ostaa käyttöautoksi? 250k, 350k vai jopa 450k?
                          • Pazi88
                            • 11353
                            Riippuu paljolti kunnosta. Kilometrit ei välttämättä kerro ollenkaan kuinka loppu auto on. 450k ajettua en ehkä ottaisi kuin talviruoskaksi, mutta tommoset vähän reilu 300k ajetuista voi löytyä oikein hyviä käyttöautojakin vuosiksi eteenpäin. Ja taas joku "200tkm" rullattu voi olla aivan valmis paaliin.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • jimipee
                              • Jul 2014
                              • 24
                              Joo. Sitä minäkin että en ihan katsomatta hylkää yli 300 ajettuja. Osathan ei paljoa kustanna mutta se on se työ joka maksaa. Koritöihin löytyisi kiinnostusta muttei kyllä koneen remppaamiseen
                              • Topi08
                                • May 2008
                                • 4475
                                #615
                                koneessahan oli muistaakseni 2 vai 3 perus kohtaa mistä joskus alkaa öljyä vuotamaan.
