  • Kylyma
    • Aug 2007
    • 130
    • Raahe
    #46
    Originally posted by kmn View Post
    No niin, täällä olis E36, jossa on keskuslukko-ongelmaa. Ette oo varmaan ikinä kuullu semmosesta? Eli kun laittaa ovet lukkoon kaukosäätimestä, niin loikkaa samantien lukon nupit takas ylös. Ovet saa kyllä pysymään lukossa, jos painaa ensin kiinni ja tuon itsestään aukeamisen jälkeen painaa auki, jonka jälkeen taas uudestaan kiinni.
    Tuossa keskuslukko ongelma topicissa oli epäilty takakontin johtoja, tai ovien mikrokytkimiä.
    • Tala92
      Banned
      • Jan 2015
      • 120
      Minkä takia lämmitin puhaltaa kuumempaa ilmaa tuulilasille kuin keskikonsolin räppänöistä?
      • kmn
        • May 2009
        • 6023
        • Sipoo
        #48
        Ok kiitti! Tässä tapauksessa ovien mikrokytkimet ei toivottavasti tarkoita niitä samoja, millä coupessa lasi nousee/laskee automaagisesti? Maailman ärsyttävin homma vaihtaa....
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • 16444
          #49
          Jos ei ole keskisuulakkeille erillistä lämmönsäätöä keskimmäisessä räppänässä niin sieltä tulee ainoastaan raitista ilmaa. Sitä ei voi säätää kuumemmaksi.
          • JJT
            • 6694
            #50
            Sulla ei vissiin ilmastointia ole?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
              • 16576
              #51
              Ja tämä lämmönsäätö on vain ilmastoidussa autossa.
              Jaa, JJT ehti ensin.
              • Tala92
                Banned
                • Jan 2015
                • 120
                Joo ei ole ilmastointia autossa... Tossa kuva noista lämmönsäätimistä
                Onko tosiaan totta että noista ei saa esim. talvellakaan kuumaa ilmaa tulemaan? Mikä järki siinä on?
                • JJT
                  • 6694
                  #53
                  Kuten tuosta oikeanpuoleisesta säätimestä voi päätellä niin keskisuulakkeista ei saa lämmintä. Eikun ilmastointia asentamaan:think
                  Myyn:
                  • Tala92
                    Banned
                    • Jan 2015
                    • 120
                    Mulla oli kans se ongelma, et ajotietokone saattaa joskus sanoa "num plate light fail", vaikka kummatkin rekkarin valot palaa.
                    No sitten täältä sanottiin et kattoa takaluukun johdot, mun mielestä ne näyttää päällisin puolin ihan hyväkuntosilta.
                    Mikäs ois sitten seuraava tarkastus kohde?
                    En tiedä voisko takakontissa rämisevä subbari aiheuttaa sitten jotain kosketushäiriöitä välillä...
                    • JJT
                      • 6694
                      #55
                      Ne johdot voi olla poikki vaikka suojasukka on ehjä, tuosta taitoskohdasta. Kilven valot oot varmaan katsonu ettei ole hapettumia liittimissä?
                      Myyn:
                      • Tala92
                        Banned
                        • Jan 2015
                        • 120
                        En oo kattonu onko niissä hapettumia, kerran oli niin että toinen kilven valo ei palanu ja sittenku vähäsen kopautti sitä sormella niin se sytty taas.
                          • 16444
                          #57
                          Jos asiaan selvyyttä haluaa niin johtoja pitäisi hieman tutkia. Kuten sanottua, johdot voivat olla poikki tuon suojan allakin. Ja on erittäin yleinen vikakohde.
                            • 16576
                            #58
                            On totta eikä siinä mitään järkeä olekkaan, se vaan on tehty noin.
                            • vam0s
                              • Nov 2014
                              • 133
                              • 03
                              #59
                              Millanenkohan homma on vaihtaa kardaanin tukilaakeri? Muutenkin ärsyttää kun aina ottaa vedon pois niin kauhee kolina vähän väliä takaa tai keskeltä kuuluu.. samallainen naputus kun olisi vetari poikki ja kaasuttelis. Onko jotenkin mahdollsita tutkia onks se varmasti se laakeri mikä siellä hajonnut?
                              • Jarsse
                                • 1520
                                • Kymenlaakso
                                #60
                                Miten vetoakselin ulommanpään saa kasattua kun on ollut ihan osissa murros (kuulat pois jne) sain kyllä kasaan mutta jämähti yhteen asentoon,muistaaksee ne kuulat piti olla tietyssä kohtaa...noin ainakin volvoissa mutta siitäkin aikaa jo niin ei muista.
                                E91 325xi vm07
                                E60 530xd vm06 stage X
