Originally posted by QUASIMODO
 Tai sitten laittaa sen tarran siihen? Itse en juuri mitään eroa huomannut kuin kiinnitystavassa.
 Revin sen alkuperäisen metallimerkin jo h*lvettiin siitäOriginally posted by khor View PostTai sitten laittaa sen tarran siihen? Itse en juuri mitään eroa huomannut kuin kiinnitystavassa.
 Sen tarra pitäisi olla vähintään yhtä paksu ja tarttua tuohon kumipintaan :think :think
 Täytyy käydä KL:stä kysymässä...hinnat vain ovat Suomessa ihan älyttömät vs ebay. Aidon alkuperäisen ja replica merkin välillä kun ei juurikaan huomaa eroa:thinksigpic
 joko imuvuodot korjasit? paskana oleva puola voi myös tehdä moista, taitaa -92 olla vielä "zundspule" puolat, jotka on varmaan jo uutuuttaan rikki. ne kannattaa irroitella ja katella onko halki mikään.Originally posted by Tala92 View PostAuto on e36 325 -92.
 Onko normaalia, että auto pikkusen nykii pienellä tasakaasulla ajettaessa? Esim. jos nelosvaihteella ajaa kaupunkiajoa n. 1000rpm tuntuu pientä nyintää, onko normaalia vai onko jotain pielessä?-Harley Davidson Sportster - 89-
 -Harley Davidson softail -89-
 -Suzuki PV50 -86-
 Joo katoin ne imuvuodot. Puolat vois vielä tarkistaa.Originally posted by Eepo View Postjoko imuvuodot korjasit? paskana oleva puola voi myös tehdä moista, taitaa -92 olla vielä "zundspule" puolat, jotka on varmaan jo uutuuttaan rikki. ne kannattaa irroitella ja katella onko halki mikään.
 Mites sitten tämä öljyvuoto, mistä näyttäs tulevan? (Hammasrattaan takaa valuva öljy)
 moottorista näyttää tulevan :think:Originally posted by Tala92 View PostMites sitten tämä öljyvuoto, mistä näyttäs tulevan?
 Pitäskö olla hieman oma alotteisempi, ja ensin vaikka pestä se kattila ja sitten ihmetellä. kukaan ei täällä ole sellainen fakiiri joka osaa 100% varmuudella sanoa mistä se kusee öljyä.
 tai jos joku omistaa kristallipallon niin saa laittaa yv:tä, olis pari huolenaihetta.-Harley Davidson Sportster - 89-
 -Suzuki PV50 -86-
 Ei se pesemällä tosta selkene, pyyhin ton pohjan pari päivää sitten rätillä kuivaks ja nyt näkyy selkeästi et sieltä rattaan takaa valuttaa sitä. Ite epäilisin että varmaa joku ton kampiakselin tiiviste, mut varmaa tulee niin kalliiks vaihtaa ettei kannata alkaa vaihtamaan.Originally posted by Eepo View Postmoottorista näyttää tulevan :think:
 Tuosta halvalla jos on tarvettae39 M5 ahdettuna
 Entisessa 320 sedanissa kun päästi kaasun pois alkoi vaimea ulina joka pikkuhiljaa alkoi olla kovempi huuto. Vikana pyöränlaakeri takanaOriginally posted by Hiittos View PostVoiko lopussa oleva kardaanin tukilaakeri aiheuttaa vaimeeta ulinaa kun päästää kaasun n. satasen vauhdissa? Ääni ei kuulu millään muulla nopeudella. Kytkin pohjassa ääni katoaa.
 m43b16 Compact kyseessä.Nykyinen:
 BMW e36 323i Touring :think
 BMW e36 328ia coupe
 BMW e36 320i sedan
 Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
 Joko tuo stefa jonka vaihto ei tule kalliiksi, kannattavuudesta en sano mitään http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...view/457/43/16, tai öljynsuodattimen jalan tiiviste http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...ew/29937/43/16Originally posted by Tala92 View PostIte epäilisin että varmaa joku ton kampiakselin tiiviste, mut varmaa tulee niin kalliiks vaihtaa ettei kannata alkaa vaihtamaan.
 Originally posted by QUASIMODO View PostRevin sen alkuperäisen metallimerkin jo h*lvettiin siitä
 Olisiko tuo sopiva?
 Siis siihen sun rattin ei ole merkkiä erikseen myytävänä. Mittaa se reikä ja tilaa sopiva mittojen mukaan.Last edited by toNmbbA; 05-09-2015, 14:33.Nykyisin: VW Crafter '20 + e61 + e61
 Hyvin on itsellä pysynyt tarralla kiinni.Originally posted by QUASIMODO View PostRevin sen alkuperäisen metallimerkin jo h*lvettiin siitä
