  • JJT
    • 6694
    #256
    Originally posted by jussi97 View Post
    kiitoksia, semmosta vielä että miks obc kulutus näyttää jotain 40l/100 tyhjäkäynnillä hämääkse vaan jotenkin sitä järjestelmää koska eihän se nyt oikeesti niin paljon voi olla😳
    Auto paikallaan tyhjäkäynnillä?
    Silloin menee kyllä l/100km näyttö tappiin, kulutus on ääretön jos auto ei liiku
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 14829
      Touringissa kun laittaa takalasinpyyhkijän päälle, niin ruutaa tuulilasille pesuainetta. Tämä ei liene ihan oikein?
      Samoin edelleen mietityttää tuo, että mistä johtuu kun kilometri- ja obc-näytön valot välkkyy välillä (himmenee-kirkastuu-himmenee jne.). Käytin tuota himmenninrullaa irti, mutta ei vaikutusta. Missähän lienee vikaa? Kovasti läränny googlella, mutta eipä oikee mitää löydy, mistä tutkia lisää.
      • JJT
        • 6694
        #258
        Mullakin ruuttasi nestettä tuulilasiin takalasia pyyhkiessä, mutta ei tullut selvitettyä mistä johtuu.
        Obc:n ja mittariston ja radion valot himmenee ja kirkastuu automaattisesti valaistuksen mukaan, muttei pitäisi kyllä välkkyä.
        Myyn:
          • 14829
          Ok.
          • _jake_
            • 210
            #260
            Osaakos joku kertoa, mikä on laatikon sisällä olevan haarukan etäisyys kytkimen työsylinteristä? Tuntuu kuin ei sylinterissä riittäisi liike painamaan haarukkaa :think Auto siis e36 325 -93.
            E61 535d Lci M-Sport -08
            328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
            328i Hellrot M-Sport Coupe '96
              • 16752
              #261
              Se haarukka on kylläkin kytkinkopan sisällä ja vakio-osilla ei ole ongelmia, onko auto jokin virituning-versio ?
              • _jake_
                • 210
                #262
                Kyllä tämä nyt on vähintäänkin hyvin tiedossa missä haarukka sijaitsee, kytkinkoppa nyt vain sattuu olemaan yhtä puuta laatikon kanssa. Alkuperäisiä osia kaikki, on vain epäilys, että haarukan toisessa päässä oleva muovitappi on kulunut jolloin haarukka jää väärään asentoon. Olisinkin vain halunnut tietää kuinka syvällä kopassa haarukan toinen pää on normaalisti. Työsylinterin täytyy tehdä aika pitkä liike ennen kuin edes vastaa tuohon haarukkaan.
                • hartge e46
                  • 777
                  • e-pohjanmaa
                  #263
                  mistäs compactin m43b16 ottaa nesteen lämpötilan? eli missä anturi piileskelee? ja voiko se vaikuttaa siihen, että lämpömittari seilailee, ei tosin normaalista ylöspäin vaan kylmän ja normin välillä...?
                  z3 coupe
                  Pari tojotaa
                  ex.e36 wompatti alpinweissIII
                  ex.e46 titansilber x2
                  ex."//HARTGE E46"
                  • khor
                    • Dec 2010
                    • 572
                    Termostaatti?
                    E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                    E39 530iA M-Sport -01
                    E36 318i Touring -96
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1897
                      • N/A
                      #265
                      Originally posted by khor View Post
                      Termostaatti?
                      Todennäköisesti.
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • TorQuel
                        • Jan 2012
                        • 1927
                        • HKI / JKL / KHM
                        #266
                        Minkäsmuotoinen avainaihio tuohon sigun cabrioon pitäisi ostaa / mistäs sen voi selvittää (paitsi tietysti marmorilta), näyttää olevan niin monilla eri tyyppimerkinnöillä noita.. Tuossa ei käsittääkseni mitään koodiavainta tai sen kummempaa hai tekkiä ole.. Tietysti jos sattuisi tuota käypästä avainaihiota saamaan vaikka salmiakkikuorilla niin eikai sekään haittaisi vaikka kaukosäätönapit nyt sitten olisivatkin tässä tapauksessa rekvisiittaa :think
                        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                        • jussi97
                          • Feb 2015
                          • 71
                          osaisko joku sanoo että onks normaalia että s50b32 koneen lohkossa tai siin venttiilikopan alapuolella imupuolella vähän piilossa kurkkujen alla lukee m54?
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 723
                            • Kotka
                            #268
                            Onko Compactin lämmönsäätimen polttimo minkälainen? Onko muovikantainen? 98vm jos merkitystä. Ei ilmastointia.
                            Alpina B10 3.3 Touring
                            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5216
                              • Stadi
                              #269
                              Jos en väärin muista 1.2W12V
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • Rel1990
                                • Nov 2009
                                • 76
                                • SLN
                                #270
                                Ostin takapäähän Konin str.t-iskarit ja vakioalustalle tarkoitetut pohjaanlyöntikumit. Autossani on H&R madallusjouset, madallettu aika maltillisesti, varmaan 20-40 mm tms? Ehkä tyhmä kysymys, mutta tarvitseeko pohjaanlyöntikumeja lyhentää vai meneekö tuollaisenaan ilman ongelmia?
