  • jepe-
    • Feb 2008
    • 723
    • Kotka
    #271
    Polttimo on nyt selvä.
    Toinen juttu vielä, minkälainen liitin tuolle polttimolle kuuluisi olla. Ainut johto mikä tuonne kohdille tulee, on ruskea/harmaa johto missä päässä musta liitin missä kaksi pientä reikää päässä. Siihen ei tuollaista polttimoa saa.
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
    • Petri
      • 3156
      • Nummela
      #272
      E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
      E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
      Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
      • Bimmer145
        • Jul 2014
        • 343
        • https://t.me/pump_upp
        #273
        Sanokaas millä saan avon takapäätä jäykemmäksi, jouset on bc racing 120mm 12kg ja iskarit jotku alustasarjan vakiot. Eli takapää on edelleen aivan liian löysä, uudet iskarit? Jos niin mitkä?
        • Lainetti
          • Jul 2013
          • 55
          • Koski tl
          #274
          Jäykemmät jouset? Näyttää bcltä saavan 20kg saakka tuolla mitalla.
          • kmn
            • May 2009
            • 6029
            • Sipoo
            #275
            Omassa avossa riitti kyllä 14kg / 120mm aivan hyvin ja sillä mentiin suht matalalla.. :think
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • Lainetti
              • Jul 2013
              • 55
              • Koski tl
              #276
              Joo sellaiset mullaki on mutta heitin vaan tuon 20kg että ainakin jäykät saa.
                • 16752
                #277
                Miksi jäykät, haluat rikkoa auton tai takapenkkiläisten selät ?
                • Lainetti
                  • Jul 2013
                  • 55
                  • Koski tl
                  #278
                  Täh? Jäykemmäksihän tässä haluttiin?:think
                  • Petri
                    • 3156
                    • Nummela
                    #279
                    Mulla sama ongelma cabrion ja D2 -alustan kanssa, takapää on aikasta paljon löysempi kuin etupää. Tilasin nyt sitten pykälää jäykemmät jouset taakse, kokeillaan niillä...
                    • khor
                      • Dec 2010
                      • 572
                      Osaako joku sanoa millä osanumerolla on compactin OBC:n liitin? Retrofittausta ajatellen... :think
                      E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                      E39 530iA M-Sport -01
                      E36 318i Touring -96
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #281
                        Abs valo. Sammuuko itsestään kun vika korjattu vai tarvitseeko nollaamisen?
                        BMW F30 330e 2017
                          • 14833
                          Sammuu kun vian korjaa.
                          • jussi97
                            • Feb 2015
                            • 71
                            kyseessä m3 e36 evo, tukivartta pitäis vaihtaa, mutta kuvassa oleva pultti joka on vähän ulkona ei mahdu tulemaan kokonaan, koska ottaa perään kiinni. mites muut on ratkassu tän ongelman?
                              • 16752
                              #284
                              Irroita perän kiinn. pultit niin murikka väistyy tuon pultin edestä.
                              • jussi97
                                • Feb 2015
                                • 71
                                okei irrotin kaikki neljä mut siltikään ei perä anna riittävästi tilaa? eikös m3 evoissa oo isompi perä, älkää nyt vaan sanoko et pitää koko perä tiputtaa tuolta��
