  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Nonni siis
    Mikä on nokka-akselin kuusiokolo?:think
    Tarkotin
    nokka-akselin asentotunnistinta
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
    • JJT
      • 6694
      Originally posted by e30_M-tech1 View Post
      Tarkotin
      Ihan normaali kierre.
      Vasenkätisiä ei taida löytyä kun vanoksesta ja vesipumpun päästä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Tattista
        Pitää tonkin pikkuhomman muodostua vaikeeks..
        Pitää sorvata itteni porakoneella sinne huomenna, nyt on niin pimmeetä et hajotan syylärin sivussa
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • khor
          • Dec 2010
          • 572
          Oon retrofittaamassa ajotietokonetta (OBC) 316 compactiin alkuperäisellä retrofit kitillä. Ohjeissa lukee, että 36 tunnin kuluessa pitäis koodailla auton tietoja jotenkin? Koskeeko tuo nyt ihan tehdas uutta OBC:tä vai täytyykö aina koodailla myös käytettynä? Itse OBC on ebaysta hommattu toisesta 316:sta käytettynä.
          Edit: ite itelle vastaten, eipä tarvinnut kun toisesta saman moottorin omaavasta kamppeesta oli obc.
          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
          E39 530iA M-Sport -01
          E36 318i Touring -96
          • jussi97
            • Feb 2015
            • 71
            joku jolla on m3 s50b32 tekniikalla, viittisitkö kertoa monta pinniä sun diagnostiikka liittimestä lähtee? ja osaisitko sanoa, että kuuluisko 1996 vuosimallissa olla can-l ja can-h väylät? kytkentäkaavio sanoo että dmen liittimessä olisi pinnit mut multa puuttuu ne?
            • Johnndoe
              • Nov 2015
              • 2
              • Paimio
              Jahas.. Ensimmäinen viesti tähän maailmaan.. Terveisiä OCF:ltä...
              Eli tuota.. Kyseessä siis E36 316 compact.. -98.
              Ensimmäinen mikä pisti silmään on että ratti on aivan pisin helvettiä paikallaan ja on bägillinen ratti.
              Kun taas auton pistää tulille niin missään kohtaa ei syty mitään AB valoja...
              Eli onko tuota kikkaretta joskus ollut ilman bagia ja tuohon on vaan veivattu AB ratti paikoilleen vai onko joku juupeli nypännyt polttimon varoitusvalosta veke? Ja milläköhän tuota nyt sitten alkais selvittää??
              • LordHamwich
                • Feb 2011
                • 436
                • Kuopio-Kuhmo
                Tuon ikäisessä vakiovarusteena, polttimo vaihtoon ja jos/kun se jää palamaan niin koodeja lukemaan. Jos valo sammuu minuutin parin jälkeen, niin meinaa sitä että vikamuistiin on jäänyt jotakin jolloin selviää sen nollauksella.
                1997 E39 523i Cosmosschwartz
                Gone with the wind:
                1994 VW Passat 2.0
                1995 E36 323i
                • Johnndoe
                  • Nov 2015
                  • 2
                  • Paimio
                  Juuust....
                  Joka suomeksi tarkoittaa tod näk mittariston purkamista jne jne..?
                  • Pazi88
                    • 11219
                    Juuust....
                    No pitää se irrottaa, mutta sen jälkeen polttimo onkin helppo vaihtaa takaa.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • MikkoJII
                      • 1809
                      • Lapua
                      Paisarissa öljyä, taitaa olla selvä peli eli kannentiiviste? Ei kerää painetta eikä lämmöt seilaa eikä oikuttele muutenkaan ihmeellisesti. Ainoastaan jäähdytynesteen taso on tipahtanut ja seassa vähän öljyä. En nyt oikein osaa määrää sanoa, mutta jos sanon, että 1dl maksimissaan paisarissa öljyä (Ylivieskan reissun jälkeen sitä ei näyttänyt kelluvan enää paisarin pinnalla)
                      Ajelin varmaan kuukauden laiskuuttani koti-työ-koti (2km) väliä ja muutenki tuona aikana kohtuu lyhyttä matkaa. Ylivieskan reissun nakkasin nyt männä viikonloppuna eikä mitään oikuttelua. Öljynmäärä paisarissa ei ole lisääntynyt eikä jäähdytysnesteen taso ole tipahtanut tuon huomioimisen jälkeen. En oikein usko, että kannentiiviste olis mennyt, mutta enpä kyllä muutakaan selitystä keksi. :think
                      E32 750i 11/89
                      • Pazi88
                        • 11219
                        Kyllä sinne paisariin saattaa mustaa muhjua kertyä normaalistikin. Vaihda vaan uudet nesteet ja seuraa tilannetta.
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          Pitäisi maalausta varten irroittaa sedanin etu- ja takaovien kahvat.
                          Miten ne irtoavat? Maalarin mukaan ei tarvitse ovipahveja irroittaa ja "oven päästä jonkun aukon kautta onnistuis"?
                          Ja onko jotain osia jotka tuppaavat hajoamaan tässä projektissa tai kannattaa muuten uusia uuteen maalipintaan sopiviin uusiin? Kahvojen kehykset?
                          • Pazi88
                            • 11219
                            Google: http://www.angelfire.com/de3/bimmert...odoortrim.html
                            Tuon kehyksen voi uusia, jos se kumi on murennu. Muuten ei kyl tarvii mitään hommailla.
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5207
                              • Stadi
                              Helppo mutta vittumainen homma, tätä käytin omassa:
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                https://www.youtube.com/watch?v=GVWhdrQS_zA
                                Kiitoksia vastauksista!
                                Eli lukitusmekanismia vedetään? vai työnnetään?
