Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Ihan normaali kierre.Originally posted by e30_M-tech1 View PostTarkotin
nokka-akselin asentotunnistinta
Vasenkätisiä ei taida löytyä kun vanoksesta ja vesipumpun päästä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Tattista
Pitää tonkin pikkuhomman muodostua vaikeeks..Originally posted by JJT View PostIhan normaali kierre.
Pitää sorvata itteni porakoneella sinne huomenna, nyt on niin pimmeetä et hajotan syylärin sivussa
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Oon retrofittaamassa ajotietokonetta (OBC) 316 compactiin alkuperäisellä retrofit kitillä. Ohjeissa lukee, että 36 tunnin kuluessa pitäis koodailla auton tietoja jotenkin? Koskeeko tuo nyt ihan tehdas uutta OBC:tä vai täytyykö aina koodailla myös käytettynä? Itse OBC on ebaysta hommattu toisesta 316:sta käytettynä.
Edit: ite itelle vastaten, eipä tarvinnut kun toisesta saman moottorin omaavasta kamppeesta oli obc.Last edited by khor; 30-10-2015, 21:27.
joku jolla on m3 s50b32 tekniikalla, viittisitkö kertoa monta pinniä sun diagnostiikka liittimestä lähtee?
ja osaisitko sanoa, että kuuluisko 1996 vuosimallissa olla can-l ja can-h väylät? kytkentäkaavio sanoo että dmen liittimessä olisi pinnit mut multa puuttuu ne?
Jahas.. Ensimmäinen viesti tähän maailmaan.. Terveisiä OCF:ltä...
Eli tuota.. Kyseessä siis E36 316 compact.. -98.
Ensimmäinen mikä pisti silmään on että ratti on aivan pisin helvettiä paikallaan ja on bägillinen ratti.
Kun taas auton pistää tulille niin missään kohtaa ei syty mitään AB valoja...
Eli onko tuota kikkaretta joskus ollut ilman bagia ja tuohon on vaan veivattu AB ratti paikoilleen vai onko joku juupeli nypännyt polttimon varoitusvalosta veke? Ja milläköhän tuota nyt sitten alkais selvittää??
Tuon ikäisessä vakiovarusteena, polttimo vaihtoon ja jos/kun se jää palamaan niin koodeja lukemaan. Jos valo sammuu minuutin parin jälkeen, niin meinaa sitä että vikamuistiin on jäänyt jotakin jolloin selviää sen nollauksella.Originally posted by Johnndoe View PostEli onko tuota kikkaretta joskus ollut ilman bagia ja tuohon on vaan veivattu AB ratti paikoilleen vai onko joku juupeli nypännyt polttimon varoitusvalosta veke? Ja milläköhän tuota nyt sitten alkais selvittää??
1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Juuust....Originally posted by LordHamwich View PostTuon ikäisessä vakiovarusteena, polttimo vaihtoon ja jos/kun se jää palamaan niin koodeja lukemaan. Jos valo sammuu minuutin parin jälkeen, niin meinaa sitä että vikamuistiin on jäänyt jotakin jolloin selviää sen nollauksella.
Joka suomeksi tarkoittaa tod näk mittariston purkamista jne jne..?
No pitää se irrottaa, mutta sen jälkeen polttimo onkin helppo vaihtaa takaa.Originally posted by Johnndoe View PostJuuust....
Instagram, YouTube kanava
Paisarissa öljyä, taitaa olla selvä peli eli kannentiiviste? Ei kerää painetta eikä lämmöt seilaa eikä oikuttele muutenkaan ihmeellisesti. Ainoastaan jäähdytynesteen taso on tipahtanut ja seassa vähän öljyä. En nyt oikein osaa määrää sanoa, mutta jos sanon, että 1dl maksimissaan paisarissa öljyä (Ylivieskan reissun jälkeen sitä ei näyttänyt kelluvan enää paisarin pinnalla)
Ajelin varmaan kuukauden laiskuuttani koti-työ-koti (2km) väliä ja muutenki tuona aikana kohtuu lyhyttä matkaa. Ylivieskan reissun nakkasin nyt männä viikonloppuna eikä mitään oikuttelua. Öljynmäärä paisarissa ei ole lisääntynyt eikä jäähdytysnesteen taso ole tipahtanut tuon huomioimisen jälkeen. En oikein usko, että kannentiiviste olis mennyt, mutta enpä kyllä muutakaan selitystä keksi. :thinkLast edited by MikkoJII; 03-11-2015, 17:02.
Kyllä sinne paisariin saattaa mustaa muhjua kertyä normaalistikin. Vaihda vaan uudet nesteet ja seuraa tilannetta.Originally posted by MikkoJII View PostPaisarissa öljyä, taitaa olla selvä peli eli kannentiiviste? Ei kerää painetta eikä lämmöt seilaa eikä oikuttele muutenkaan ihmeellisesti. Ainoastaan jäähdytynesteen taso on tipahtanut ja seassa vähän öljyä. En nyt oikein osaa määrää sanoa, mutta jos sanon, että 1dl maksimissaan paisarissa öljyä (Ylivieskan reissun jälkeen sitä ei näyttänyt kelluvan enää paisarin pinnalla)
Pitäisi maalausta varten irroittaa sedanin etu- ja takaovien kahvat.
Miten ne irtoavat? Maalarin mukaan ei tarvitse ovipahveja irroittaa ja "oven päästä jonkun aukon kautta onnistuis"
Ja onko jotain osia jotka tuppaavat hajoamaan tässä projektissa tai kannattaa muuten uusia uuteen maalipintaan sopiviin uusiin? Kahvojen kehykset?Last edited by QUASIMODO; 04-11-2015, 09:56.sigpic
Google: http://www.angelfire.com/de3/bimmert...odoortrim.htmlOriginally posted by QUASIMODO View PostPitäisi maalausta varten irroittaa sedanin etu- ja takaovien kahvat.
Tuon kehyksen voi uusia, jos se kumi on murennu. Muuten ei kyl tarvii mitään hommailla.
Helppo mutta vittumainen homma, tätä käytin omassa:Originally posted by QUASIMODO View PostPitäisi maalausta varten irroittaa sedanin etu- ja takaovien kahvat.
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Originally posted by Pazi88 View PostGoogle: http://www.angelfire.com/de3/bimmert...odoortrim.html
Tuon kehyksen voi uusia, jos se kumi on murennu. Muuten ei kyl tarvii mitään hommailla.Kiitoksia vastauksista!Originally posted by mikkod View Post
Eli lukitusmekanismia vedetään? vai työnnetään?sigpic
