  • ak90
    • Dec 2014
    • 29
    • Savo
    Mistähä netistä mahtais löytyä tunkin reijän suojuksia?
    Googlettelin suomeks mut löyty vaan yks mesta jossa sen verran kalliit postarit ettei viiti sieltä ainakaan tilailla. Ois hyvä jos ois jossain suomalaisessa nettikaupassa myytävänä ni tulis mahollisimman nopeeta.
    • khor
      • Dec 2010
      • 572
      E36 328i Cabriolet M-Sport -96
      E39 530iA M-Sport -01
      E36 318i Touring -96
      • ak90
        • Dec 2014
        • 29
        • Savo
        Tarkotin näitä. Ei varmaan motonetistä löydy?:think
        Ei yhden takia viitsis ulkomailtakaan tilata.
        • khor
          • Dec 2010
          • 572
          Ahaa, jos niitä helmoissa olevia tunkin suojia tarkoitat niin tässä valmiiksi pohjamaalissa oleva: http://www.schmiedmann.fi/5171223408...numerolla.aspx
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Originally posted by jukkae View Post
            Vitut pelaa, tuleekin se 12v tuolle bensan tasoanturille, pumppua ei saa edes hyppylangalla pelaamaan :think
            Reilun tunnin tässä nyt selannu internetsiä niin eikai tässä paljon muuta voi olla kuin kampuran-asentotunnistin tai dme sökönä.
            Kampuratunnistimeen kääntymässä siinä määrin että eilen ja tänään auto starttas ehkä sekunnin normaalia pitempään, normaalisti herännyt aivan heti. Silti tuo kytkin homma ihmetyttää edelleen, eihän kytkimeen liity missään kohtan mitään johtoja..
            E viddu toimi, kampuran tunnistin ja bensapumppu uutta. Nyt ei saa kirveelläkään käyntiin. Bensapumppua ei saa pyörimään jostain syystä, ajonesto?
              • 16578
              Onko tullut mieleen kysyä paikallisesta merkkiliikkeestä ?
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                Noniin auton sain käyntiin syöttämällä pumpulle erillisestä akusta suoraan 12v. Jokainen sulake/relekaavio näyttää E36 että bensapumpun rele on ensimmäinen keulasta katsottuna mutta E36 Compact ETM näyttää että se on toinen... Diisselissä eka ja bensassa toinen. Mutta kummastakaan kannasta en saa hypytettyä pumppua pyörimään enkä yleismittarilla mitattua että piuha olis ehjä, en + enkä - mittaamalla. Eli liekkö se piuha sitten poikki luultavasti jostain.
                  • 16578
                  Eeeen löisi tämän puolesta vetoa kuitenkaan... :think
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Joo, kattelin nuita "normi" kolmikutosten etm:miä vielä niin jossain muka on se viimenen rele taas bensapumpun rele, ei nuista ota kukaan selvää..
                    Pitää vielä tuo "crash button switch/rele" kattoa. Joltain lontoofoorumilta luettua niin se katkasee bensapumppujen virrat myös.
                    Ei pitäis ollakkaan, paskapuhetta
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      Auto ajossa mutta kyseenalasella virityksellä. Sen verran vielä selvittelin että releen kantoihiin (pumppu ja dme) tulee virrat ihan oikein ja katkeaa oikein..... kunnes laittaa ehjän pumpun releen kantaan niin dme:ltä häviää maadotus jolla se ohjaa tuota pumppua päälle pois. Laitoin lisämaadoituksen kokeillakseen niin rele alko toimimaan ihan oikein mutta pumpulle asti ei tule virtaa, ainoastaan maa mutta sehän maadottuu johonkin keskikonsoliin.
                      Olisin vetänyt uuden piuhan tuolle pumpulle mutta kaikki muoviosat hajoaa tuolla pakkasessa käsiin niin nyt on väliaikais(pysyvä)ratkaisuna vedetty + pumpulle radiolta ja auto toimii oikein mitä nyt öljynsuodattimen tiiviste vuotaa seulana kun käytin sitä irti.
                      • Miikka40
                        • Sep 2015
                        • 67
                        • Loimaa
                        Mitäs kannattais kattoluukun kans tehä ku en tiedä millä ilveellä auennut hieman, ei auki päin vaan kattoluukun takaosa laskenut alaspäin. Haittaako jos se on siinä asennossa talven yli vai viekö suosiolla työpaikan hallii työpäivä ajaksi lämpimään ja laittaa sen kiinni. En uskaltanut paljoa kokeilla kattoluukkua kiinni koska on ilmeisesti jäätynyt.
                        Bmw e46 320d Touring
                        [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2839
                          • Uusimaa
                          Osaisiko joku sanoa että onko tämmösessä tilanteessa joku selvä vika mistä lähtis kattomaan...eli auto coupe ja ei toimi k.lukko, s.lasit eikä kattoluukku sulaketta vaan paukuttaa kuulemma...maanantaina tulee auto pihaan niin tuota pitäisi alkaa tutkimaan mutta yhtään tiedä mistä alottas eikä summamutikassa viittis osia ostella
                          Ei mitään kerrottavaa
                          • Hiittos
                            • May 2015
                            • 34
                            Jostain vuosimallista lähtien, en muista mistä, noita kaikkia ajaa sama ZKE IV (aka. grundmodul IV) ohjausboksi. Sijaitsee hanskalokeron takana. Sieltä lähtisin liikkeelle.
                            Multa löytyis 318is:stä purettu boksi ylimääräisenä.
                            • Timbe]
                              • Dec 2007
                              • 522
                              • K-S
                              Rikkinäinen comfort rele aiheuttaa kattoluukun ja sähkölasien toimimattomuutta (juotos murtuu). Se löytyy kuskin jalkatilan yläpuolelta sellainen sininen rele. Saa korjattua juottamalla uudestaan.
                              • katiska
                                • Feb 2012
                                • 102
                                • Kemi
                                Nyt kun tännekkin päin suomea on saatu nämä yli 20 asteen pakkaset niin huomasin että tuo oma e36 328 ei enään tyhjänkäynnillä meinaa pukata lämmintä/kuumaa ilmaa. Heti kun kierroksia nostaa niin alkaa puhaltaa kuumaa ja hiipuu kun päästää tyhjäkäynnille. Onko pakkasten tuoma ominaisuus vai vika ja jos vika niin mistä lähtä etsimään vikaa? Lämpömittari pysyy aina siinä viisarin verran yli puolenvälin ja nesteet ei ole hävinny/tarvinu lisäillä.
                                Nyt:
                                -Bmw e46 320ci -00
                                -Bmw e36 328 -95
                                -Bmw e30 316 -88
