  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 470
    Ilmaahan siellä on ja termostaatin vaihdon tarpeen huomaa kyllä jäähdytysnesteen lämpötilamittarista.
    • AleksiH
      • Dec 2013
      • 64
      • Lohja
      Arvelisin että haukkaa ilmaa ja siten puhalluslämpö heittelee. Vika täytyisi korjata. Jos termostaatin vaihdosta ei tietoa niin kannattaa toki uusia ja vaihtaa samaan vaivaan kun järjestelmän saa kuitenkin ilmata.
      Kiitoksia nopeista vastauksista, termostaatin vaihdosta ei ole tietoa, joten vaihdan sen seuraavaksi. Uuden syylärin joutuu myös hommaamaan. Huomasin tuon syylärin vasta noin pari viikkoa vesipumpun vaihdon jälkeen ja väittivät että olen sen itse rikkonut/että oli ennen sinne menoa jo rikki (suostuivat tulla töissä vain vähän vastaan) en jaksanut sitten alkaa kinaamaan paskalafkan kanssa.
      Ajossa
      E36 320 coupé
      E91 335i, manuaali.
      • Topi08
        • May 2008
        • 4470
        Originally posted by Topi08 View Post
        http://aijaa.com/IXOOvq
        Mistäköhän helvetistä tollanen urkukuoro mahtaa kuulua? , alkoi eilen ihan yhtäkkiä, tekee niin kuuma kuin kylmänäkin. Paikallaan kun nostaa kierroksia niin ei kuulu. Puhallin ei ole...
        Moottori on m43b16
        Noni, laatikossa uudet öljyt, ei ole pitänyt ääntä ainakaan 30km matkalla, kun ennen piti jo 500m matkalla. Katotaan mitä tapahtuu.
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2839
          • Uusimaa
          Palataanpa vielä tuohon aikaisempaan ongelmaan eli 93vm 325 coupe jossa ongelmia ikkunouiden kanssa..eli ikkunat eivät toimi ollenkaan ja hantinpuolella ainoastaan ikkuna nousee ja laskee ovea avattaessa ja sulkiessa..tässä ei ole sitä boxia hanskalokeron takana joka ohjaisi noita..lisäksi keskuslukitus ei toimi ja vielä ihmeellisempää on että koko auto ei käynnisty jos ikkunoiden sulake on paikallaan...ratin alla oleva "comfort rele" vaihdettu mutta tuo oli käytetty niin takeita ei sen toimivuudesta ole..niin tosiaan kattoluukkukaan ei toimi..toisella releellä sain kattoluukun moottorin toimimaan kun avasin releen ja painoin sormella sen kuparin kiinni..en tiä aika mahottomalta alkaa vaikuttamaan..
          Ei mitään kerrottavaa
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5207
            • Stadi
            Kontin piuhat? Mullahan ei e36 avossa toiminut keskuslukko / katto kun ne pun/vihr piuhat oli poikki.
            Yleismittari käteen ja piippailemaan.
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2839
              • Uusimaa
              Sen purkasinkin myös jo..oli korjattu kolvailemalla mutta niin eihän se ole vielä tae että toimivat..pitää varmaan käydä yleismittari ostamassa kun vanha kadonnut mystisesti...
              • jesee
                • Jul 2013
                • 47
                • Jämsä
                Osaako joku sanoa minkä mittainen on e36 328 kardaanin etupätkä? ja onko manuaalin ja automaatin etupätkällä eroa?
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  325i kilpuri kiertää 5200rpm ja rötää. Pätkälle lähtiessä saattaa 1 ja 2 vaihteella kiertää rajottimeen mutta sen jälkeen on sama mitä taikatemppuja tekisi niin ei kierrä tuon enempää. Puolen tunnin jäähtymisen jälkeen saattaa taas kiertää sen kerran tai kaks rajottimeen asti. Olisko nokan tai kampiakselin asentotunnistin syypää?
                  Chevrolet Express van
                  Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e34 525tds "superturbo"
                  e39 530d M-Sport
                  • ///JATKE
                    • Oct 2013
                    • 377
                    • Nokia
                    Onko compactissa jotain "mukavuusboxia", relettä ei ollut ratin alla. Ongelma on ettei sähköikkunat pelaa, sulakkeet ehjät, nappien päässä virtaa on.
                    Jos on tälläistä boxia, onko osanumeroa ja/tai sijaintia ?
                    E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                    Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                    • Aki T
                      • Jan 2010
                      • 196
                      • Ylöjärvi
                      Jos moottorinohjaukselta puuttuu nopeustieto abs:ltä, tulee rajoitin juurikin 5200 rpm kohdalla. Onko absit käytössä?
                      BMW 328i -95, BMW 523i -00
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        Ei oo abs hiluja enää.. Perhana millähän tuon sitten saa kiertämään, jännä kuitenkin kun välillä ottaa rajottimeen asti.
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e39 530d M-Sport
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2839
                          • Uusimaa
                          elikkä koitan keskulukkoa saada 93vm coupeen toimimaan ja on sen ohjainboxi kateissa...ilmeisestikkin sen pitäis olla hanskalokeron takana? vaan sieltä löysin ainoastaan absien ja bägin purkit..ja yhden mustan boxin jossa sulake ja päällä lukee hella..eli varmaan joku valojen juttu tuo..ja mitään ylimääräsiä liittimiä eikä johtojakaan sielä roikkunut..eli eli onko näissä sitten joku muu paikka missä kyseinen loota olisi? ja edellinen omistaja sanoi että kun k.lukko hajosi niin samalla alko ajonesto temppuilemaan..ja mun käsityksen mukaan tässä ei edes moista ole..muuta kun tuo että jos etulasien sulake on paikallaan niin auto ei käynnisty
                          • Aki T
                            • Jan 2010
                            • 196
                            • Ylöjärvi
                            Tokihan vika voi olla myös kammen tai nokan anturissa.
                            Täällä on puitu kyseistä asiaa:
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              Osaisiko joku selvittää mitä reittejä s50b32 moottorin öljyntaso-anturin johto kulkee ja mihin se päättyy? Suoraan mittaristolle? :think
                              • JJT
                                • 6694
                                Etm:stä näkynee, muistaakseni dme:n kautta menee.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
