  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    #901
    Onko joku kokeillu tota ELM 327 bluetooth vikakoodin lukijaa ja Torque appii/bmwhat/carly tms. e36? Toimiiko ylipäätään vai onko e36 joku oma?:think ei tietenkään mikään kunnollinen mutta ajaa varmasti asiansa perus pelleilyssä.
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Mistäs tää raato hinataan?
      Poistin M3 puskimen, kun ei silmukan paikkaa löytynyt ja ei löydy vieläkään..
      Vikakoodinlukijata tampereella kaivataan, ei käynnisty, ei katsastettu, eikä näköjään hinata =D
      Nykyiset:e39 530i & e36 325
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
      • katiska
        • Feb 2012
        • 102
        • Kemi
        #903
        Aikasemman sivun e36 328 vielä semmonen kysymys että missähän päin konehuonetta mahtaa sijaita bensapumpunrele? Onko siellä poksissa kuskinpuolella missä sulakkeita ja releitä? Tunnistaako esim. väristä?
        Nyt:
        -Bmw e46 320ci -00
        -Bmw e36 328 -95
        -Bmw e30 316 -88
        • Pazi88
          • 11336
          Ei toimi, koska e36:ssa ei ole obd kakkosta
          Instagram, YouTube kanava
            • 16533
            #905
            Kylläpä se tuossa normaalisti on. Sinulla vaikuttas ko.optio puuttuvan
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • 16752
              #906
              Google n. 5 s. https://www.google.fi/search?q=e36+f...HS8nA7wQsAQIGA
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #907
                Noni no se siitä sitten kiitoksia!
                • MTDMan
                  • Jan 2016
                  • 40
                  • Finland, Mäntsälä
                  #908
                  M50B25 koneella on ajettu 260tkm, onko paljon?
                  Itselläni olisi tulossa konerikon vuoksi e36 325:een sama kone eli M50B25 ja kyselisin että onko 260 000 km paljon sellaisessa koneessa. Ei ole tehty mitään suurempia remppoja pelkästään öljynvaihtoa ja kulutus osaa vaihdeltu. Kannattaako varautua isompiin remppoihin ketju,kansi yms remppoihin? Onko turhaa pelätä että osat väsähtäneet ja tulisi taas uusi koneremppa?
                    • 16752
                    #909
                    Vasta sisäänajettu tuo 260 tkm. Miksi vanha hajosi ?
                    • MTDMan
                      • Jan 2016
                      • 40
                      • Finland, Mäntsälä
                      #910
                      Oli tehty huonosti kansiremontti, ja jostain syystä 1.pytyn mäntä juuresta vinossa 1,5 cm. Päätettiin varmuuden vuoksi vaihtaa koko kone
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        • Kouvola
                        #911
                        Milläs lähtee helpoiten nuo etulokasuojien pultit auki??? Nyt torxit senku nylppääntyy.
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #912
                          Eipä toi 260tkm oo vielä mitään. Ja m50b25 kestää aikalailla mitä vaan kuhan antaa koneen lämmetä rauhassa normaaliin ennen ku antaa kenkää tuskin siellä mitään isompaa on mutta onhan se hyvä varmistaa samalla kun kone kerran irti vielä
                          Asiasta toiseen, e36 kanssa INPA, Carsoft, ADD Interface vai ISTA? Millä pääsee parhaiten sisälle, pyörii perus läppärin kanssa ja pystyy lukemaan ja nollaamaan helposti? Vaatiiko läppäriltä kummempia tehoja tai jotain sisäänmenoja? Tarviiko CD aseman vai saako netistä jonku noista softista?
                          • MTDMan
                            • Jan 2016
                            • 40
                            • Finland, Mäntsälä
                            #913
                            M50B25 vanos ->vanoksettomaan
                            Eli kyselen että onko mitään eroa vanoksettomassa, asennuksen suhteen. Herjaako boxi tai muuta sellaista. Meneekö ihan samalla tavalla kiinni kun vanoksellinen?
                            • JJT
                              • 6694
                              #914
                              Niin siis meneekö mikä mihin?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • MTDMan
                                • Jan 2016
                                • 40
                                • Finland, Mäntsälä
                                #915
                                Aiemmin ollut vanoksellinen M50B25 ja kyselen että miten vanokseton M50B25 menisi paikalleen?
