  • TombbaZZ
    • Jan 2012
    • 86
    • Kotka
    Selittäiskö joku viisaampi mulle 1.8iS lisäilmaluistin toiminnan? Kylmänä ja kuumana? Koska auki koska kiinni, ja ohjaako se sitä kokoajan vai vaan kylmänä?
    • JJT
      • 6694
      Originally posted by MTDMan View Post
      Aiemmin ollut vanoksellinen M50B25 ja kyselen että miten vanokseton M50B25 menisi paikalleen?
      Korjatkoon joku viisaampi, mutta ecun ja johtosarjan vaihtamalla ainakin toimii bolt on.
      Tarpeen mukaan sitä ecu ohjaa. Tyhjäkäynnillä tottakai auki, kierroksia nostaessa menee kiinni. Kylmänä ja lämpimänä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Bensan saanti
        Mistä tietää kumpi on sökö pa-pumppu tankissa, vai polttoaineen siirtopumppu kuskin penkin takana?
        Eikös se siirtopumppu oo siinä kuskin takana
        Vikakoodit luetaan sitkun auton saa hinattua, niitä turha ehdotella
        Nykyiset:e39 530i & e36 325
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • rasssi
          • Nov 2015
          • 88
          Liikkuessa kytkin pohjassa tyhjäkäynti @ 1000rpm, vasta kun auto on täysin pysähtynyt se laskee normaalille tasolle. Tyhjäkäyntimoottori putsattu ja kaasuläpän rungolta lähtevän haitariletkun olen vaihtanut uuteen. Putsaus hommissa huomasin kumminkin että "nippa" mikä on imusarjassa liikkuu sivuttais suunnassa hieman (se mistä lähtee sitten letku tyhj.k.moottorille), mahdollisesti syyn aiheuttaja? Tyhjäkäyntimoottorilta lähtevät letkut olivat ehjät. Ovatko em. komponentit ainuita mahdollisia syyn aiheuttajia.
          Tänks
          • Busch
            • Sep 2011
            • 272
            • Seinäjoki/Lapua
            325i Ei ole kuin yksi polttoainepumppu ja se on tankissa.
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              okei
              Mutta mikä siinä kuskin takana on?
              Siin on siis samanlainen kansi ku pa-pumpulla.
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • intfreak
                • May 2003
                • 2967
                • Uusikaupunni
                Anturi
                N62 Money Spender Club
                  • 16530
                  Tänks
                  Tämä on kuulemma normaalia eli autossasi ei ole ainakaan tältä osin vikaa.
                  • e30_M-tech1
                    • Jan 2011
                    • 340
                    Vaihdevälin lyhentäjä?
                    Meneekö toi 1, 9l Z3 keppi 325 alkuperäisen tilalle ilman muokkausta?:think
                    Exät:
                    vw golffi
                    e46 328 -00
                    e30 320 -87
                    e30 325 -83
                    e36 325 -91
                    e36 328 -98
                    e30 325 M-tech1 -87
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 468
                      Itellä kyllä m50 laskee vaikka satasen vauhissa alle 1000rpm normaalille tyhjäkäynnille jos painaa kytkimen pohjaan.
                      • MTDMan
                        • Jan 2016
                        • 40
                        • Finland, Mäntsälä
                        M52b28
                        En tiedä kysyinkö jo mutta siis kyselen teidän kokemuksia kyseisestä koneesta. Kilometrejä on jo 260 000 ja onko vasta sisäänajettu?
                          • 16530
                          Verrattuna mun pösön 3-litraiseen 460 tkm. niin on. Ja muutenkin.
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            Originally posted by QUASIMODO View Post
                            Saako etuikkunan ylätiivisteen (peitelistan) vaihdettua samoin kun takalasin? Eli ilman ikkunan irroitusta?
                            Osaatko vastata?
                            • Dixon
                              • Dec 2015
                              • 62
                              Oiskoha lambda menossa pikkuhilijaa? Tyhjäkäynti on semmone täristävä / "hytkyttävä", jos vaikka nelosella kiihyttää suht kevyellä kaasulla pienemmiltä kierroksilta ni kulutusmittari vatkaa eestaas. Tasakaasulla ajaes enno ainakkaa huomannu. Kylmänä käy tasasesti ja kuumana siis tekee tuota.
                              Ilmamassamittarin sai jollaki kikalla suljettua vissiin pois ettei olis siinä? Kiihtyminenkin on kuumana vähä semmosta miettivää alle 4000rpm.
                              m50b25 ilman vanosta.
                              E61 535D
                              E46 330D
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 849
                                • Hämeenlinna
                                Originally posted by intfreak View Post
                                Osaako joku sanoa noihin automaatti ilmastoinnin piilovalikon testeihin jotain lukemia jotka pysyy vielä normaalin rajoissa ja kertoa niistä vähän tarkemmin? Pääasiassa kiinnostais numerot 3 ja 4, 5, 9 ja 10.
                                Olis myös mielenkiintosta tietää tarkemmin mitä noi 3 ja 4 sensorin lämmittimen ytimet, höyrystin, numero 8 ja AUC oikeastaan on?:think
                                e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                                e36 328i ’95 Touring,
                                e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                                e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                                e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                                e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                                e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                                e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                                e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                                e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
