Originally posted by jr66
E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Originally posted by jr66 View PostJollain 328 tulee lämmintä (zener), jollain ei (sinä).
Ainakaan 318is ei ollut kiertovesipumppua ja tuli lämmintä.Kyllä sitä lämmintä tulee, mutta ei mitenkään polttavan kuumaa, niinkuin vaikka e39:ssä saa. Vasta sit kun antaa enemmän kierroksia. Vesiventtiili ollessa rikki läpöä tuli vielä ihan ok johonkin -15 asti, mutta jos oli enemmän pakkasta, niin hyvä että tuulilasi pysy sulana.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by biimerrrrville View Postvoisko tähän vaikuttaa ilmastointi ? 3 kpl e36:sia m50/m52 koneisia. ilmastoimaton puhkuu kuumaa ja nää 2 ilmastoitua ei tyhjäkäynnillä halua kovin lämmintä työntää vaikka kuinka koittaa ilmata, vähän kun kierroksia antaa niin sit tulee kyllä.Originally posted by zener View PostItselläni automaatti-ilmastointi.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by biimerrrrville View Postvoisko tähän vaikuttaa ilmastointi ? 3 kpl e36:sia m50/m52 koneisia. ilmastoimaton puhkuu kuumaa ja nää 2 ilmastoitua ei tyhjäkäynnillä halua kovin lämmintä työntää vaikka kuinka koittaa ilmata, vähän kun kierroksia antaa niin sit tulee kyllä.Originally posted by biimerrrrville View Postnuo manuaali ilmastoituja. mutta joo, tuskinpa se siitä kiinni on. mietin vaan oisko ilmastoidussa ollu hitusen huonommin virtaavat lämmityslaitteen osat.
Originally posted by jr66 View Post...veikkaan että lämppärin kenno on sama oli kylmäkone tai ei.
Ilmastoiduissa e36:ssa on sama kenno kun ilmastoidussa e39:ssä.
Mitä mulla on noita ollut niin kyllä kaikissa tarkenee, tosin kovemmilla pakkasilla pienillä kierroksilla ei jaksa e36 puhaltaa kuumaa.
Kiertovesipumppua on ollut saatavana vain 318tds ja 325tds:n.( E: ja Z3 M) Helppohan tuohon on lisätä esim. bosch yleismallinen magneettivetoinen pumppu.Last edited by JJT; 08-12-2016, 16:04.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by 426Hemi View Post2.5 iA vm 94
Pitäiskö bensapumpun pyöriä virrat päällä?
Mulla pyörii vasta kuin starttaa.
Oireet huono käyntiin lähtö ja nyt ei enää lähtenyt seisottuaan ollenkaan. Ja kun vielä pystyi ajamaan niin ajoittainen hyytyminen täyskaasulla.
Rengasongelma vasen eturengas e36 325
Tyhmää ehkä alkaa kyselemään ku ei oo tarpeeks katottu, mut ei oo mahollistakaan ollut katsoa.
Vasen eturengas heiluu vaikka on jälkikiristetty renkaidenvaihdon jälkeen. Muissa renkaissa ei samaa ongelmaa. Tärisyttää ikävästi rattia ja motarilla auto heittelehtii, voisko kyse olla väärin asennetusta renkaasta tai pyörän laakeri tekemässä loppua? Vai jotain muuta väljää joka aiheuttaa tuon?
Rengas heiluu siis ihan kädelläkin heiluttaessa ja ajaessa kun kääntää vasemmalle tuntuu oudolta, ei sujuvalta kääntää. Vaikea selittää
Toivottavasti joku tajusi selityksen, hieman kuumottaa tippuuks toi rengas ajaessa vai ei, kun töihin pitäis päästä.
PS. Onko vaikutusta asiaan kun eturenkaissa 5mm spacerit? Mutta toisaalta oikea eturengas on ihan ok..g20 330e M-sport ´19
ex: e91 325d lci m-sport '11 ex: e91 320d lci '08
ex: e36 325i coupe '94
ex: e36 325i sedan '91
Originally posted by isaclarissa View PostTyhmää ehkä alkaa kyselemään ku ei oo tarpeeks katottu, mut ei oo mahollistakaan ollut katsoa.
Ja eikai siis rengas pulteistaan liiku kun sitä heiluttaa?
Ja ite en kyllä ajais ettei mitään isompaa vahinkoa tulisi...E90 325i
ex. E91 318i
ex. E30 316i
ex. E36 323ti
ex. E46 330ci
On itseasias vaan pulteilla vissiin kiristys xd entiiä, rengasliikkees laittoivat kiinni.
ja ei rengas pulteista liiku vaan yleisesti koko rengas eli juu tod näk ohjaukseen liittyvää.. vanne on kyl hyvin kiinni.
Ja täytyypi katsella noi sitte tarkemmi ku saa auton ylös
Originally posted by Kohtuullisesti View PostEi noin kapeella spacerilla vielä vaikutusta kunhan ei ole pelkillä pulteilla keskitys. Jotain ohjaukseen liittyvää kuulostas olevan. Raidetangon päät ja pallonivelet nyt ainakin kannattais tsekata ensin.
Ja ite en kyllä ajais ettei mitään isompaa vahinkoa tulisi...g20 330e M-sport ´19
PS. Onko vaikutusta asiaan kun eturenkaissa 5mm spacerit? Mutta toisaalta oikea eturengas on ihan ok..e39 540iA E85
