E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #256
    Sun pitää vaihtaa kaikki anturit. Solenoidi menee periaatteessa suoraan, mutta m50 johtosarja vaatii pidemmän kaapelin solenoidissa, mitä m52:ssa on.
    Jees, mites nuo nakut. Ei muistaakseni ollu m52 lohkossa paikkoja niille? Muutenhan tuo kuullostaa yksinkertaiselta ja kun tekee pään kanssa niin pitäis onnistua.
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • Pazi88
      • 11368
      m52 lohkossa on 2 naku-anturia. Tossa näkyy esim. etummainen paikallaan.
      EDIT tossa näkyy taaempikin.
      Instagram, YouTube kanava
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #258
        Kiitoksia sulle taas helpotti suunnitelmia paljon
        Skoda vRS
        • jussi97
          • Feb 2015
          • 71
          Takapäätä alemmas
          Autossani on h&r alustasarja, takapäätä pitäisi saada alemmas, eikä ole säädettävissä, onko ainut vaihtoehto ostaa uudet jouset vai onko jotain muita keinoja? Rälläkkä ei ole vaihtoehto Kyseessä m3 -96.
          • JJT
            • 6694
            #260
            Valat kontin betonia täyteen.
            Tai siis jousikauppaan. Jousen aluskumeja on joitain eri paksuisia mutta ei niillä saa kuin millejä. Siis mikäli siellä edes olisi paksut kumit.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              #261
              Kyssäri, paljonko on 325 pakoputken halkaisija?
                #262
                2 x 45 mm.
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #263
                  eikös se ollut niin että kardaanissa oli lukitusmutteri keskivaiheilla? tarvisi saada sentin verran kasaan kun vaihtui typ168-typ188 perään.
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #264
                    Kokemuksia Mätänetin etulokasuojien sopivuudesta? :think
                    E32 750i 11/89
                      #265
                      Kyllä.
                      • Tuning09
                        • Jun 2012
                        • 13
                        Minkähänlainen homma on vaihtaa tollanen CCV elikkä Kampikammion tuuletusventtiili? omassa autossa halki toi niin täytys vaihtaa, koneena M52B28.
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #267
                          Eli separaattori.
                          Vaihto onnistuu imusarja paikoillaan. Ahdasta on, mutta onnistuu. Purkaa vähän edestä osia pois niin helpottuu.
                          Tuosta näet osat: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_6076
                          E32 750i 11/89
                          • Tuning09
                            • Jun 2012
                            • 13
                            Originally posted by MikkoJII View Post
                            Eli separaattori.
                            Jes kiitoksia!
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #269
                              Ei onnistunut ainakaan mulla. Tarvi vaihtaa 325i kardaani sinne, jossa on eri mittainen loppupätkä.
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                #270
                                Mun m52 puuttuu tuo Keskimmäinen vesianturin paikka ei varmaan haittaa mitään? M50 koneessa siis 2 anturia
                                Skoda vRS
