E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • biimerrrrville
    • Apr 2011
    • 299
    Jollain 328 tulee lämmintä (zener), jollain ei (sinä).
    Ainakaan 318is ei ollut kiertovesipumppua ja tuli lämmintä.
    voisko tähän vaikuttaa ilmastointi ? 3 kpl e36:sia m50/m52 koneisia. ilmastoimaton puhkuu kuumaa ja nää 2 ilmastoitua ei tyhjäkäynnillä halua kovin lämmintä työntää vaikka kuinka koittaa ilmata, vähän kun kierroksia antaa niin sit tulee kyllä.
    • Pazi88
      • 11348
      Älkää nyt ymmärtää väärin Kyllä sitä lämmintä tulee, mutta ei mitenkään polttavan kuumaa, niinkuin vaikka e39:ssä saa. Vasta sit kun antaa enemmän kierroksia. Vesiventtiili ollessa rikki läpöä tuli vielä ihan ok johonkin -15 asti, mutta jos oli enemmän pakkasta, niin hyvä että tuulilasi pysy sulana.
      Instagram, YouTube kanava
        • 14865
        Itselläni automaatti-ilmastointi.
          • 16537
          #1009
          Juu, sigun 328:ssa myös automaatti ilmastointi ja tarkenee erittäin hyvin myös kovemmalla pakkasella.
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • biimerrrrville
            • Apr 2011
            • 299
            nuo manuaali ilmastoituja. mutta joo, tuskinpa se siitä kiinni on. mietin vaan oisko ilmastoidussa ollu hitusen huonommin virtaavat lämmityslaitteen osat.
              • 16752
              #1011
              Tässä minun autossa ei ole ilmastointia ja veikkaan että lämppärin kenno on sama oli kylmäkone tai ei.
              • JJT
                • 6694
                #1012
                ...veikkaan että lämppärin kenno on sama oli kylmäkone tai ei.
                Ei ole kenno sama, kun ilmastoiduissa on molemmille puolille lämpötilan säätö.
                Ilmastoiduissa e36:ssa on sama kenno kun ilmastoidussa e39:ssä.
                Mitä mulla on noita ollut niin kyllä kaikissa tarkenee, tosin kovemmilla pakkasilla pienillä kierroksilla ei jaksa e36 puhaltaa kuumaa.
                Kiertovesipumppua on ollut saatavana vain 318tds ja 325tds:n.( E: ja Z3 M) Helppohan tuohon on lisätä esim. bosch yleismallinen magneettivetoinen pumppu.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • 426Hemi
                  • Jun 2008
                  • 621
                  • Pälkäne
                  #1013
                  2.5 iA vm 94
                  Pitäiskö bensapumpun pyöriä virrat päällä?
                  Mulla pyörii vasta kuin starttaa.
                  Oireet huono käyntiin lähtö ja nyt ei enää lähtenyt seisottuaan ollenkaan. Ja kun vielä pystyi ajamaan niin ajoittainen hyytyminen täyskaasulla.
                  ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                    • 16752
                    #1014
                    Originally posted by 426Hemi View Post
                    2.5 iA vm 94
                    Pyörähtää vähän kun laittaa virrat päälle, startatessa lähtee pyörimään koko ajan.
                    • isaclarissa
                      • Oct 2016
                      • 40
                      Rengasongelma vasen eturengas e36 325
                      Tyhmää ehkä alkaa kyselemään ku ei oo tarpeeks katottu, mut ei oo mahollistakaan ollut katsoa.
                      Vasen eturengas heiluu vaikka on jälkikiristetty renkaidenvaihdon jälkeen. Muissa renkaissa ei samaa ongelmaa. Tärisyttää ikävästi rattia ja motarilla auto heittelehtii, voisko kyse olla väärin asennetusta renkaasta tai pyörän laakeri tekemässä loppua? Vai jotain muuta väljää joka aiheuttaa tuon?
                      Rengas heiluu siis ihan kädelläkin heiluttaessa ja ajaessa kun kääntää vasemmalle tuntuu oudolta, ei sujuvalta kääntää. Vaikea selittää
                      Toivottavasti joku tajusi selityksen, hieman kuumottaa tippuuks toi rengas ajaessa vai ei, kun töihin pitäis päästä.
                      PS. Onko vaikutusta asiaan kun eturenkaissa 5mm spacerit? Mutta toisaalta oikea eturengas on ihan ok..
                      g20 330e M-sport ´19
                      ex: e91 325d lci m-sport '11 ex: e91 320d lci '08
                      ex: e36 325i coupe '94
                      ex: e36 325i sedan '91
                        • 16752
                        #1016
                        No voi olla melkein mikä vaan, ei voi tietää.
                        • RiZ3*
                          • 353
                          Mikä on vialla kun pyyhkijöiden nolla tila on yhtäkkiä suoraan pystyssä, ja pyyhkivät alaspäin. WI-WA moduuli naksuu ja pyyhkijät pyyhkii muuten normaalisti.
                          The will to do - the soul to dare
                          E93 M3
                          • Kohtuullisesti
                            • Jul 2016
                            • 62
                            • Stadi
                            #1018
                            Ei noin kapeella spacerilla vielä vaikutusta kunhan ei ole pelkillä pulteilla keskitys. Jotain ohjaukseen liittyvää kuulostas olevan. Raidetangon päät ja pallonivelet nyt ainakin kannattais tsekata ensin.
                            Ja eikai siis rengas pulteistaan liiku kun sitä heiluttaa?
                            Ja ite en kyllä ajais ettei mitään isompaa vahinkoa tulisi...
                            E90 325i
                            ex. E91 318i
                            ex. E30 316i
                            ex. E36 323ti
                            ex. E46 330ci
                            • isaclarissa
                              • Oct 2016
                              • 40
                              On itseasias vaan pulteilla vissiin kiristys xd entiiä, rengasliikkees laittoivat kiinni.
                              ja ei rengas pulteista liiku vaan yleisesti koko rengas eli juu tod näk ohjaukseen liittyvää.. vanne on kyl hyvin kiinni.
                              Ja täytyypi katsella noi sitte tarkemmi ku saa auton ylös
                                • 10952
                                En kyllä ajaisi enää paljoa ennenkuin tietäisin missä vika. Nurkka ilmaan ja tutkimaan.
