E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Pazi88
    • 11364
    Originally posted by Nikke700 View Post
    täytyy vissii sitten ettiä uus m52, ajattelin et ois päässy halvemmalla ku m50 vaihettu lähes kaikki koneese viime kesänä. kdfi ois tohon tulossa kyllä et jos se siitä ois kiinni mut kuitenki m52 korii jossa ajonesto.
    Sillä kdfi:llä saat sen pelaamaan järkevämmin m52 sähköillä, koska nokan anturoinnin kanssa ei tule ongelmia, koska nokan anturointi on se pää ongelma käytettäessä non-vanos konetta m52 sähköillä. (Kdfi ei käyttää oelkästään kammen anturointia). Kdfi ei myöskään välitä vanoksen puutteesta. Vaihda anturit ja sähköt m52:sta ja myös dampperi/triggeripyörä, niin oitäisi pelittää. Jos käytät m50 imusarjaa, niin voit käyttää sen omaa imuilmalämpötila-anturia. Sun pitää joka tapauksessa kalibroida lämpöanturit uusiksi, niin voit jättää sen m50 version. Myös m50 tps anturi käy.
    Instagram, YouTube kanava
    • Nikke700
      • Dec 2011
      • 91
      • finland
      #737
      Juu oli tarkotus vaihtaa joo sähköt/anturit kaikki koneen mitkä pystyy mutta kannessa eri anturit ainakin. Kone olis tarkotus ahtaa jossain välissä nii sen takia hommaan kdfi nyt suoraan. Täytyy vaihtaa trikkeri ja dampperi samalla m52 tuohon m50 koneese. Nokan anturin huomasin että ois täysin erilainen mutta kerran jos sitä kdfi ei lue nii en vaiha m52 sitä ollenkaa vaan kampuran anturi pelkästään jos nyt ymmärsin oikein.
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #738
        Jääkö muilla aut.ilm. joku hurisemaan kun sammuttaa virrat? Se kääntää läpät kiinni ja sammuu, mutta jää hurisemaan ajaksi x. Ei minuutteja kuitenkaan mutta yli yhdeksi.
        E. Ja jos jättää avaimet virtalukkoon ettei nykäse pihalle ensin kerran niin joku välillä piippaa ja ruksahtaa ja akku tyhjenee päivässä jo. Olenkin vetäny avaimet ulos ja jättäny siihen huulille ne jos on tilanne sallinut
        • Pazi88
          • 11364
          Tuuletin vai pikku hurina? Siellä ilmastoinnin paneelissa on pikku "imuri" joka imee ilmaa sisäilman lämpötila-anturille. Tämä "imuri" jää virtojen sammutuksen jälkeen hetkeksi hurisemaan sinne ja on ihan normaali käytös.
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #740
            Asia kunnossa Se imuri se varmasti on
            • Mmake
              • Apr 2013
              • 191
              • Lahti
              #741
              Osaako joku sanoa miten lähtee takasivulasista "metallinen" koristelista irti?
              tarttis ehostaa tai ostaa suoraa uudet.
              E46 coupe static
              EX E36 coupe bagged
                #742
                Ei coupen lasissa ole mitään listaa ?
                • kauppinen
                  • Jul 2014
                  • 33
                  • suomi
                  #743
                  Miten ootte asentaneet m3 puskurin e36:seen. Ku omassa se ei ainakaan istukunnolla paikalleen.. http://www.tuningdesign.net/product/...ook-etupuskuri
                  Pitääkö toi laittaa jollain ruuveilla vaa kii?
                  • Mmake
                    • Apr 2013
                    • 191
                    • Lahti
                    #744
                    kuitenkin tuo osa mikä on kuvassa paikallaan https://www.google.fi/search?biw=136...FWVBm525ZK7tM:
                    E46 coupe static
                    EX E36 coupe bagged
                    • MarQu
                      • 5536
                      • Vaasa
                      #745
                      Samoilla kiinnikkeillä kuin vanhaki puskuri. Sumarien kiinnitys on hieman erillainen M3:lookissa mutta saa nekin kiinni auttavasti niillä normi rungoilla.
                      Pistähän vaikka kuvaa kohdasta mikä ei istu kunnolla?
                      • Pazi88
                        • 11364
                        Jep. Niitä korinpuolen päätykiinnikkeitä joutuu yleensä vähän säätämään et istuu kunnolla, mutta se nyt on perus hommaa vaihto minkä tahansa korinosan.
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 480
                          Mutta ei se "imuri" akkua tyhjäksi syö, jääkö sähköikkunoiden nappeihin valot palamaan pidemmäksi aikaa kuin 15min kun avaimen ottaa pois?
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3210
                            • 47200
                            #748
                            Ei ikkunat pelaa jos avaimen ottaa pois ja ovet on kiinni. Mikä lie sitten onkaan mikä syö akkua. Ei juurikaan häiritse, kunhan samalla kysyin typerän kysymyksen mihin ei luultavasti tule vastausta kuin vasta kesällä kun jaksaa ulkona tutkia enemmän, että mikä kuluttaa ja minkä verran..
                            • Huski
                              • Dec 2015
                              • 27
                              • Vaasa
                              #749
                              Minkälaista vaihdevälin lyhentäjää suosittelette E36? Eli siis vähän lyhyemmät vaihdevälit hakusessa. joku Z3 keppi? Mahdollisimman bolt on ja oem ratkasu hakusessa.
                              • 426Hemi
                                • Jun 2008
                                • 621
                                • Pälkäne
                                #750
                                Millä tuo vaihdekepin "nuppi" irtoaa?
                                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
