E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Topi08
    • May 2008
    • 4479
    #616
    Pyöriikö ratti herkästi kun etupään nostaa ilmaan ? Pitää pyöriä vaikka kone ei käy eli tehostaja on pois pelistä. Mitkä renkaat + vanteen speksit ? Erikoisen pieni et esim ?
    vanteet 15", renkaat siis perus 195/65r15 talvirenkaat, ei näytä ET olevan erikoinen kun hieman jää sisään, kuten tuntuu e36 vakionakin jäävän.
    Pitää kysyä tuota keulan nostamista.
    • Topi08
      • May 2008
      • 4479
      #617
      Nostetaas aiheella. pyörät ilmassa, keskeltä löysempi ohjauksesta huomattavasti, päädyissä helvetin raskas.
        #618
        :think
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1401
          • pks
          #619
          Minkäsmoista öljyä E36 320i/325i Getragiin?
          Laatikossa oleva punainen tarra taitaa haluta ATF:ää. Mitä olette käyttäneet? :think
            #620
            Mobil 220.
            • tjv
              • Nov 2011
              • 83
              • Akaa
              #621
              M50B25 vuotanut 2 kertaa bensaa alleen. Ensimmäinen kerta oli kun imusarjan takaisinlaiton jälkeen starttasin. Nostin nokan ylös ja koitin paikantaa vuotoa ylä- ja alakautta tuloksetta. Keula takas alas, kone käyntiin, ei vuotoa. Tänään pidemmän seisonnan jälkeen sama juttu. Bensaa tallin lattialle. Välissä kuitenkin useampia käynnistyksiä, vaikkei auto jokapäiväisessä ajossa olekaan.
                #622
                Tarkista suodattimen letkuklemmarit, mulla teki vuonna x samaa ja em. syynä. Ei näy vaikka heti katsoit pellin alle imusarjan asennuksen jälk ?
                • tjv
                  • Nov 2011
                  • 83
                  • Akaa
                  #623
                  En oo kummallakaan kertaa nähnyt mitään, ei ylä- eikä alakautta tutkien.
                  • tu22ha
                    • Dec 2012
                    • 13
                    Originally posted by tu22ha View Post
                    Terve, mikähän voisi olla vikana kun 94vm 316 m43b16 ei saa vikakoodeja luettua?
                    kokeiltu kolmella eri koneella lukea (2x inpa ja rheingold)
                    Olisi hyvä saada koodit luettua koska abs valo palaa, niin näkisi suuntaa antavaa tietoa mistä etsiä vikaa.
                    Sitten mitenköhän vänkärinpuolen takaovesta saa ulkopuolen kahvan irti?
                    Ei nimittäin aukea ulkoa niin pitäisi sitäkin tutkia.
                    Noniin laitetaampa tännekkin että mikä oli vikana.
                    ABS Oli yksi pyöränanturi hajalla ja jarrupolkimen liiketunnistin katkoi välillä signaalia.
                    Takaa sai kahvan irti kun otti ulkopuolelta muovin pois.
                    E61 535D LCi -08, E39 530d -00, E36 330D -93
                    • Owa
                      • Dec 2017
                      • 6
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #625
                      Terve! Mikähän vois e36 320i 93vm talvipommilla olla hätänä kun ei käy tyhjäkäyntiä oikeastaan ollenkaan, kaasua polkaistaessa jossain imusarjan lähistöllä kuuluu paukahdus ja muutenkin kiihdyttäessä pätkii ja rötää? En ole ennen pemaria omistanut niin ei näistä ole kauheesti tietoa. Kuulin että map sensorissa voisi olla vikaa mutta tiiä siitä sitte. Netin mukaan yks viallisen mapin oireista olis että putkesta tulee helvetisti höyryä ja niinhän sieltä kyllä tulee. Oisko vika sitten siinä mapissa ja jos on niin mistäspäin konetta se löytyy?
                      • JJT
                        • 6694
                        #626
                        Ei ole map anturia autossasi.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 1061
                          • Kouvola/Myllykoski
                          #627
                          Map anturia näissä ei ole, vaan maf, eli ilmamäärämittari, ota johto irti siitä, ja jos toiminta sillä paranee, niin siellä on häikkää, on heti siinä ilmansuodattimelta lähtevässä putkessa. Höyry johtunee vaan siitä, että kun lämpötila sahaa jatkuvasti nollan molemmin puolin ja kosteutta kondensoituu putkeen.
                          Ja kannattaa profiiliin laittaa sijainti vähän tarkemmaksi, niin joku paikallinen voi tarjota apuaan vikakoodien lukemisen muodossa.
                          EDIT:olin hidas
                          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                          NYT: E61 530xd -08 käyttis
                          Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                          • Owa
                            • Dec 2017
                            • 6
                            • Etelä-pohjanmaa
                            #628
                            Selvä homma ihmekkään kun ei sitä mappia näkyny kun koitin katella...
                            Juu maffin johtoa oon kokeillut käyttää irti, ei vaikuta toimintaan.
                            • Kojontti
                              • Nov 2014
                              • 204
                              • Puolanka
                              #629
                              Tyhjäkäyntimoottorin letkut nyt ainakin ekana katsoisin läpi.
                              ex-E46 330 XD
                              • Owa
                                • Dec 2017
                                • 6
                                • Etelä-pohjanmaa
                                #630
                                Joo ne letkut oon katsonut, mutta nyt taisi löytyä vika kun suihkutin starttipilottia imusarjan alle niin kierrokset nousi huomattavasti.
